Текущее время: Пт окт 10, 2025 7:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 235 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 11:28 pm
Машина: CarinaE GLi Лифтбэк BoschMP5.3
Двигатель: 4A-FE (BM)
Такие же симптомы как и у banderas, только я ещё компрессию не мерил, при газу в пол, иногда происходит провал мощности, но через секунду мотор схватывает нормально, оч часто горит check с ошибкой датчика детонации, и ещё кажется что при сильной нагрузке появляется запах жжёного масла. Думал покупать датчик, но мне кажется что эт не он... а 3к жалко если датчик в порядке. Друзья, подскажите, с чего начать осмотр и выявление, проблем?
Я на Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 12:20 am
как себя проявляет эта детонация то? может ездишь на оборотах 4 передачи с оборотами чуть больше холостых?
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 12:39 am
Машина: Toyota Carina E (Хэтчбек)
Такая же хрень и у меня и у моего отца на универсале. :x
Задолбали уже эти дергунчики, но правда уже приноравился.
Недавно прочищал форсунки - не помогло :( .
А.....это у меня без нагрузки, при переключении передач.
Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
Отца-Toyota Carina E, Универсал, 1995г., 1.6 Б., спелая вишня., МКПП, двиг. 4А-FE LB, 16v.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 2:44 am
2 <_Stalker|46_> очень часто горит чек с какой ошибкой хоть?? они же там есть все. если датчик детонации в списке- тогда только замена.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 1:33 am
2diablo честно говоря на 4ой не пробывал, но попробую, а код ошибки не помню, 52 вроде бы :? , но по букварю кнок сенсок ака датчик детонации... вообще в идеале надобы мне раскоксовку сделать+замену маслосыёмных+прокладок+колпачков и датчик купить, но хочется "малой кровью"попробывать, например датчик пока не менять или наоборот поменять но мотор пока не трогать...вот по этому и спрашиваю, в какую сторону копать лучше в сторону датчика или мотора? А ещё оч хочется диагностику сделать, только вот у нас в городе никто не хочет браться за неё а программа chem407 не подходит т.к. мозг бош((
Я на Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 9:51 am
сначала в яму залезь и посмотри в нормальном ли состоянии фишка на датчике. сними-одень разок.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 9:07 am
Товарищи, очень нужна фотка этого датчика детонации. Или да же готов с кем то пересечся, чтобы посмотреть, где он находится и как выглядит. У меня его помоему нет. :oops:
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 10:21 am
так просто его не увидишь. он вкручен сзади в блок. увидеть реально из ямы только. выглядит как гайка большая такая, блестящая с фишкой серого цвета на один контакт.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 10:27 am
diablo попробую нащупать хотя бы рукой. по высоте где примерно распологается. Как далеко от впускного коллектора (камеры) ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 12:48 pm
рукой не найдешь точно. я найду, но я то знаю где он. посмотри из ямы, там датчик прям в блок(в середину и ближе в верху ) вкручен. все остальные висят на голове. а он самый нижний получается
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 8:49 pm
скажите пожалуйста,у нас такой датчик детонации стоит?
детонации.jpg [ 41.94 КБ | Просмотров: 7001 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 5:41 pm
Мужики, у меня вот такой трабл допустим... перечитал все ветку несколько раз, вроде что-то нахожу знакомое, а вроде и нет! Суть проблемы вот в чем заключается:
Машинка тянет через раз, то нормально, то вообще отказывается ехать... заметил один нюанс, еще тогда, когда мотор перебирал - ставил на место трамблер и решил его разобрать и почистить, обнаружил неплохой износ на контактах крышки, да и бегунок пошарпанный порядком был, конденсатор поплавленный немного... решил все поменять, кроме крышки трамблера (пролил ее ВД-эхой) и прикрутил на свое законное место... поехала она намного лучше, а теперь сдала опять...сейчас жду новую крышку)) но попутно заменил свечи и высоковольтники, сейчас думаю проверит форсунки,Бог их там знает,что с ними происходит, только как, если они не штатные(может попробовать прикрутить старые и попробовать пару дней покататься??). Я тут начитался про внутренний шрус, и задумался - надо еще и его глянуть, дык у меня в добавок еще вал приводной гнутый. Вывесил морду, поставил на 5-ую передачу и полез под машину... видно ж прям как его колбасит... а с деньгами пока облом :( :( :(
НЕ БОЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ЧТО-ЛИБО СВОИМИ РУКАМИ, ИБО ТИТАНИК СОБРАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ, А КОВЧЕГ - ЛЮБИТЕЛЬ!
