Ash
Добавлено: Вт фев 05, 2013 3:59 pm |
| Реставратор ведерка |
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 1:15 pm Сообщения: 3935 Откуда: |48| Репутация: 156 [ ? ]
Не жмотитесь. Лейте PSF.
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Вт фев 05, 2013 4:05 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2012 7:19 pm Сообщения: 376 Откуда: Чебоксары Репутация: 3 [ ? ]
если можно подробнее напишите пожалуйста как это делается? я в смысле каков порядок и перечень действий при смене жидкости с промывкой.
Ctazzz
Добавлено: Вт фев 05, 2013 4:14 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
в факе есть,писать повторно не буду
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
pawel777
Добавлено: Пн фев 11, 2013 11:26 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 13, 2011 8:34 pm Сообщения: 86 Откуда: Солнечногорск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina FF правый руль
Двигатель: 7a-fe
решил свою проблему закусывания руля.тяжелого хода руля.люфта рулевого колеса.и дребезжания колонки в подкапоте-крестовину рулевую заменил и все....совсем другое дело!
_________________ -"Если бы мы делали женщин,то они бы не ломались" Тойота
alexrotor
Добавлено: Пт янв 17, 2014 4:26 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 12, 2011 11:09 am Сообщения: 2115 Откуда: Нижегородская область УРЕНЬ Репутация: 78 [ ? ]
Нужен совет! Не давно делал ревизию рулевой рейки, поменял все что можно, ставил все оригинал. После данной процедуры руль стал крутиться одним пальцем, НО ПРОШЛО НЕДЕЛИ 2-3, СТАЛ КРУТИТЬСЯ ЗАМЕТНО ТЯЖЕЛЕЕ. у кого какие мысли?
Ant*
Добавлено: Пт янв 17, 2014 4:35 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт дек 24, 2013 4:28 pm Сообщения: 103 Откуда: Хабаровский край Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Corona ST-195
alexrotor писал(а): Нужен совет! Не давно делал ревизию рулевой рейки, поменял все что можно, ставил все оригинал. После данной процедуры руль стал крутиться одним пальцем, НО ПРОШЛО НЕДЕЛИ 2-3, СТАЛ КРУТИТЬСЯ ЗАМЕТНО ТЯЖЕЛЕЕ. у кого какие мысли? Может ремень ослаб
alexrotor
Добавлено: Пт янв 17, 2014 4:46 pm |
Ant* писал(а): Может ремень ослаб Я его натянул как струну. Но все равно проверю. Еще мысли есть?
well
Добавлено: Пт янв 17, 2014 5:11 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6559 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
alexrotor на крестовины рулевого карданчика побрызгай ВДшкой...если будет легче-проблема в нём...
alexrotor
Добавлено: Пт янв 17, 2014 5:19 pm |
well писал(а): на крестовины рулевого карданчика побрызгай ВДшкой...если будет легче-проблема в нём... Не не в этом дело я думаю, крестовину новую поставил и закрыл пыльником ее.
levsha2010
Добавлено: Пт янв 17, 2014 5:25 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2380 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
alexrotor писал(а): Нужен совет! Не давно делал ревизию рулевой рейки, поменял все что можно, ставил все оригинал. После данной процедуры руль стал крутиться одним пальцем, НО ПРОШЛО НЕДЕЛИ 2-3, СТАЛ КРУТИТЬСЯ ЗАМЕТНО ТЯЖЕЛЕЕ. у кого какие мысли? Насос ГУРа может умер или близок к этому, давление создает он.
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
alexrotor
Добавлено: Пт янв 17, 2014 5:35 pm |
levsha2010 писал(а): Насос ГУРа может умер или близок к этому, давление создает он. Год назал менял на контракт, Зидкость давит , циркуляция есть, а какое давление не знаю как измерить.
levsha2010
Добавлено: Пт янв 17, 2014 5:44 pm |
alexrotor писал(а): а какое давление не знаю как измерить. В книге должно быть, а проверить - есть манометры (наборы с переходниками) для измирения давления масла
Fidel
Добавлено: Пт янв 17, 2014 7:01 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2977 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
alexrotor писал(а): НО ПРОШЛО НЕДЕЛИ 2-3, СТАЛ КРУТИТЬСЯ ЗАМЕТНО ТЯЖЕЛЕЕ. у кого какие мысли? В шинах давление проверял? А то, может, колеса-то поспускали за 2 недели))
alexrotor
Добавлено: Пн янв 20, 2014 8:49 am |
Вот какая мысль у меня: есть ли разница в каком положении ставить распределительный механизм при сборке рейки, ну типа что бы когда руль ровно стоит распределитель был в неком нетральном положении? Или это все ерунда как поставишь, все равно должно работать? ???
