Текущее время: Ср май 27, 2026 7:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задние фонари
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 2:33 pm
Машина: Corona ST-195
Ant* писал(а):
Правильная работа без птф, без тормоза: габариты слабо+крышка багажника не горит
с тормозом : габариты слабо+крышка багажника ярко?? так?
первый пункт верно
с тормозом - габариты горят ярко, птф по прежнему никак.
Получается в коронах если нет задних птф, то на крышке багажника тормоза и габариты никак не задействованы? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 2:37 pm
если я ничего не путаю, задние птф были во всех коронах и каринах как обязательная функция
те лампы что на крышке багажника работают только как птф, и никак иначе
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 2:40 pm
ETYRIN писал(а):
Копка задних ПТФ, насколько мне известно, на Коронах отсутствует
Судя по схемам кнопка должна быть,просто она не панель магнитолы установлена http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%206
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 2:42 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Может быть.
Ant*
Кнопку в салоне искал?
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 2:43 pm
На схеме кнопка 10-передние туманки,кнопка 8-задние.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 2:45 pm
Машина сейчас зимует в гараже, точно сказать не могу передняя или задняя, но кнопка птф есть!!
Сейчас фото скину
DSC03761птф.jpg [ 319.93 КБ | Просмотров: 11664 ]
Последний раз редактировалось Ant* Пт янв 17, 2014 2:53 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 2:48 pm
Спутал,9 и 8,кнопки справа от руля.
Снимок.PNG [23.92 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 2:53 pm
Ant* писал(а):
Сейчас фото скину
все правильно, задние птф
АП поправочка, кнопка на фото - передние птф
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 2:57 pm
Хоспади елы палы столько ездить и не знать , что у меня задние птф :o
Я всегда думал что она для передних :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 3:04 pm
здрасти приехали.
ты смотри, а то кто нибудь, кому ты в очередной раз в ясную погоду задней птф-кой в глаз засветишь, может и обидеться! :)
у тебя либо кнопка постоянно зажата в положении "вкл", либо кнопка сломана и зависла во включенном положении.
а, епрст, погоди, на фотке у тебя кнопка передних птф ))))))))))))))))))
кнопка задних еще где то должна быть -)))
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 3:06 pm
Значок задних птф отображается на приборке?
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 3:12 pm
ПТФ на приборке?? Покажите пример, первый раз слышу :o
здрасти приехали.
А если ее перевернуть :) , чем отличается передняя от задней?
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 3:15 pm
Ant* писал(а):
А если ее перевернуть , чем отличается передняя от задней?
куда ты ее перевернешь?
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 3:20 pm
Переворачивать не будем)), а на приборке что-то я не помню значка птф, обведите где на фото примерно
35804897.jpg [ 35.3 КБ | Просмотров: 11643 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 3:30 pm
Сдесь
35804897.jpg [31.27 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 3:32 pm
alexrotor писал(а):
Сдесь
Нет там точно птф никогда не горела
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 3:34 pm
Там только повороты и аварийка.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 3:36 pm
У меня аварийка сдесь
35804897.jpg [31.31 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 3:37 pm
Судя по всему у меня в заде самопал+передние птф еще не работают
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 3:52 pm
alexrotor,я имел ввиду стрелки поворотов,при включённой аварийке мигают обе стрелки.
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
alexrotor писал(а):
Здесь
Хотя он и есть,значёк задних птф,жёлтого цвета судя по фото. :(
Лампочка в приборке могла тупо перегореть.
приборка.jpg [ 109.47 КБ | Просмотров: 11621 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 4:14 pm
alexrotor писал(а):
Здесь
Кнопка то у меня от передних ,значит то что горит в заде самопал или нет :oops:
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 4:17 pm
Выходит так.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 11:33 pm
Не знал где спросит :nez-nayu: !!! Спрошу здесь для чего эти штучки :? ???
20151228_211334899.jpg [ 263.01 КБ | Просмотров: 11480 ]
20151228_211357899.jpg [ 295.36 КБ | Просмотров: 11480 ]
CARINA E 1995 1,6 4A-FE(16V) 99 (л.с.) LB темно-красный седан
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 11:36 pm
Чтобы фары не потели.Для отвода тепла.Их нужно снять.Я про колпачки.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 11:38 pm
Я понял))) Честно не знал( :spasibo--: Сергей С@ныч
