[ Сообщений: 11 ] |
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Пн янв 13, 2014 12:48 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2011 9:55 pm Сообщения: 186 Откуда: Старый Оскол, Белгородская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Случилась такая беда: засел в лужу, сразу решил выехать раскачкой... но в этот момент передний пассажир успел открыть дверь, и дверь завязла в земле.. её мы откопали, закрыли.. попытались выехать, почти по колено в воде.. чуть сдвинули и снова встали,а потом трактор нас вытянул...  а потом выяснилось, что дверь не открывается.. крыло мешает, что посоветуете сделать? при этом дверь приоткрывается и снизу упирается в крыло, не внутрь крыла идет, а прям в крыло.. что посоветуете? И ещё как можно хорошо высушить салон после этой лужи, боюсь, чтоб коррозия не пошла  Вода не захлестнула ковер, а просочилась сквозь сливные отверстия в порогах (( Пока положил кучу газет на пол, чтоб впитывалась вода.., которая в свою очередь хорошо пропитала ковер под ногами пассажиров
9d76324s-960.jpg [ 134.12 КБ | Просмотров: 3606 ]
e476324s-960.jpg [ 233.7 КБ | Просмотров: 3606 ]
_________________ Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г. Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже). Мой сайт: Яркие путешествия
Yurok
Добавлено: Пн янв 13, 2014 1:20 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 302 Откуда: Украина, Киев Репутация: 6 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Мой тебе совет, снимай ковролин с пола. Только так сможешь высушить. То что он сверху будет сухой, еще не означает то что он будет сухой с низу. С низу, на ковролине еще есть шумка, которая хорошо впитывает влагу, и без снятия никак ее не высушить. А под этой мокрой шумкой днище гниет на раз-два. Снимай все пробки с порога и продуй компрессором, да бы хорошо выдуть воду с порогов. Летом обязательно залей пороги нигролом!
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Пн янв 13, 2014 1:49 pm |
Yurok писал(а): Мой тебе совет, снимай ковролин с пола. Только так сможешь высушить. То что он сверху будет сухой, еще не означает то что он будет сухой с низу. С низу, на ковролине еще есть шумка, которая хорошо впитывает влагу, и без снятия никак ее не высушить. А под этой мокрой шумкой днище гниет на раз-два. Снимай все пробки с порога и продуй компрессором, да бы хорошо выдуть воду с порогов. Летом обязательно залей пороги нигролом! я их консервировал перед зимой изнутри. а чтоб ковер снять, много всего откручивать нужно будет?
Vitek
Добавлено: Пн янв 13, 2014 1:51 pm |
Sokolov_Il'ya писал(а): а чтоб ковер снять, много всего откручивать нужно будет? 2 передних и заднее сиденье, консоль с подлокотником, площадку для левой ноги и пластиковые накладки порогов и стоек.
Yurok
Добавлено: Пн янв 13, 2014 1:53 pm |
Двигатель: 1.8 STD
Sokolov_Il'ya писал(а): я их консервировал перед зимой изнутри. а чтоб ковер снять, много всего откручивать нужно будет? как консервировал?
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Пн янв 13, 2014 2:04 pm |
Yurok писал(а): как консервировал? жидкость заливал для консервации порогов в пороги. от души заливал, пока не полилось из сливных отверстий.
Yurok
Добавлено: Пн янв 13, 2014 2:21 pm |
Двигатель: 1.8 STD
Я думаю пробки стоить снять, и не только с порогов! Летом повторная обработка!
Kentavr
Добавлено: Пн янв 13, 2014 2:48 pm |
| Kentavr форума |
Sokolov_Il'ya писал(а): дверь не открывается.. крыло мешает проверяй геометрию кузова - переднюю стойку, проверь не вдавило ли петли в дверь или в стойки...
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Ср янв 15, 2014 7:50 am |
Вопрос исчерпан. При детальном рассмотрении стыка двери и крыла, установили, что нижняя часть крыла, находящаяся рядом с дверью слегка вмята. Был в зазор просунута монтировка и крыло вернулось в свой первоначальный вид, из минусов этого решения проблемы- краска слегка облупилась, но это не страшно, всё это дело было вымыто, высушено, прогрунтовано, закрашено. Насчет пола- газеты и сушка феном помогает, но это занимает длительное время. Обнаружил, что водительская дверь слегка просела и иногда, при закрытии попадает не точно в замок, а сначала об кузов слегка удариться может, а уж потом закрыться, из-за этого проседания дверь водительская слегка шаркает крыло... при этом, если дверь "слегонца" приподнять, то и об крыло не шаркает и попадает точно в замок.  Предполагаю, что уже петли "устали" и просели. Подскажите, а какие петли подходят на наши Карины?
well
Добавлено: Ср янв 15, 2014 8:48 am |
Sokolov_Il'ya писал(а): а какие петли подходят на наши Карины? поиск в помощь viewtopic.php?f=22&t=148
Benoy
Добавлено: Ср янв 15, 2014 11:58 am |
Зарегистрирован: Пн июн 03, 2013 9:44 pm Сообщения: 114 Откуда: Нижний Новгород/Арзамас Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2.0 D (73 Hp)
Под петли можно подложить шайбочки, тем самым "подвинуть дверь" к средней стойке, от крыла. Если подложить под низ больше шайб, чем под верх, то и приподнять... Думай, эксперементируй!
_________________ Toyota Carina ECT190L-DWMDSW
[ Сообщений: 11 ] |
