Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема С маслом!!Помогите!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 5:38 pm
Faranos писал(а):
Если лопнет менбрама в датчике так и будет!
а что за датчик?
z мишаня писал(а):
по резиновым тонким шлангам жижа из гур бежит во впускной коллектора далее в мотор.
Далее она должна сгореть в цилиндрах, по логике...
или гидроударчик?
Чё-то не то все же...
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 5:48 pm
Машина: TOYОТА RAV 4
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
по логике и бензин должен сгорать однако когда льет дуром то в поддон то он както попадает.а датчик цилиндрической формы и вкручен прямо в гур снизу.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 6:42 pm
или гидроударчик?
Тогда значит топикстартер регулярно подливает дикстрон в нету дырдочку :hi_hi_hi:
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Только при неисправных форсунках бензин может попасть в поддон. И то, только во время стоянки с неработающим двигателем. Либо зажигание накручено неимоверно. Но это уже из области теории и фантастики. Тогда авто вообще двигаться не будет.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 6:53 pm
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
тут уже все из области фантастики.атф телепортирующаяся из гур в мотор это или бесовщина или шутка.или нам о чем то умалчивают.уже самому интересно где собака зарыта.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 7:02 pm
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 4a-fe lean burn
Говорю все как есть ,я сам в недоумении :rugaet-sja: , может теплоообменник кокой протекает,Я же горорю масло вГУре Пенится,И уровень постоянно падает.Ах да и еще Заливал герметик В ГУР гдето 2 месяца назад,тогда чуть чуть капало масло.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 7:06 pm
Проверь датчик а там видно будет.
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
Ты кстати на машине один ездишь или кому покататься даешь??? А то бывает даёшь машинку поездить другу и наказал в гур масло подливать а он по незнанию подливает не?
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 7:18 pm
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
брат кариновод говорю тебе как брату нет там ни хрена кроме змеевика как в самогонном аппарате.весь этот агрегат можно оторвать от мотора и гонять смело.все таки попробуй тонкой трубочкой соеденить оба шланчика сняв их с датчика.за одно посмотришь откуда атф будет капать.или наверно лучше заглушить их болтиками. про доливку тоже вариант интересный.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 8:15 pm
Машина: Corona ST-195
Ну что шаманы приходили, дали ответ:smile:
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 8:30 pm
Машина на ходу? Или стоит без масла?
Когда ездил и доливал - как себя вела (троила, дергалась, дымила...)?
Коробка автомат или механика?
Добавлено спустя 47 минут 58 секунд:
Брат кариновод, а ты случайно не попутал крышки, когда атф подливал? Не в обиду, ну вдруг НГ хорошо встретили... бывает...
Карина-Е 1992 лифтбэк 4A-FE была...
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 9:32 pm
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Знаешь, была такая история с кошкой, которая у соседей вещи воровала и домой таскала, у тебя случаем такой кошки нет, которая масло подливает?)
Извини за шутку, не сдержался, слежу за темой. Прошу прощения)
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 9:43 pm
Я конечно понимаю что вы всем форумом держите меня за дебила)))Но поверьте все именно так как я говорю,Машина на ходу,Сегодня Слил эти 6 литров масла,Залил как положено , до уровняю. щас все норм уровень держится на своем месте,но чтото мне подсказывает что начну доливать в ГУР и Уровень Начнет ратсти в дВигателе,У нас уже ночь,Завтра утром буду Этот датчик смотреть.
PS^
Почему Масло в гуре пенится при работе? Может это как то Связано?
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 9:52 pm
Пенится, потому как его мало, насос воздух хватает.
Отключай трубочки - посмотришь куда атф девается из ГУРа, ну и пронаблюдаешь уровень моторного.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 10:01 pm
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
друг мой. ты не обижайся зря. просто тема твоя очень не обычная поэтому вызывает такой интерес.а масло пенится я думаю из за воздуха в системе.
Последний раз редактировалось z мишаня Вт янв 07, 2014 11:22 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 10:30 pm
Вот тема про искомый клапан 17630-15080:
viewtopic.php?p=537423
А вот он сам на картинке, номер 17630.
CImage.png [ 118.18 КБ | Просмотров: 1859 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 1:11 am
сегодня уже 7е - тишина.. а ведь интересно :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 10:27 pm
Двигатель: 4а фе
Брат кариновод надо было на холодную завести мотор (с малом) когда стал уровень расти дать поработать минуту или меньше, потом достать щуп масла двигателя если масло как молоко или бежевый цвет значит там тосол(антифриз) как то так! а из гура??? :ne_vi_del:. а если бензин там да 6л-поддон сам бы отвернулся без ключей :bomb: !
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 10:30 pm
Машина: Лачетти
Да уж.....что то ТС пропал, наверно бизнес делает, раз такая удача, мне б такую приблуду чтоб бензин в баке прибавляла :D
Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 5:23 pm
ТС рассказывай как промблему решил :rugaet-sja:
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 7:01 pm
Машина: Лачетти
Пропал, видимо неплохо зарабатывает на продаже масла. Повезло парню с движком, это как заговорённый рубль. :D
Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 9:18 pm
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
незачем даже ждать ответ.если из гур масло не течет на землю,а уровень убывает то где оно.только в моторе и не иначе.наверно тс трубочки все таки отсоеденил от датчика и все стало хорошо.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 12:13 am
z мишаня, из сальников когда течет, то тоже не всегда на земле оно есть. Размазывает по поддонам и днищу от встречного потока воздуха.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 5:55 pm
Всем снова доброго времени суток, спасибо за комменты ,улыбнуло,...
Вообщем все ваши советы и догадки ,заставили меня засомневаться , и я решил проверить это методом отсутствия масла в гуре, поездил пару недель без масла, уровень масла в двигателе стоит на месте, перестал валить сизый дым из глушителя,.я думаю что , то что масло попадает именно из гура подтвердилось. Какие еще могут быть варианты? Я уже даже не знаю что думать.. Куда копать?
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 6:04 pm
Машина: Лачетти
Брат кариновод , ищи пути как оно с гидрача тебе в маслосистему попадает, попробуй поснимать тонкие трубочки, может увидишь где сочится потихонечку. :dr_ink:
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 6:06 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Брат кариновод
Тут уже звучал совет про клапан 17630-15080. Скорее всего дело в нем, т.к. при нарушении его работы, вместо воздуха в из него начинает течь масло, а т.к. он подключен трубками к дросселю(для повышения оборотов при повороте руля),и через него возможно оно и попадает в двигатель.
Проверял этот клапан?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 17
