Azazello
Добавлено: Ср янв 15, 2014 4:01 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср ноя 17, 2010 7:33 pm Сообщения: 265 Откуда: Север МО Репутация: 12 [ ? ]
Плавает температура двигателя, прогревается нормально, на холостых стрелка температуры стоит в нормальном режиме, на ходу ближе к сотни км/ч стрелка опускается примерно на четверть, а если включить печку на вторую скорость то опускается на треть при любой скрости! В морду при этом дует горячий воздух, ноги мёрзнут, даже если весь воздух туда направить! Из того что сам додумался посмотреть: уровень антифриза в норме, еще пощупал шланги, все горячие кроме того который выходит снизу из радиатора (оно так и должно быть?) Кто что может посоветовать?!
_________________ CarinaE 4A-FE LB, Англичанка, 97г. хэтчбек
Дмб
Добавлено: Ср янв 15, 2014 4:08 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3627 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Было такое,привел в порядок все заслонки,тросики и заменил термостат-
Azazello
Добавлено: Ср янв 15, 2014 4:10 pm |
| Инструктор |
вот я тоже на термостат грешу, его неисправность как то диагностируется или только замена на обум?
Последний раз редактировалось Azazello Ср янв 15, 2014 9:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
ETYRIN
Добавлено: Ср янв 15, 2014 4:15 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 7:03 am Сообщения: 2283 Откуда: Краснодар Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Azazello писал(а): посоветовать 1. Термостат?! Предполагаю, что он заклинил в открытом положении. У меня похожие симптомы были в сентябре. Вставил картонку перед радиатором, с ней более-менее нормально было, пока термостат с прокладкой Экзист мне привёз. Поменял - всё ОК стало. 2. Система не завоздушена ли? Смущает вот это: Azazello писал(а): пощупал шланги, все горячие кроме того который выходит снизу из радиатора 3. Azazello писал(а): уровень антифриза в норме Как определил? В расширительном? Тогда это ерунда. Смотри в радиаторе. Скорее всего долить надо туда. И, возможно, всё наладится у тебя. Добавлено спустя 57 секунд:Кстати, цена вопроса термостата (Тама) и прокладки - копеечная! Поменяй, если не менял - хуже точно не будет, зато уверен будешь!
_________________ Были у меня: Carina E седан 1992 (4A-FE LB, МКПП); Caldina 1998 белая (3СЕ, АКПП); Lacetti 2008 седан черный (F18D3, АКПП); Carina E седан 1993 (3S-FE, МКПП); KIA Rio седан 2012 (1,6 МКПП). И снова на Тойоте. Мои машины на DRIVE2.RU
Azazello
Добавлено: Ср янв 15, 2014 4:21 pm |
| Инструктор |
спасибо за ответы и советы, сегодня закажу термостат с прокладкой ETYRIN писал(а): Смотри в радиаторе там и смотрел
Vitek
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2960 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
ETYRIN писал(а): 2. Система не завоздушена ли? Смущает вот это: Azazello писал(а): пощупал шланги, все горячие кроме того который выходит снизу из радиатора А что смущает-то? На то он и радиатор, чтобы охлаждать. Вход горячей ОЖ в радиатор - сверху, выход охлаждённой - снизу. Добавлено спустя 46 секунд:Azazello писал(а): сегодня закажу термостат рекомендую заказать на 88 градусов. Потеплее будет, чем с родным на 82. Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:На 82 я тебе и так мог бы отдать. Осталась парочка после замены на моей и жены машинах на 88-е.
Azazello
Добавлено: Ср янв 15, 2014 4:41 pm |
| Инструктор |
Vitek писал(а): рекомендую заказать на 88 градусов. спасибо за совет, а можно тогда номерок его еще вместе с прокладкой, а то на экзисте вечно чего нибудь напутают!
ETYRIN
Добавлено: Ср янв 15, 2014 4:42 pm |
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Vitek писал(а): А что смущает-то? На то он и радиатор, чтобы охлаждать Ну да, только смотря когда смотреть-щупать шланги. После поездки - так и должно быть, а после "простоя" заведенным - нет. Радиатор охлаждается ж встречными потоками воздуха... А термостат какой брать - личное дело каждого. Я, изучив соответствующую тему на форуме, поставил 82-й, ибо и с ним (до его "смерти") нормально себя чувствовали и я, и машина.
