Текущее время: Вт май 26, 2026 2:40 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 4:27 pm
Двигатель: 4A LB
Возник вопросик, не много детский, но как снять поводок заднего дворника?
Обшивку задней двери снял, гайку на уличной стороне открутил, моторчик тоже открутил(три болта под головку на 10), а поводок снять не могу. чет я туплю :? для техосмотра очень надо, поможите люди добрые :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 5:21 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Поводок сидит на конусе, щетку оттягиваешь от стекла и покачивая из стороны в сторону как правило снимается, либо рожковый ключ заводишь между основанием поводка и как рычагом сдергиваешь поводок.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 8:10 pm
Машина: Лачетти
Если прикипел, то вэдэшкой отмочить.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 8:56 pm
Машина: TOYОТА RAV 4
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
если приржавел то ведешкой отмачивать будешь примерно полгода.мотор приворачивай на место,гайку наживляй обратно и либо в магазин за съемником,либо к друзъям в сервис.после того как поводок стащишь мотор аккуратно разбираешь ,иногда при помощи молотка и газовой горелки, чистишь мажешь и навсегда забываешь о нем.и чем чаще им будешь пользоваться тем лучше.разбирать естественно надо механическую часть изделия а не электрику.
Последний раз редактировалось z мишаня Пт янв 17, 2014 10:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 9:27 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
z мишаня
всё верно написал. Я этим занимался года 4 назад
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 12:08 am
Добавлю, что на валу, где он выходит так сказать на поверхность, есть резиновое колечко, которое как раз и не дает влаге и каке попадать внутрь и позволять ржаветь валу. Обратите на него свое внимание.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 1:31 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Людии! помогите мне тоже с задним дворником. Вот не работает блин... снял там все, проверил ток - тока нету!. Думал преды сгорели - но передние же работают! Я как понял с фоток там один пред-ль на перед и зад. Там, где задняя стойка где идут провода, тож снял провода (штекер) и тыкал индикатором - тока назад вообще нету.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 2:00 pm
Машина: Сarina E Wagon
аюжан
А с рычага выходит сигнал?
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 2:46 pm
Пожарник.
Кстати, вот это я не проверял.....в смысле с гитары (с переключателя)??????
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 6:34 pm
Именно оттуда и проверь,может там и полетело что то
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 9:57 pm
Двигатель: 4A LB
отодрал :upal_v_nogi: с помощью постукивания молоточком
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 10:13 pm
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
поздравляем.повезло.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 10:32 pm
Кого!? :shock: Соседку??? :hi_hi_hi:
Пардоньте :? Не заметил первый пост
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 11:09 pm
Двигатель: 4A LB
:D :D
дворник мне отдался
блин опять петрсяню :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 9:46 pm
Двигатель: 4A LB
Разобрал механизм и вот такая картина предстала перед моими глазами
все зафигачено каким то литолом, надо чистить
возникает вопрос по выбору смазки, чем мазать?
Радовало одно в двигателе воды не было, все было чисто и сухо, на стенках корпуса приклеены магниты
А вот контактная пластина стала корродировать, нолевкой тирану авось выздоровеет
На штоке который водит поводок также коррозия, причем глубокая.
Шарик попавший на снимок был обнаружен в жиже при чистке причем до разбора, соответственно делаю вывод: кто то здесь был уже до меня.
Данный шарик должен находиться на конце шнэка-червяка.
Резиновое колечко было на своем месте, вот только мне показалось, что оно не плотно сидело, отсюда и ржавчина имхо. надо поискать новенькое
Вот шнек на конце которого и должен быть шарик.
Коллектор я шлифанул слегка, а то имелись не большие неровности и налет.
На площадке щеткодержателя также имеются следы взлома, а в остальном все в хорошем состоянии, щеток хватит еще на долго
Ну вот и корпус от каки отчистил, ползунки в хорошем состоянии.
Почти все готово для сборки и установки на место.
Вот еще контактную поверхность шлифанул, но мелкие кратеры все же остались, да и по форме видно что металл съеден коррозией, думаю походит еще сколько.
Мотор подключал, жужжит только в путь :ya_hoo_oo: , радует что он живой :dan_ser:
По поводу смазки, графитка или моторное масло?
Кто за что?
Последний раз редактировалось RePit Вт янв 21, 2014 10:19 pm, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 10:15 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-чем нить низкотемпературным для подшипников.
-аккуратно,она легко вынимается
-несущественно,на ход не влияет,там есть манжета,она не пускает воду внутрь-все смазать,манжету силиконом я для поддонов промазывал
rear motor2.jpg [ 78.74 КБ | Просмотров: 12101 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 2:36 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
RePit писал(а):
По поводу смазки, графитка или моторное масло?Кто за что?
--я за здравый смысл.Вы собираетесь запихать туда графит,который проводит эл.,ток ?Сомнительный эксперимент. Моторное не пойдет,не изобретайте велосипед,если ничего нет-купите тюбик "смазка для подшипников" в магазине бензопил,маде ин шведен,низкотемпературный,не боится воды,не высыхает,не кетай.Литол не советую
rear motor3.jpg [ 44.57 КБ | Просмотров: 12093 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 9:52 am
bastynda писал(а):
Литол не советую
обоснуйте!
Литол-24 - Нефтяное масло вязкостью 60-75 мм2/с при 50 °С, загущённое литиевым мылом 12-гидроксистеариновой кислоты; содержит антиокислительную и вязкостную присадки.
Область применения смазки Литол-24:
Подшипники качения и скольжения всех типов, шарниры, зубчатые и другие передачи, поверхности трения колесных и гусеничных транспортных средств, индустриальных механизмов, электрических машин и т. п.
