Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Помогите, замерзаю!
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 4:01 pm
Плавает температура двигателя, прогревается нормально, на холостых стрелка температуры стоит в нормальном режиме, на ходу ближе к сотни км/ч стрелка опускается примерно на четверть, а если включить печку на вторую скорость то опускается на треть при любой скрости! В морду при этом дует горячий воздух, ноги мёрзнут, даже если весь воздух туда направить!
Из того что сам додумался посмотреть: уровень антифриза в норме, еще пощупал шланги, все горячие кроме того который выходит снизу из радиатора (оно так и должно быть?)
Кто что может посоветовать?!
CarinaE 4A-FE LB, Англичанка, 97г. хэтчбек
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, замерзаю!
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 4:08 pm
Было такое,привел в порядок все заслонки,тросики и заменил термостат- :-ok-:
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 4:10 pm
вот я тоже на термостат грешу, его неисправность как то диагностируется или только замена на обум?
Последний раз редактировалось Azazello Ср янв 15, 2014 9:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 4:15 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Azazello писал(а):
посоветовать
1. Термостат?! Предполагаю, что он заклинил в открытом положении. У меня похожие симптомы были в сентябре. Вставил картонку перед радиатором, с ней более-менее нормально было, пока термостат с прокладкой Экзист мне привёз. Поменял - всё ОК стало.
2. Система не завоздушена ли? Смущает вот это:
3.
Как определил? В расширительном? Тогда это ерунда. Смотри в радиаторе. Скорее всего долить надо туда. И, возможно, всё наладится у тебя.
Добавлено спустя 57 секунд:
Кстати, цена вопроса термостата (Тама) и прокладки - копеечная! Поменяй, если не менял - хуже точно не будет, зато уверен будешь!
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 4:21 pm
спасибо за ответы и советы, сегодня закажу термостат с прокладкой
ETYRIN писал(а):
Смотри в радиаторе
там и смотрел
ETYRIN писал(а):
А что смущает-то? На то он и радиатор, чтобы охлаждать. Вход горячей ОЖ в радиатор - сверху, выход охлаждённой - снизу.
Добавлено спустя 46 секунд:
рекомендую заказать на 88 градусов. Потеплее будет, чем с родным на 82.
На 82 я тебе и так мог бы отдать. Осталась парочка после замены на моей и жены машинах на 88-е.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 4:41 pm
спасибо за совет, а можно тогда номерок его еще вместе с прокладкой, а то на экзисте вечно чего нибудь напутают!
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 4:42 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Ну да, только смотря когда смотреть-щупать шланги. После поездки - так и должно быть, а после "простоя" заведенным - нет. Радиатор охлаждается ж встречными потоками воздуха...
А термостат какой брать - личное дело каждого. Я, изучив соответствующую тему на форуме, поставил 82-й, ибо и с ним (до его "смерти") нормально себя чувствовали и я, и машина.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 4:44 pm
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1D80 ... Cat=Toyota оно?
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 4:45 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Azazello
Могу номерки дать того, что я ставил (вдруг пригодятся):
Tama WV48B-82 Термостат 1 311,78
Tama P102 Прокладка термостата 1 35,05
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 4:55 pm
Двигатель: 4A-FE+3S-FE
:? Если не трудно дайте номер термостата на 88 градусов
sb153abk00e204744
JT164STK100007781
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 5:33 pm
ETYRIN писал(а):
Tama WV48B-82
это на 82 градуса. На 88 соответственно последние две цифры будут 88 ( http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=57844#p57844 - этот пост Белого Гуся и ниже через один).
учитывая площадь оребрения и текущие температуры воздуха, он сейчас и на месте неплохо охлаждается. Ты же дома не бегаешь с батареей в руках, чтобы воздух в комнате греть "во встречном потоке". :D
Azazello Acka Темку-фотоотчёт "замена термостата" не помешает покурить. Есть там нюансики с заменой. Поиск и FAQ вам в помощь.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 5:43 pm
Двигатель: 4а фе
оно!-только вот в коробке оригинала лежит трикан :shock:
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 6:04 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Vitek писал(а):
это на 82 градуса
я об этом и писАл
везде разные так-то :)
Ну да ладно. С батареей, конечно, не бегаю. Хотя иногда можно было б :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 6:10 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Офф: не удержался. Тут недавно приезжали родственники супруги на пару недель в гости. С Варениковской. Станица на Кубани, под Анапой. Так сказать, понюхать настоящего северного морозца. Понюхали :D Как раз за -30 было с неделю. Им понравилось. Сегодня утром домой укатили.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 8:34 pm
Василий привет :dr_ink:
тебе правильно посоветовали-сменить на 88 ,но в комплекте не идет колечко!