8(915)050-27-13
Carina E GLI, 1995, England, теперь 3S-GE yamaha, бодрое ведро на палке;)...а почему после 230км/ч разгоняется плоховато? =)))
http://vkontakte.ru/jacky69
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/jacky69/
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 5:37 pm
всем привет,как предыдущий обладатель каринки-перечитал всю ветку,но точно своей проблеммы не нашел.Суть такова:на скорости от 40 до 60 и от 70 до 80 если плавно набирать скорость машину начинает подергивать буд-то не отбалансированны колеса,причем если резко нажать на газ или переключиться на пониженную то все пропадает.Плюс ко всему на холодную ничего такого нет.На холостых двигло работает идеально,тянет машинка для своего объема хорошо,обороты не проваливаются.Поделитесь своими мыслями?Да и подвесного подшибника (как мне подсказали )у меня нет.
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 5:49 pm
Репутация: 101 [ ? ]
А если набирать сразу быстро т.е.динамично,что происходит?
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 6:22 pm
она набирает быстро и динамично-т.е. ничего плохого не происходит.Вот тут подумал-может ли влиять количество антифриза в радиаторе (менял года два назад радиатор,помпу и антифриз-больше туда не заглядывал,мож и нет ничего там и не достаточно охлаждается и поэтому на холодную все ок,но эт так размышления вслух)
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 6:26 pm
Если форсунки и топливный фильтр в норме, мне думается это LB так себя ведет
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 6:31 pm
так ЛБ должно тупить при разгоне,во всяком случае медленней разгонять машинку,а эта же разгоняется хорошо ,провалов нет,да и подколбашивает как колеса до балансировки.Я вот еще думаю шрусы посмотреть,мож пипец им хотя не хрустят
с топливным все ок-в конце зимы менял вместе с маслом,а что там с форсунками не знаю-даже никогда не заглядывал.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 6:32 pm
Может я ошибаюсь, но мне кажется, что LB работает как раз при плавном разгоне в экономичном режиме, когда "тапка в пол" LB курит в сторонке.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 6:38 pm
Спасибо всем особенно ДЯДЕ,я наметил план работы,т.к. подозреваю прежде всего трипоид(поменяю с обоих сторон)
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
[quote="дядя"]
А надо ли менять сам трипоид или только обойму достаточно?
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 7:27 pm
миллионер?
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 7:55 pm
миллионер?
Почему?Думаю в Калининграде найти гораздо дешевле чем на экзисте.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 8:58 pm
romanwma писал(а):
Почему?
или ты хочешь китайские ставить, оригинал не дешево стоит.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 9:04 pm
[quote="voldemarik"]
сначала я узнаю что сколько стоит здесь(на экзисте все плохо-100 баксов эт минимальная цена на шруз,по отдельности не продают).Есть всегда вариант из Литвы на заказ,думаю обоймы две обойдутся косоря два максимум если не полтора.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 9:57 pm
Ребят,может кому то поможет,насчет подергивания...Я вот заметил после замены ремня и роликов через некоторое время-день два, начались подергивания легкие при наборе скорости,например,после проезда лежачего полицейского...Поскольку пришлось искать течь масла,вскрыл обе крышки ремня опять и тут выяснилось,что новый ремень несколько вытянулся.примерно на ползуба,может больше.Подтянул.Собрал.Все-подергивания пропали.
И ведь в верхней крышке даже отверстие есть под ключ для натяжения ремня на моем двигателе.Возможно кому то этот момент поможет.
Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 1:38 pm
что за отверстие для подтягивания ремня и есть ли оно на моем двигле?
