Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, замерзаю!
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 1:41 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Sinclair писал(а):
Сергей 67
При рабочем датчике, исправной проводке с хорошим контактом и исправном индикаторе показания будут вполне точными, хотя, конечно, погрешность есть, но и не нужна такая точность. Не греши на электронные приборы :)
А насчет термостата - проконтролируй температуру хотя бы радиатора или отходящего шланга на термостат на разных этапах прогрева
А зачем? Я выяснил то, в чём сомневался. :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 2:36 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Сергей 67
Не, ну дело твое, конечно :) Ты понял, что стрелка лишь быстро поднимается - это норма? :) То есть ты уверен за термостат, датчик температуры, указатель в приборке? :) Я когда-то тоже верил мультитрониксу, что нормальная температура двигателя на моей машине 82 градуса, пока не увидел заклинивший в открытом положении термостат :) Теперь обычно температура не падает ниже 92 градусов, при этом стрелка почти в том же положении...
Drive2
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 3:26 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Да разберусь я с температурой. Да, 92 самая оптимальная, согласен. На Волге я довёл всё до идеала. Даже блок управления вентилятором с плавным пуском ставил. И регулировку по температуре начального запуска настраивал так, что держалось постоянно в пределах 89-92 градуса. И тут порядок наведу. Дайте только время. Реально, с авто работы прорва. :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 8:57 pm
Sinclair писал(а):
тоже верил мультитрониксу, что нормальная температура двигателя на моей машине 82 градуса, пока не увидел заклинивший в открытом положении термостат Теперь обычно температура не падает ниже 92 градусов, при этом стрелка почти в том же положении...
а почему такое недоверие мультитрониксу? 82гр. действительно является той температурой, при которой ЭБУ считает, что двигатель прогрелся и снижает минимально время впрыска. Но температура 82гр является минимальной рабочей температурой. А обычная у меня тоже на 3S FE в районе 96-94, а если вкл вентилятор, то кратковременно падает до 88гр. Но тут думаю зависит от работы термостата.. А по поводу стрелки, я уже писал в отдельной теме, даже выкладывал фото зависимости стрелки и температуры. Стрелка действительно находиться посередине в довольно широком диапазоне температуры.
А вот интересный факт: стрелка намного быстрее реагирует на перегрев в отличии от мультитроникса!
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 6:56 am
Репутация: 19 [ ? ]
Это скорее всего из-за характеристики (нелинейности) сопротивления датчика.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 7:59 am
Машина: Avensis T22
Сергей 67
Sinclair
Дело не в сложности изготовить достаточно точный прибор для показания температуры. Так сделано Тойотой специально - чтобы водитель не нервничал (и, вероятно, не задавал глупых вопросов дилерам, самому производителю) при допустимых колебаниях температуры в зоне нормальных рабочих температур двигателя. Поэтому стрелка практически стоит на месте при температурах примерно от 70 до 110 градусов, что уже обсуждалось на форуме. Так что снять точные показания по нашей стрелке не получится ни при каком раскладе.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 11:02 am
Александр74
+100
Это из-за физических свойств приборов. Стрелка всегда реагирует быстрей. Не пробовали цифровым мультиметром и старым стрелочным замерить колебания какие нибудь, ммм..., ну допустим лямбду. На стрелочном вы увидите более полную картину, нежели на цифровом(усредненную)
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 11:58 am
Репутация: 19 [ ? ]
Странная политика производителя- не находите? Меня больше заставит нервничать то, когда при показании стрелки в оптимальной зоне, лона вдруг резко подскочит в красную, либо внезапно загорится красный глаз. Наверняка и Вас так-же это выведет из равновесия.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 2:45 pm
Так а что в результате проблему с печкой получилось устранить? Жду результатов и все никак.
У меня такая ж проблема, печка на всю а в машине достаточно прохладно, да и бесит что из центральной консоли холодный воздух идет, но я грешу на загрязнение всей воздушной системы в принципе, так как летом кондей холодил тоже через силу.
CARINA E(GER); 7A-FE, МКПП; 1997. 360 000 км, Черника. vin: SB164ABK10E074979
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 3:14 pm
Машина: Avensis T22
Не в обиду, но, сдается мне, тебя никак не отпускает советско-российский автопром. :D
На наших тойотах такие дела как перегрев двигателя крайне редки (этому способствует и применение системы с нормально замкнутым датчиком включения вентилятора охлаждения, т.е. в случае обрыва в этой цепи, вентилятор включится на постоянную, не давая двигателю перегреться). В противном случае, наш форум изобиловал бы рассказами о таких перегревах и последующих ремонтах. Но этого нет. Так что не переживай по этому поводу, все будет хорошо. :)
жду когда придут запчасти, раньше проблемы с печкой никакой не было, как всё сделаю по результатам отпишусь ;)
это тебе наверное надо почитать тему про бриз
viewtopic.php?f=22&t=55&p=648606&hilit=%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B7#p648606
CarinaE 4A-FE LB, Англичанка, 97г. хэтчбек
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 3:33 pm
Машина: Avensis T22
Azazello писал(а):
это тебе наверное надо почитать тему про бриз viewtopic.php?f=22&t=55&p=648606&hilit=%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B7#p648606
Правильно, только лучше сделать как на первой странице у Белого Гуся было реализовано - никакого лишнего колхозинга - убрали рычажок, зафиксировали заслонку - ВСЕ! Затрачиваемое время - 5 мин. максимум.