SaiD
Добавлено: Пн янв 20, 2014 4:15 pm |
| Человек-легенда |
Пофиг. Если конечно подушки в руле нету.
veter
Добавлено: Пн май 19, 2014 11:11 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт апр 18, 2014 2:52 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA.E
парни помогите проблема , поменял крестовину нассос гур , потеплело руль ккрутится с огромным усилием ,
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Пн май 19, 2014 11:32 pm |
| Инструктор |
veter писал(а): парни помогите проблема , поменял крестовину нассос гур , потеплело руль ккрутится с огромным усилием , как вариант - натяжка ремня гур.
slk
Добавлено: Вт май 20, 2014 1:05 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4513 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
veter а правильно ли поменял крестовину?
KIV
Добавлено: Вс май 25, 2014 11:06 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср янв 20, 2010 7:00 pm Сообщения: 36 Откуда: воронеж Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e cедан , англия
Двигатель: 7A-FE,LB
Добрый день! Тоже тяжело крутится руль, прочитав тему, поняла , что это карданчик виноват, так как жидкость гура в норме( может все же её заменить?), ремень натянут, по фото отчету не понятно где конкретно нужно брызгать, откуда подлезть, со стороны левого колеса( предварительно сняв его?) или снять воз.фильтр, простите за глупые вопросы, просто муж в машинах не разбирается , а ехать на диагностику боюсь, так как руль ведет себя неадекватно, то все в порядке , а иногда, с большим усилием.
Череп
Добавлено: Вс май 25, 2014 11:45 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3512 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Пыльники рулевых тяг целые? Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:alexrotor писал(а): Или это все ерунда как поставишь, все равно должно работать? ??? Дык можно крестовинку, которая в салоне открутить и поставить руль максимально приближенно ровно. Там даже пластик снимать не нужно.
pul752
Добавлено: Вс май 25, 2014 12:13 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2504 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
KIV Тонкую трубку от стеклоомывателя или т. п. крепите к метровому отрезку проволоки и наводите на крестовину. В трубку заливаете WDшку. Все. Руки чистые.
alexrotor
Добавлено: Вс май 25, 2014 12:25 pm |
Черепашка-ниндзя писал(а): Дык можно крестовинку, которая в салоне открутить и поставить руль максимально приближенно ровно. Это все понятно, ты маленько не понял вопроса. При сборке рулевой рейки выставляем вал в среднее положение, Дальше устанавливаем "верхушку" т. е. распределитель жидкости. Так вот вопрос как его правильно поставить что бы в нитрали жидкость циркулировала через его каналы и шла сразу в обратку не поподая внутрь рабочей части рейки???
SaiD
Добавлено: Вс май 25, 2014 3:03 pm |
| Человек-легенда |
alexrotor писал(а): Это все понятно, ты маленько не понял вопроса. При сборке рулевой рейки выставляем вал в среднее положение, Дальше устанавливаем "верхушку" т. е. распределитель жидкости. Так вот вопрос как его правильно поставить что бы в нитрали жидкость циркулировала через его каналы и шла сразу в обратку не поподая внутрь рабочей части рейки??? Это не имеет вообще никакого значения. Жидкость загоняется в рейку золотником, установленным в верхней части рейки - туда, где в кучу собраны все 4 трубки/шланги. Чтобы золотник погнал жидкость в рейку - требуется усилие на руле в ту или другую сторону. Никаких других условий не требуется. Т.е. жидкость через золотник идет к поршню рейки только в то время, пока к рулевому колесу приложено какое-то усилие, закручивающее торсионный валик золотника. Если руки от руля отпустить, т.е. не прикладывать к рулю никаких вращающих усилий - жижа будет сбрасываться в обратку не совершая работы абсолютно в любом положении рулевого колеса и передних колес.
Череп
Добавлено: Вс май 25, 2014 3:15 pm |
alexrotor писал(а): как его правильно поставить что бы в нитрали жидкость циркулировала через его каналы и шла сразу в обратку А разве чуть туда-сюда всю погоду портят? Сколько случаев знаю, когда рейка на шлиц не в нейтрали, колеса выровнены несимметричным положением рулевых наконечников и все работает, ничего не гудит.
alexrotor
Добавлено: Пн май 26, 2014 1:05 pm |
SaiD Спасибо. Т. е. без разницы как поставить распределитель на рейку, все равно будет работать??
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 59 |