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср янв 15, 2014 4:44 pm |
| Человек-легенда |
ETYRIN
Добавлено: Ср янв 15, 2014 4:45 pm |
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Azazello Могу номерки дать того, что я ставил (вдруг пригодятся): Tama WV48B-82 Термостат 1 311,78 Tama P102 Прокладка термостата 1 35,05
Acka
Добавлено: Ср янв 15, 2014 4:55 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн сен 02, 2013 12:14 pm Сообщения: 185 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE+3S-FE
 Если не трудно дайте номер термостата на 88 градусов
_________________ Carina E AT190 седан 4A-FE LB Англичанка 08/1997 sb153abk00e204744 Carina E AT190 хэтчбек 3S-FE LB Японка 1992 JT164STK100007781
Vitek
Добавлено: Ср янв 15, 2014 5:33 pm |
ETYRIN писал(а): Tama WV48B-82 это на 82 градуса. На 88 соответственно последние две цифры будут 88 ( http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=57844#p57844 - этот пост Белого Гуся и ниже через один). ETYRIN писал(а): Радиатор охлаждается ж встречными потоками воздуха... учитывая площадь оребрения и текущие температуры воздуха, он сейчас и на месте неплохо охлаждается. Ты же дома не бегаешь с батареей в руках, чтобы воздух в комнате греть "во встречном потоке". Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:Azazello Acka Темку-фотоотчёт "замена термостата" не помешает покурить. Есть там нюансики с заменой. Поиск и FAQ вам в помощь.
леха 37
Добавлено: Ср янв 15, 2014 5:43 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср июл 10, 2013 5:08 pm Сообщения: 50 Откуда: Заволжск Ивановская обл Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4а фе
Сергей С@ныч писал(а): http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1D80 ... Cat=Toyota оно? оно!-только вот в коробке оригинала лежит трикан
ETYRIN
Добавлено: Ср янв 15, 2014 6:04 pm |
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Vitek писал(а): это на 82 градуса я об этом и писАл Vitek писал(а): текущие температуры воздуха везде разные так-то Ну да ладно. С батареей, конечно, не бегаю. Хотя иногда можно было б
Сергей 67
Добавлено: Ср янв 15, 2014 6:10 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Офф: не удержался. Тут недавно приезжали родственники супруги на пару недель в гости. С Варениковской. Станица на Кубани, под Анапой. Так сказать, понюхать настоящего северного морозца. Понюхали  Как раз за -30 было с неделю. Им понравилось. Сегодня утром домой укатили.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
камиль
Добавлено: Ср янв 15, 2014 8:34 pm |
| Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6734 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
Azazello писал(а): Кто что может посоветовать Василий привет тебе правильно посоветовали-сменить на 88 ,но в комплекте не идет колечко! Поэтому его надо заказать отдельно. Номер для заказа кольца 16325-63011 Toyota 101,05р. Номер для заказа Термостата WV48B-88,название его забавное Tama  321,43р Ощущения? вот сейчас 10...было даже ниже десятки мороза. По трассе печка в положении 1 в ноги и в лобаш. По городу печка в положении 2,тоже ноги и лобаш. Просто очень жарит!!очень при очень. Я даже по первости переживал-не поплавилась бы панель. Но,как показало время-всё четко! PS. Симптомы мои были один в один как и твои. как то так. Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:забыл.снимать вообще просто! два болта открутил и всё! я только прежде слил через краник радиатора прямо на землю,потому что я обновлял жидкость....