...предназначенную для применения в узлах трения колесных и гусеничных транспортных средств, промышленного оборудования и судовых механизмах различного назначения
Основные эксплуатационные характеристики:
Высокая коллоидная, химическая и механическая стабильности, водостойка даже в кипящей воде, при нагревании не упрочняется.
Работоспособна при температуре −40…+120 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре +130 °С.
Производится по ГОСТ 21150-87
Ну да, колечко, если у кого оно осталось уже растянутое(или съеденное изнутри), короче не уплотняет по внутреннему диаметру. Я брал какое то из магазина, где для камазов запчасти. Подбирал, на вал садиться растягиваясь слегка, смазывал колечко силиконом.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 1:04 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Алексей60 писал(а):
обоснуйте!
--Легко,любой,кто знаком с литолом,знает,что при попадании воды в механизм,заправленный этой какой:
--1 смазка превращается в непонятую пузырящуюся субстанцию.Быстро сохнет,превращаясь в
Алексей60 писал(а):
литиевым мылом
--2 если найти в гараже старую банку с литолом,она внутри будет высохше -окаменевшая
--3 У нас литол - калины,у них тимкен - тойоты.
--4 хороших буржуйских смазок завались,зачем изобретать велосипед ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 5:06 pm
Левак
Главное слово - старую! А никто не вскрывал старые(20 летние) узлы с родной, заводской, тойотовской смазкой? Именно так она и выглядит! Да, у смазки есть срок хранения, по крайней мере ГОСТовской.
No comments
Аналогично: ЛИТОЛ 24 отличная смазка - зачем изобретать велосипед?
Безусловно, на данном этапе развития и разработки смазок есть варианты с превосходящими характеристиками. Но смысл? Мы ведь не в космическом аппарате смазываем узел жизнеобеспечения. Используйте ГОСТовскую смазку и будет вам счастье! Поверьте, не сразу можно найти по ГОСТу. В основном по ТУ. Один чел из радиоэлектроники(на профильном форуме) проводил свои личные испытания ЛИТОЛ 24 для консервации высокочастотного узла. Ни одна импортная смазка и герметик не удовлетворили по качеству защиты от влаги и окисления. Кроме ЛИТОЛ 24. Да и зачем платить больше?
Возьмите ЛИТОЛ 24 разных производителей - они будут абсолютно разные, даже невооруженным взглядом видно! А потому что левак, он же по ТУ.
З.Ы. У меня соединение согласующей катушки и основания(т.н. холодная катушка) на антенне lemm 2001 turbo, смазано ЛИТОЛ 24. Так механическая мойка за десяток с лишним моек не смыла ЛИТОЛ 24 с этого соединения. Тупо размазывает моющими барабанами по поверхности, но не смывает, даже химией. И ни в какое "мыло" смазка не превратилась.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 5:25 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-я всрывал свой задний дворник,(15 лет)смазка-как вчера положили,желтенькая и пластичная.
-в гараже нашел банку(вскрытую) с надписью локхид,американская,самолетная.42 го года-хоть на хлеб мазать
-перебирал редуктор мясорубки японской 82-го года,смазка(с пищевым допуском кстати)в идеальном состоянии.
покажите мне такой литол :D
Добавлено спустя 10 минут 34 секунды:
-я не химик,но сомневаюсь что мазь для консервации подойдет для накруженных редукторов и подшипников
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 10:28 pm
Двигатель: 4A LB
bastynda писал(а):
--я за здравый смысл.если ничего нет-купите тюбик "смазка для подшипников" в магазине бензопил,маде ин шведен,низкотемпературный,не боится воды,не высыхает,не кетай.Литол не советую
Я думаю смогу найти все что угодно, вот знать бы что искать.
Что там должно быть заложено, какая смазка?
Из оригинальных японских, есть смазка для направляющих супортов.
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
Алексей60 писал(а):
bastynda писал(а):
Литол не советую
Колечко уплотнительное сегодня совершенно случайно прикупил в сантехнике, на шток село как надо, по посадочному месту еще не примерял, но думаю подойдет. А цена колечка 1рубль.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 10:38 pm
RePit писал(а):
...Что там должно быть заложено, какая смазка?...
Вот такую ложи-в следующий раз е...ся легче будет :wink:
дворникам.gif [ 74.59 КБ | Просмотров: 12047 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 11:31 pm
Обратись ко мне, у меня он есть
ЛИТОЛ 24 -это не мазь для консервации, вы уже бред начинаете говорить, читайте выше. То же относится и к смазке 42 года.
Учитывая, что изначально она была белая...
Мажьте чем хотите, хотите 42 годом, хотите современной импортной по 3ой цене.
Любая пластичная смазка, допустимая по температурным пределам. Литольные -40 +120(для средней полосы) - за глаза и за уши. Это не супер нагруженный узел турбины гидроэлектростанции.
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 2:09 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-резинка с водопроводного крана -не самое правильное решение,лопнет через год,в жигулевских магазинах море такого добра качеством получше,и цена копеешная
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
-вы правы,я уважаю свою машинку и дерьмом стараюсь не кормить,а о ценах можете судить сами
Добавлено спустя 10 минут 27 секунд:
-и даром не надо
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 19&t=74268
Комментарий к файлу: тимкен,оригинал,пол-кило,9 $(цена здесь для меня)
00216.jpg [ 31.77 КБ | Просмотров: 12039 ]
Комментарий к файлу: валволайн,-45°С,полкило,12 бакс
универсальная,оригинал,
а vv grase.jpg [ 41 КБ | Просмотров: 12039 ]
