RePit
Добавлено: Пт янв 17, 2014 4:27 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 210 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
Возник вопросик, не много детский, но как снять поводок заднего дворника? Обшивку задней двери снял, гайку на уличной стороне открутил, моторчик тоже открутил(три болта под головку на 10), а поводок снять не могу. чет я туплю  для техосмотра очень надо, поможите люди добрые
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
levsha2010
Добавлено: Пт янв 17, 2014 5:21 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
RePit писал(а): Возник вопросик, не много детский, но как снять поводок заднего дворника? Обшивку задней двери снял, гайку на уличной стороне открутил, моторчик тоже открутил(три болта под головку на 10), а поводок снять не могу. чет я туплю  для техосмотра очень надо, поможите люди добрые  Поводок сидит на конусе, щетку оттягиваешь от стекла и покачивая из стороны в сторону как правило снимается, либо рожковый ключ заводишь между основанием поводка и как рычагом сдергиваешь поводок.
Лодочник
Добавлено: Пт янв 17, 2014 8:10 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
Если прикипел, то вэдэшкой отмочить.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
z мишаня
Добавлено: Пт янв 17, 2014 8:56 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс мар 18, 2012 12:44 pm Сообщения: 92 Откуда: г.Владимир Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYОТА RAV 4
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
если приржавел то ведешкой отмачивать будешь примерно полгода.мотор приворачивай на место,гайку наживляй обратно и либо в магазин за съемником,либо к друзъям в сервис.после того как поводок стащишь мотор аккуратно разбираешь ,иногда при помощи молотка и газовой горелки, чистишь мажешь и навсегда забываешь о нем.и чем чаще им будешь пользоваться тем лучше.разбирать естественно надо механическую часть изделия а не электрику.
Последний раз редактировалось z мишаня Пт янв 17, 2014 10:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
PANZERMAN
Добавлено: Пт янв 17, 2014 9:27 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
z мишаня всё верно написал. Я этим занимался года 4 назад
Алексей60
Добавлено: Сб янв 18, 2014 12:08 am |
z мишаня писал(а): мотор аккуратно разбираешь ,иногда при помощи молотка и газовой горелки, чистишь мажешь и навсегда забываешь о нем Добавлю, что на валу, где он выходит так сказать на поверхность, есть резиновое колечко, которое как раз и не дает влаге и каке попадать внутрь и позволять ржаветь валу. Обратите на него свое внимание.
аюжан
Добавлено: Сб янв 18, 2014 1:31 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср ноя 06, 2013 9:00 am Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Людии! помогите мне тоже с задним дворником. Вот не работает блин... снял там все, проверил ток - тока нету!. Думал преды сгорели - но передние же работают! Я как понял с фоток там один пред-ль на перед и зад. Там, где задняя стойка где идут провода, тож снял провода (штекер) и тыкал индикатором - тока назад вообще нету.
Пожарник
Добавлено: Сб янв 18, 2014 2:00 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
аюжан А с рычага выходит сигнал?
аюжан
Добавлено: Сб янв 18, 2014 2:46 pm |
| Практикант |
Пожарник. Кстати, вот это я не проверял.....в смысле с гитары (с переключателя)??????
Пожарник
Добавлено: Сб янв 18, 2014 6:34 pm |
Именно оттуда и проверь,может там и полетело что то
RePit
Добавлено: Сб янв 18, 2014 9:57 pm |
Двигатель: 4A LB
отодрал  с помощью постукивания молоточком
z мишаня
Добавлено: Сб янв 18, 2014 10:13 pm |
| Наставник |
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
Пожарник
Добавлено: Сб янв 18, 2014 10:32 pm |
RePit писал(а): отодрал  с помощью постукивания молоточком Кого!?  Соседку??? Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:Пардоньте  Не заметил первый пост
RePit
Добавлено: Сб янв 18, 2014 11:09 pm |
Двигатель: 4A LB
Пожарник писал(а): RePit писал(а): отодрал  с помощью постукивания молоточком Кого!?  Соседку???  дворник мне отдался блин опять петрсяню
RePit
Добавлено: Пн янв 20, 2014 9:46 pm |
Двигатель: 4A LB
Разобрал механизм и вот такая картина предстала перед моими глазами все зафигачено каким то литолом, надо чистить возникает вопрос по выбору смазки, чем мазать? Радовало одно в двигателе воды не было, все было чисто и сухо, на стенках корпуса приклеены магниты  А вот контактная пластина стала корродировать, нолевкой тирану авось выздоровеет  На штоке который водит поводок также коррозия, причем глубокая. Шарик попавший на снимок был обнаружен в жиже при чистке причем до разбора, соответственно делаю вывод: кто то здесь был уже до меня. Данный шарик должен находиться на конце шнэка-червяка.  Резиновое колечко было на своем месте, вот только мне показалось, что оно не плотно сидело, отсюда и ржавчина имхо. надо поискать новенькое  Вот шнек на конце которого и должен быть шарик. Коллектор я шлифанул слегка, а то имелись не большие неровности и налет.  На площадке щеткодержателя также имеются следы взлома, а в остальном все в хорошем состоянии, щеток хватит еще на долго  Ну вот и корпус от каки отчистил, ползунки в хорошем состоянии. Почти все готово для сборки и установки на место. Вот еще контактную поверхность шлифанул, но мелкие кратеры все же остались, да и по форме видно что металл съеден коррозией, думаю походит еще сколько. Мотор подключал, жужжит только в путь  , радует что он живой По поводу смазки, графитка или моторное масло? Кто за что?