Поэтому его надо заказать отдельно.
Номер для заказа кольца 16325-63011 Toyota 101,05р.
Номер для заказа Термостата WV48B-88,название его забавное Tama :D 321,43р
Ощущения?
вот сейчас 10...было даже ниже десятки мороза.
По трассе печка в положении 1 в ноги и в лобаш.
По городу печка в положении 2,тоже ноги и лобаш.
Просто очень жарит!!очень при очень.
Я даже по первости переживал-не поплавилась бы панель.
Но,как показало время-всё четко!
PS.
Симптомы мои были один в один как и твои.
как то так.
:dr_ink:
забыл.снимать вообще просто!
два болта открутил и всё!
я только прежде слил через краник радиатора прямо на землю,потому что я обновлял жидкость....
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 9:28 pm
Привет, Камиль :dr_ink:
по поводу кольца уплотнительного, я сейчас посмотрел, экзист показывает, что это то же самое, что и прокладка P102 я её заказал или там глюк?
п.с. антифриз тоже буду менять, один фиг два года уже на этом отъездил, так что всё равно думал менять :igru_shka:
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 9:31 pm
Azazello писал(а):
P102
да.именно.
по 46 рублеф которая....быстрее приедет.
:dr_ink:
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Azazello писал(а):
тоже буду менять
ну вот и еще будет легче.
заглушишь,покуришь минут 15-на колени встал,открутил краник на радиаторе....начало писать.
дальше поднимись с колен,отряхнись и открути пробку на самом радиаторе-будешь приятно удивлен,как быстро побежит антифриз из краника :D
я вставал Жопой на пригорок,что бы дрыгатель был наклонен.
как писать перестало-сдергивай патрубок и откручивай два болта(вроде как на 12).
выкидывай старый с кольцом и вставляй новый.
и все дела.
быстро,просто...а самое главное(!),очень будешь приятно удивлен работе печки!горяченый воздух!(если конечно у тебя 82 стоял)
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 10:03 pm
гы, всем спасибо за советы, как всё поменяю, сразу здесь отпишусь! :snim_shl:
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 7:02 am
Репутация: 19 [ ? ]
По теме: авто прогревается очень долго. Вернее даже так: пока не тронешься и не проедешь минут пять стрелка в рабочую зону не поднимается. СтОит проехать в течении этого времени, стрелка становится ровно по центру шкалы. По этому поводу спрашивал у знакомого, раньше у него тоже Карина была, говорит что это в порядке вещей. Но я что-то сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 7:52 am
Репутация: 38 [ ? ]
камиль писал(а):
открутил краник на радиаторе....начало писать.:
Не помешало бы посудину какую поставить под антифриз. Давайте беречь природу, мать нашу!
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 8:48 am
Машина: Карина Е
Не сомневайся, твой знакомый правду говорил. У меня такая же ситуация, на месте прогревается долго. Кто будет говорить, что у него через пять минут в салоне Ташкент, то это от лукавого :) Или за бортом плюсовая температура. А то, что стрелка встала по центру шкалы, то это еще не говорит о том, что достигнута рабочая температура. Об этом на форуме есть информация с фотографиями и показаниями термометра.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 10:52 am
Машина: Toyota Carina E GLi
www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/cari ... l/2741196/
Это я менял на днях. Термостат на 82 градуса, в комплекте 5 прокладок, цена менее 500р.
Drive2
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 12:11 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Насчёт положения показания стрелок приборов, я никогда и не питал иллюзий. :D Они- приборы электрические могут верно показать лишь погоду на Марсе.А прибор который будет показывать точно, слишком дорого стОит, чтобы его внедрять в подобное место. Я не имею в виду десяток градусов конечно. Хотя всё зависит от качества датчика и кривизны рук того, кто ставил стрелку в прибор.
В остальном, спасибо за комментарий. Хотя-бы теперь сомневаться не буду.Была шальная мысль сдёрнуть термос на замену. А в авто в принципе не холодно совсем. При -32х ездил- тепло было.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 1:17 pm
Сергей 67
При рабочем датчике, исправной проводке с хорошим контактом и исправном индикаторе показания будут вполне точными, хотя, конечно, погрешность есть, но и не нужна такая точность. Не греши на электронные приборы :)
А насчет термостата - проконтролируй температуру хотя бы радиатора или отходящего шланга на термостат на разных этапах прогрева
Drive2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 279