Ну так фильтр салона для начала поменяй. Некоторые его на зиму просто снимают, хотя лично я не сторонник этого.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 3:41 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t ... B7#p648606
Да уж читал про это... Вот только руки никак не дойдут... А вот про печку, не знаю, радиатор новый и чистый, менял в начале весны, чистил осенью уже....
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 5:32 pm
Холодный воздух из консоли идет только в правых положениях ручки направления потоков. В двух левых эта заслонка переключается полностью, и из консоли, как и везде идёт горячий воздух. Что мешает переключиться на левые положения на время начального прогрева салона? Японцы этот бриз не просто так сделали, - в правых положениях, когда горячий воздух подаётся на стекло, через короткое время без бриза лицо горит (через время горит даже если воздух только в ноги). А так - горячий воздух в ноги и на стекло, а холодный вверх, для охлаждения фейса и мозга.
У меня первые 5 минут поездки режим "ноги-стекло", потом только "ноги", при этом заслонка в консоли закрыта. Через 20 - 30 минут работы печки открываю заслонку (сопла направлены до упора вверх и чуть в стороны - как бы поверх голов), чтобы дышалось посвободнее, при этом ноги в тепле а вверху приятный свежий воздух - кайф (причем не холодный а именно свежий, поскольку он к тому времени все равно идет через каналы в уже горячей печке и чуть успевает подогреться)! А без "бриза" (с переделанным приводом заслонки) я отъездил только одну зиму, потом вернул всё в штатное состояние. Надоело с распаренной головой ездить и задыхаться, или убавив жар чтобы не горело лицо и уши, морозить ноги.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 5:48 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Vitek
Правильно все написал! Полностью поддерживаю насчет бриза!!!
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 6:37 pm
тоже поддерживаю, пока проблемы не начались бриз очень радовал, по трассе незаменимая вещь, так и не смог понять людей которые от него избавляются
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 12:11 pm
Сергей 67 писал(а):
авто прогревается очень долго
Была у меня аналогичная проблема На Королле с двигом 5А. Ездил так 9 лет, потом пришел черед замены ремня ГРМ. Сняв клапанную крышку, выставил коленвал в 0, обнаружил, что распредвал отклонен на 2 зуба против хода ремня. Поставил новый ремень, установил метки как надо, выставил трамблер на опережение 10 градусов и проблемы с прогревом самоустранились. На расход и динамику никак не повлияло, что самое поразительное. В обоих случаях трамблер стоял с опережением 10 градусов.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 12:19 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Черепашка-ниндзя, довольно странно. Обычно, при сбитых регулировках фаз, как раз наоборот греться двигатели начинают.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 6:54 pm
Если распредвал установить хоть на 1 зуб на опережение (по ходу ремня), то прогрев будет почти моментальный. 5 минут и включается вентилятор охлаждения. Это по СТОшной практике. Часто ругался по этому поводу, потому что люди жаловались что после замены ремня ГРМ, машина дольше греться стала. Как она вообще ездила со сбитым зажиганием и сколько топлива жрала, об этом остается догадываться.
В моем случае было как бы запаздывание фаз. Я еще ездил и удивлялся, почему двиг так тупит после 3 тыс об/мин. Расход был 8л, поэтому я не придавал этому особого значения. Поставил шкивы правильно, двиг перестал тупить и прогрев стал интенсивнее. Расход не изменился.
Добавлено спустя 16 минут 30 секунд:
На праворульках бриза нет. Я делал так: Направляеш воздух на стекло и под ноги. Все. И башка не горит и ноги в тепле.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 8:58 pm
Не сразу, но будет гореть. От горячего потока, который от стекла отражается в лицо. У меня в режиме стекло-ноги при ЗАКРЫТЫХ дефлекторах на консоли (бриз закрыт), через некоторое время башка горит, приходится открывать бриз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 8:27 am
В общем на выходных сбил сугроб, потом задом по нему же проехался, в результате печка не работает совсем, в салон воздух вообще не подается, сейчас доехал до работы (ехать минут 10), припарковался, вышел из машины а у меня вентиляторы работают и это в -22, к чему бы это. Не могу все это связать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 8:35 am
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7А FE LB катушечный
Наверное фишка с датчика температуры слетела, и он постоянно крутится!
бала Carina e 1997г. 7А fe. Продана
потом Nissan almera 2004г. продан
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 8:47 am
Чего теперь делать? ее так видно? или поднимать машину надо будет?
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 8:58 am
Репутация: 19 [ ? ]
Невозможно это. Электрическая цепь при этом будет постоянно разомкнута, сигнал на управляющее реле поступать не будет.
Варианта тут всего два: либо замкнул датчик температуры, либо реле.
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 9:09 am
Я вообще зимой, а особенно в снегопад, с лобового стекла поток убираю только в ноги. Фэйс не горит, лобаш наледью не покрывается, в салоне тепло.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
