Текущее время: Вт май 26, 2026 8:52 am
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 12:48 pm
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Случилась такая беда:
засел в лужу, сразу решил выехать раскачкой... но в этот момент передний пассажир успел открыть дверь, и дверь завязла в земле.. её мы откопали, закрыли.. попытались выехать, почти по колено в воде.. чуть сдвинули и снова встали,а потом трактор нас вытянул... :roll:
:oops: а потом выяснилось, что дверь не открывается.. крыло мешает, что посоветуете сделать?
при этом дверь приоткрывается и снизу упирается в крыло, не внутрь крыла идет, а прям в крыло.. что посоветуете?
И ещё как можно хорошо высушить салон после этой лужи, боюсь, чтоб коррозия не пошла :-grabli-:
Вода не захлестнула ковер, а просочилась сквозь сливные отверстия в порогах (( Пока положил кучу газет на пол, чтоб впитывалась вода.., которая в свою очередь хорошо пропитала ковер под ногами пассажиров
9d76324s-960.jpg [ 134.12 КБ | Просмотров: 3601 ]
e476324s-960.jpg [ 233.7 КБ | Просмотров: 3601 ]
Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г.
Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже).
Мой сайт: Яркие путешествия
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 1:20 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Мой тебе совет, снимай ковролин с пола. Только так сможешь высушить. То что он сверху будет сухой, еще не означает то что он будет сухой с низу. С низу, на ковролине еще есть шумка, которая хорошо впитывает влагу, и без снятия никак ее не высушить. А под этой мокрой шумкой днище гниет на раз-два. Снимай все пробки с порога и продуй компрессором, да бы хорошо выдуть воду с порогов. Летом обязательно залей пороги нигролом!
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 1:49 pm
я их консервировал перед зимой изнутри. а чтоб ковер снять, много всего откручивать нужно будет?
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 1:51 pm
2 передних и заднее сиденье, консоль с подлокотником, площадку для левой ноги и пластиковые накладки порогов и стоек.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 1:53 pm
Двигатель: 1.8 STD
как консервировал?
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 2:04 pm
Yurok писал(а):
как консервировал?
жидкость заливал для консервации порогов в пороги. от души заливал, пока не полилось из сливных отверстий.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 2:21 pm
Двигатель: 1.8 STD
Я думаю пробки стоить снять, и не только с порогов! Летом повторная обработка!
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 2:48 pm
проверяй геометрию кузова - переднюю стойку, проверь не вдавило ли петли в дверь или в стойки...
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 7:50 am
Вопрос исчерпан.
При детальном рассмотрении стыка двери и крыла, установили, что нижняя часть крыла, находящаяся рядом с дверью слегка вмята.
Был в зазор просунута монтировка и крыло вернулось в свой первоначальный вид, из минусов этого решения проблемы- краска слегка облупилась, но это не страшно, всё это дело было вымыто, высушено, прогрунтовано, закрашено.
Насчет пола- газеты и сушка феном помогает, но это занимает длительное время. :ze_va_et:
Обнаружил, что водительская дверь слегка просела и иногда, при закрытии попадает не точно в замок, а сначала об кузов слегка удариться может, а уж потом закрыться, из-за этого проседания дверь водительская слегка шаркает крыло... при этом, если дверь "слегонца" приподнять, то и об крыло не шаркает и попадает точно в замок. :du_ma_et: Предполагаю, что уже петли "устали" и просели. Подскажите, а какие петли подходят на наши Карины? :-|-:
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 8:48 am
поиск в помощь viewtopic.php?f=22&t=148
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 11:58 am
Двигатель: 2.0 D (73 Hp)
Под петли можно подложить шайбочки, тем самым "подвинуть дверь" к средней стойке, от крыла. Если подложить под низ больше шайб, чем под верх, то и приподнять... Думай, эксперементируй!
Toyota Carina ECT190L-DWMDSW
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
