Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:01 pm
 Заголовок сообщения: подскажите кто знает
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 9:16 pm
добрый вечер может кто сталкивался с такой проблемой.мотор 4afe LB ПРОБЛЕМА в том что на холодную и горячею заводится отлично но приехал куда нибудь постояла пол часа потом заводится нежелательно. извиняюсь стартер крутит нормально
Последний раз редактировалось lelik555 Пн янв 13, 2014 10:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: подскажите кто знает
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 9:35 pm
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Скорее всего щёточный узел в стартере менять надо, у меня когда была каринка 1.6 LB была такая же фигня, поменял щёточный узел БОШ и всё в порядке.
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 9:44 pm
Стартер тут не при делах.Тема такая уже есть.Проблема по топливной части.Проблемы не будет,если чуть-чуть надавить на газульку при запуске.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 9:47 pm
Двигатель: 3s-gte
Но мне же помогло, подобная ситуация была у моего товарища, на ауди 100
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 9:57 pm
Дело в том, что автор не раскрыл смысл слова "не желательно".Думается мне ,что это не значит,что у него стартер плохо крутит.Он то крутит,но запуск происходит неохотно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 10:21 pm
Машина: Toyota Picnic
Это в точку!
Если так,то при очередной трабле сдёрнуть разьём с датчика температуры(на термостате),очень бывает помогает...
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 10:27 pm
Так то верно,но лениво дёргать фишки,проще газульку придушить.Благо никаких проблем после запуска не наблюдается.А почему на термостате,ведь датчик мозговой в районе трамблёра?
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 10:34 pm
gerzolik писал(а):
в районе трамблёра?
а трамблёр далеко от термостата????? :)
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 10:47 pm
Не,ну искомый датчик вовсе не на термостате.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 10:53 pm
Машина: TOYОТА RAV 4
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
давление в топливной магистрали падает.подключить манометр и померить. стартер не причем точно.хотя описание проблемы не совсем понятно.
Последний раз редактировалось z мишаня Пн янв 13, 2014 11:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 11:12 pm
Ну ладно,простите за неточность :snim_shl: ......около термостата - зелёненький такой!
Ну если ,,лениво,, тогда другое дело,а вообще думается мне,что этот датчик не зря к ЭБУ подключён...даже наверняка, при определении оптимального времени впрыска ЭБУ опирается и на показания этого датчика.
(но МЫ про это никому не скажем) :ts_ss:
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 11:28 pm
если давление падает то почему кагда машина ночь простоит то утро заводится отлично
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 12:01 am
Думаю потому, что оно моментально насосом поднимается до нормального.
Думаю, этот вариант ближе всех к реальности. Вот только проблема, если надавить на газульку, всё-таки будет. Просто она временно замаскируется, позволив пустить двигатель. Но ведь
останется!
Физику процесса и суть проблемы объяснять надо? Или найдётся "последний из могикан", который в своё время покатался на страшной штуке под названием "карбюратор", и знаком с аналогичной проблемой?
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 11:26 pm
Машина: Carina - E
Двигатель: 1.6 LB
Добрый вечер. Сильно не ругайтесь пожалуйста. Но у меня возник вопрос. Стартер на 4A-FE LB отлиаеться чем нибудь от простова мотора... а то возникла потребность а какой брать не знаю... Еще раз прошу прощения, если что-то напутал. :?
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 11:28 pm
стартеры на 4афе одинаковые
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 11:30 pm
Машина: Сarina E Wagon
Да вроде как А-моторов должны быть взаимозаменяемые,но могу и ошибаться
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 11:32 pm
Машина: Carina - E
Двигатель: 1.6 LB
Спасибо большое не первый раз уже выручаеш....)))
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 1:44 am
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
А почему она страшная,я в свое время поездил на м412,2106,2101,корбюратор сам настраивал все ок было,все намного проще.