Последний раз редактировалось RePit Вт янв 21, 2014 10:19 pm, всего редактировалось 6 раз(а).
bastynda
Добавлено: Пн янв 20, 2014 10:15 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
RePit писал(а): по выбору смазки, чем мазать? -чем нить низкотемпературным для подшипников. Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:RePit писал(а): контактная пластина стала корродировать, нолевкой тирану авось выздоровеет -аккуратно,она легко вынимается RePit писал(а): На штоке который водит поводок также коррозия, причем глубокая. -несущественно,на ход не влияет,там есть манжета,она не пускает воду внутрь-все смазать,манжету силиконом я для поддонов промазывал
rear motor2.jpg [ 78.74 КБ | Просмотров: 12086 ]
bastynda
Добавлено: Вт янв 21, 2014 2:36 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
RePit писал(а): По поводу смазки, графитка или моторное масло?Кто за что? --я за здравый смысл.Вы собираетесь запихать туда графит,который проводит эл.,ток ?Сомнительный эксперимент. Моторное не пойдет,не изобретайте велосипед,если ничего нет-купите тюбик "смазка для подшипников" в магазине бензопил,маде ин шведен,низкотемпературный,не боится воды,не высыхает,не кетай.Литол не советую
rear motor3.jpg [ 44.57 КБ | Просмотров: 12078 ]
Алексей60
Добавлено: Вт янв 21, 2014 9:52 am |
bastynda писал(а): Литол не советую обоснуйте! Литол-24 - Нефтяное масло вязкостью 60-75 мм2/с при 50 °С, загущённое литиевым мылом 12-гидроксистеариновой кислоты; содержит антиокислительную и вязкостную присадки. Область применения смазки Литол-24: Подшипники качения и скольжения всех типов, шарниры, зубчатые и другие передачи, поверхности трения колесных и гусеничных транспортных средств, индустриальных механизмов, электрических машин и т. п. ...предназначенную для применения в узлах трения колесных и гусеничных транспортных средств, промышленного оборудования и судовых механизмах различного назначения Основные эксплуатационные характеристики: Высокая коллоидная, химическая и механическая стабильности, водостойка даже в кипящей воде, при нагревании не упрочняется. Работоспособна при температуре −40…+120 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре +130 °С. Производится по ГОСТ 21150-87 RePit писал(а): Резиновое колечко было на своем месте, вот только мне показалось, что оно не плотно сидело, отсюда и ржавчина имхо. надо поискать новенькое Ну да, колечко, если у кого оно осталось уже растянутое(или съеденное изнутри), короче не уплотняет по внутреннему диаметру. Я брал какое то из магазина, где для камазов запчасти. Подбирал, на вал садиться растягиваясь слегка, смазывал колечко силиконом.
bastynda
Добавлено: Вт янв 21, 2014 1:04 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Алексей60 писал(а): обоснуйте! --Легко,любой,кто знаком с литолом,знает,что при попадании воды в механизм,заправленный этой какой: --1 смазка превращается в непонятую пузырящуюся субстанцию.Быстро сохнет,превращаясь в Алексей60 писал(а): литиевым мылом --2 если найти в гараже старую банку с литолом,она внутри будет высохше -окаменевшая --3 У нас литол - калины,у них тимкен - тойоты. --4 хороших буржуйских смазок завались,зачем изобретать велосипед ?
Алексей60
Добавлено: Вт янв 21, 2014 5:06 pm |
bastynda писал(а): при попадании воды в механизм,заправленный этой какой: --1 смазка превращается в непонятую пузырящуюся субстанцию Левак bastynda писал(а): если найти в гараже старую банку с литолом,она внутри будет высохше -окаменевшая Главное слово - старую! А никто не вскрывал старые(20 летние) узлы с родной, заводской, тойотовской смазкой? Именно так она и выглядит! Да, у смазки есть срок хранения, по крайней мере ГОСТовской. bastynda писал(а): У нас литол - калины,у них тимкен - тойоты. No comments bastynda писал(а): хороших буржуйских смазок завались,зачем изобретать велосипед ? Аналогично: ЛИТОЛ 24 отличная смазка - зачем изобретать велосипед? Безусловно, на данном этапе развития и разработки смазок есть варианты с превосходящими характеристиками. Но смысл? Мы ведь не в космическом аппарате смазываем узел жизнеобеспечения. Используйте ГОСТовскую смазку и будет вам счастье! Поверьте, не сразу можно найти по ГОСТу. В основном по ТУ. Один чел из радиоэлектроники(на профильном форуме) проводил свои личные испытания ЛИТОЛ 24 для консервации высокочастотного узла. Ни одна импортная смазка и герметик не удовлетворили по качеству защиты от влаги и окисления. Кроме ЛИТОЛ 24. Да и зачем платить больше? Возьмите ЛИТОЛ 24 разных производителей - они будут абсолютно разные, даже невооруженным взглядом видно! А потому что левак, он же по ТУ. З.Ы. У меня соединение согласующей катушки и основания(т.н. холодная катушка) на антенне lemm 2001 turbo, смазано ЛИТОЛ 24. Так механическая мойка за десяток с лишним моек не смыла ЛИТОЛ 24 с этого соединения. Тупо размазывает моющими барабанами по поверхности, но не смывает, даже химией. И ни в какое "мыло" смазка не превратилась.
