Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 348 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тяжело крутится руль
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 3:59 pm
Не жмотитесь. Лейте PSF.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 4:05 pm
если можно подробнее напишите пожалуйста как это делается? я в смысле каков порядок и перечень действий при смене жидкости с промывкой.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 4:14 pm
в факе есть,писать повторно не буду
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 11:26 pm
Машина: Toyota Carina FF правый руль
Двигатель: 7a-fe
решил свою проблему закусывания руля.тяжелого хода руля.люфта рулевого колеса.и дребезжания колонки в подкапоте-крестовину рулевую заменил и все....совсем другое дело!
-"Если бы мы делали женщин,то они бы не ломались" Тойота
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 4:26 pm
Нужен совет! Не давно делал ревизию рулевой рейки, поменял все что можно, ставил все оригинал. После данной процедуры руль стал крутиться одним пальцем, НО ПРОШЛО НЕДЕЛИ 2-3, СТАЛ КРУТИТЬСЯ ЗАМЕТНО ТЯЖЕЛЕЕ. у кого какие мысли?
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 4:35 pm
Машина: Corona ST-195
Может ремень ослаб :?
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 4:46 pm
Ant* писал(а):
Может ремень ослаб
Я его натянул как струну. Но все равно проверю. Еще мысли есть?
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 5:11 pm
alexrotor на крестовины рулевого карданчика побрызгай ВДшкой...если будет легче-проблема в нём...
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 5:19 pm
Не не в этом дело я думаю, крестовину новую поставил и закрыл пыльником ее.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 5:25 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Насос ГУРа может умер или близок к этому, давление создает он.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 5:35 pm
Год назал менял на контракт, Зидкость давит , циркуляция есть, а какое давление не знаю как измерить.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 5:44 pm
Репутация: 97 [ ? ]
В книге должно быть, а проверить - есть манометры (наборы с переходниками) для измирения давления масла
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 7:01 pm
В шинах давление проверял? А то, может, колеса-то поспускали за 2 недели))
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 8:49 am
Вот какая мысль у меня: есть ли разница в каком положении ставить распределительный механизм при сборке рейки, ну типа что бы когда руль ровно стоит распределитель был в неком нетральном положении? Или это все ерунда как поставишь, все равно должно работать? ???
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 4:15 pm
Пофиг. Если конечно подушки в руле нету.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 11:11 pm
Машина: CARINA.E
парни помогите проблема , поменял крестовину нассос гур , потеплело руль ккрутится с огромным усилием ,
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 11:32 pm
как вариант - натяжка ремня гур.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 1:05 am
veter
а правильно ли поменял крестовину?
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 11:06 am
Машина: Toyota Carina e cедан , англия
Двигатель: 7A-FE,LB
Добрый день! Тоже тяжело крутится руль, прочитав тему, поняла , что это карданчик виноват, так как жидкость гура в норме( может все же её заменить?), ремень натянут, по фото отчету не понятно где конкретно нужно брызгать, откуда подлезть, со стороны левого колеса( предварительно сняв его?) или снять воз.фильтр, простите за глупые вопросы, просто муж в машинах не разбирается , а ехать на диагностику боюсь, так как руль ведет себя неадекватно, то все в порядке , а иногда, с большим усилием.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 11:45 am
Пыльники рулевых тяг целые?
Дык можно крестовинку, которая в салоне открутить и поставить руль максимально приближенно ровно. Там даже пластик снимать не нужно.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 12:13 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
KIV
Тонкую трубку от стеклоомывателя или т. п. крепите к метровому отрезку проволоки и наводите на крестовину. В трубку заливаете WDшку. Все. Руки чистые. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 12:25 pm
Это все понятно, ты маленько не понял вопроса. При сборке рулевой рейки выставляем вал в среднее положение, Дальше устанавливаем "верхушку" т. е. распределитель жидкости. Так вот вопрос как его правильно поставить что бы в нитрали жидкость циркулировала через его каналы и шла сразу в обратку не поподая внутрь рабочей части рейки???
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 3:03 pm
Это не имеет вообще никакого значения. Жидкость загоняется в рейку золотником, установленным в верхней части рейки - туда, где в кучу собраны все 4 трубки/шланги. Чтобы золотник погнал жидкость в рейку - требуется усилие на руле в ту или другую сторону. Никаких других условий не требуется. Т.е. жидкость через золотник идет к поршню рейки только в то время, пока к рулевому колесу приложено какое-то усилие, закручивающее торсионный валик золотника. Если руки от руля отпустить, т.е. не прикладывать к рулю никаких вращающих усилий - жижа будет сбрасываться в обратку не совершая работы абсолютно в любом положении рулевого колеса и передних колес.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 3:15 pm
А разве чуть туда-сюда всю погоду портят? Сколько случаев знаю, когда рейка на шлиц не в нейтрали, колеса выровнены несимметричным положением рулевых наконечников и все работает, ничего не гудит.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 1:05 pm
SaiD
Спасибо. Т. е. без разницы как поставить распределитель на рейку, все равно будет работать??