Azazello
Добавлено: Ср янв 15, 2014 9:28 pm |
| Инструктор |
Привет, Камиль по поводу кольца уплотнительного, я сейчас посмотрел, экзист показывает, что это то же самое, что и прокладка P102 я её заказал или там глюк? п.с. антифриз тоже буду менять, один фиг два года уже на этом отъездил, так что всё равно думал менять
камиль
Добавлено: Ср янв 15, 2014 9:31 pm |
| Человек-улыбка |
Azazello писал(а): P102 да.именно. по 46 рублеф которая....быстрее приедет. Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:Azazello писал(а): тоже буду менять ну вот и еще будет легче. заглушишь,покуришь минут 15-на колени встал,открутил краник на радиаторе....начало писать. дальше поднимись с колен,отряхнись и открути пробку на самом радиаторе-будешь приятно удивлен,как быстро побежит антифриз из краника я вставал Жопой на пригорок,что бы дрыгатель был наклонен. как писать перестало-сдергивай патрубок и откручивай два болта(вроде как на 12). выкидывай старый с кольцом и вставляй новый. и все дела. быстро,просто...а самое главное(!),очень будешь приятно удивлен работе печки!горяченый воздух!(если конечно у тебя 82 стоял)
Azazello
Добавлено: Ср янв 15, 2014 10:03 pm |
| Инструктор |
гы, всем спасибо за советы, как всё поменяю, сразу здесь отпишусь!
Сергей 67
Добавлено: Чт янв 16, 2014 7:02 am |
По теме: авто прогревается очень долго. Вернее даже так: пока не тронешься и не проедешь минут пять стрелка в рабочую зону не поднимается. СтОит проехать в течении этого времени, стрелка становится ровно по центру шкалы. По этому поводу спрашивал у знакомого, раньше у него тоже Карина была, говорит что это в порядке вещей. Но я что-то сомневаюсь.
Allegator
Добавлено: Чт янв 16, 2014 7:52 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
камиль писал(а): открутил краник на радиаторе....начало писать.: Не помешало бы посудину какую поставить под антифриз. Давайте беречь природу, мать нашу!
_________________ Speсial Edition. Грузоперевозки. Газель.
lukregion152
Добавлено: Чт янв 16, 2014 8:48 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
Сергей 67 писал(а): Но я что-то сомневаюсь. Не сомневайся, твой знакомый правду говорил. У меня такая же ситуация, на месте прогревается долго. Кто будет говорить, что у него через пять минут в салоне Ташкент, то это от лукавого  Или за бортом плюсовая температура. А то, что стрелка встала по центру шкалы, то это еще не говорит о том, что достигнута рабочая температура. Об этом на форуме есть информация с фотографиями и показаниями термометра.
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Sinclair
Добавлено: Чт янв 16, 2014 10:52 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/cari ... l/2741196/Это я менял на днях. Термостат на 82 градуса, в комплекте 5 прокладок, цена менее 500р.
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Сергей 67
Добавлено: Чт янв 16, 2014 12:11 pm |
lukregion152 писал(а): Сергей 67 писал(а): Но я что-то сомневаюсь. Не сомневайся, твой знакомый правду говорил. У меня такая же ситуация, на месте прогревается долго. Кто будет говорить, что у него через пять минут в салоне Ташкент, то это от лукавого  Или за бортом плюсовая температура. А то, что стрелка встала по центру шкалы, то это еще не говорит о том, что достигнута рабочая температура. Об этом на форуме есть информация с фотографиями и показаниями термометра. Насчёт положения показания стрелок приборов, я никогда и не питал иллюзий.  Они- приборы электрические могут верно показать лишь погоду на Марсе.А прибор который будет показывать точно, слишком дорого стОит, чтобы его внедрять в подобное место. Я не имею в виду десяток градусов конечно. Хотя всё зависит от качества датчика и кривизны рук того, кто ставил стрелку в прибор. В остальном, спасибо за комментарий. Хотя-бы теперь сомневаться не буду.Была шальная мысль сдёрнуть термос на замену. А в авто в принципе не холодно совсем. При -32х ездил- тепло было.
Sinclair
Добавлено: Чт янв 16, 2014 1:17 pm |
| Контролер |
Сергей 67При рабочем датчике, исправной проводке с хорошим контактом и исправном индикаторе показания будут вполне точными, хотя, конечно, погрешность есть, но и не нужна такая точность. Не греши на электронные приборы  А насчет термостата - проконтролируй температуру хотя бы радиатора или отходящего шланга на термостат на разных этапах прогрева
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