bastynda
Добавлено: Вт янв 21, 2014 5:25 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Алексей60 писал(а): А никто не вскрывал старые(20 летние) узлы с родной, заводской, тойотовской смазкой? -я всрывал свой задний дворник,(15 лет)смазка-как вчера положили,желтенькая и пластичная. -в гараже нашел банку(вскрытую) с надписью локхид,американская,самолетная.42 го года-хоть на хлеб мазать -перебирал редуктор мясорубки японской 82-го года,смазка(с пищевым допуском кстати)в идеальном состоянии. покажите мне такой литол Добавлено спустя 10 минут 34 секунды:Алексей60 писал(а): личные испытания ЛИТОЛ 24 для консервации высокочастотного узла. -я не химик,но сомневаюсь что мазь для консервации подойдет для накруженных редукторов и подшипников
RePit
Добавлено: Вт янв 21, 2014 10:28 pm |
Двигатель: 4A LB
bastynda писал(а): RePit писал(а): По поводу смазки, графитка или моторное масло?Кто за что? --я за здравый смысл.если ничего нет-купите тюбик "смазка для подшипников" в магазине бензопил,маде ин шведен,низкотемпературный,не боится воды,не высыхает,не кетай.Литол не советую Я думаю смогу найти все что угодно, вот знать бы что искать. Что там должно быть заложено, какая смазка? Из оригинальных японских, есть смазка для направляющих супортов. Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:Алексей60 писал(а): bastynda писал(а): Литол не советую RePit писал(а): Резиновое колечко было на своем месте, вот только мне показалось, что оно не плотно сидело, отсюда и ржавчина имхо. надо поискать новенькое Ну да, колечко, если у кого оно осталось уже растянутое(или съеденное изнутри), короче не уплотняет по внутреннему диаметру. Я брал какое то из магазина, где для камазов запчасти. Подбирал, на вал садиться растягиваясь слегка, смазывал колечко силиконом. Колечко уплотнительное сегодня совершенно случайно прикупил в сантехнике, на шток село как надо, по посадочному месту еще не примерял, но думаю подойдет. А цена колечка 1рубль.
Пожарник
Добавлено: Вт янв 21, 2014 10:38 pm |
RePit писал(а): ...Что там должно быть заложено, какая смазка?... Вот такую ложи-в следующий раз е...ся легче будет
дворникам.gif [ 74.59 КБ | Просмотров: 12032 ]
Алексей60
Добавлено: Вт янв 21, 2014 11:31 pm |
bastynda писал(а): покажите мне такой литол Обратись ко мне, у меня он есть bastynda писал(а): -я не химик,но сомневаюсь что мазь для консервации подойдет для накруженных редукторов и подшипников ЛИТОЛ 24 -это не мазь для консервации, вы уже бред начинаете говорить, читайте выше. То же относится и к смазке 42 года. bastynda писал(а): -я всрывал свой задний дворник,(15 лет)смазка-как вчера положили,желтенькая и пластичная. Учитывая, что изначально она была белая... Мажьте чем хотите, хотите 42 годом, хотите современной импортной по 3ой цене. RePit писал(а): Что там должно быть заложено, какая смазка? Любая пластичная смазка, допустимая по температурным пределам. Литольные -40 +120(для средней полосы) - за глаза и за уши. Это не супер нагруженный узел турбины гидроэлектростанции.
bastynda
Добавлено: Ср янв 22, 2014 2:09 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
RePit писал(а): Колечко уплотнительное сегодня совершенно случайно прикупил в сантехнике, -резинка с водопроводного крана -не самое правильное решение,лопнет через год,в жигулевских магазинах море такого добра качеством получше,и цена копеешная Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:Алексей60 писал(а): Мажьте чем хотите, хотите 42 годом, хотите современной импортной по 3ой цене. -вы правы,я уважаю свою машинку и дерьмом стараюсь не кормить,а о ценах можете судить сами Добавлено спустя 10 минут 27 секунд:Алексей60 писал(а): Обратись ко мне, у меня он есть -и даром не надо http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 19&t=74268
Комментарий к файлу: тимкен,оригинал,пол-кило,9 $(цена здесь для меня)
00216.jpg [ 31.77 КБ | Просмотров: 12024 ]
Комментарий к файлу: валволайн,-45°С,полкило,12 бакс универсальная,оригинал,
а vv grase.jpg [ 41 КБ | Просмотров: 12024 ]
