Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:29 am
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 10:05 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Привет, негорит индикатор резерва топлива. Лампочку проверил - рабочая. Дальше какие движения, как сам датчик проверить нелезя в бензобак??? И ещё вопрос, у вас он когда загораеться, когда стрелка опуститься ближе к нулю или как?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 10:19 am
у меня было когда она на нуле уже была)) и она загоралась с достаточно редкой переодичностью.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 10:32 am
откуда знаешь что она не горит?
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
а поотм будет гореть сильнее
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 10:35 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ну всё равно когда раньше загоралась, примерное помниш положение стрелки, а сейчас стрелка находиться ниже того положеня, а лампа не горит. В ездить до нуля чёт очкую :shock: , недай бог где встать по дороге :o , щас ещё холодно и остановить кого либо потом очень проблеатично. :?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 10:43 am
СергейS открой легион, стр. 338, там есть как проверять, но надо достать из бака датчик и насос.
может из за того что холоднее сейчас.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 11:55 am
а ты не доводи до такого состояния( что бы совсем в ноль) насосу от этого плохо будет. он должен смазываться и охлаждаться.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 1:30 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
СергейS
вози канистру с бензом
вот и проверишь!!!! :roll:
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 2:39 pm
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
плюс один. :wink:
я тоже где-то на лампочке загорающейся еще 100 км могу проехать (но стремно как-то :D )
Ищу нового железного друга.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 3:58 pm
Сдох терморезистор. в бензобаке. Снимать и перепаивать на рабочий.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 4:04 pm
Проверить просто - достать конструкцию на воздух и включить зажигание. Если лампа не загорелась, прозванивать термистор. Если термистор не звонится, менять. Отчет по замене видел на форуме корона-клуба :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 4:07 pm
http://forum.corona-club.ru/index.php?topic=6104.0
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 8:43 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ребята конец панике :) Сегодня лампочка наконецто загорелась, :roll: :roll: :roll: стрелка тоже была где то примерно возле нулевого деления показателя уровня топлива. На лампе можно реально проехать ещё километров 100, там когда лампа загораеться в баке остаеться ещё литров 10.
Прошу прощения за введение в заблуждение :? :? :?
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 8:33 am
Двигатель: 1.6 4A-FE
Добрый день! Вопрос такой: заливаю 20 литров, стрелка поднимается совсем чуть-чуть и не доходит даже до первого деления, в чём может быть проблема. Сопротивление на контактах есть.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 10:04 am
Машина: Карина Е
На проволочном сопротивлении в баке износ от ползунка. У многих аналогичная проблема, у меня тоже :a_g_a: Залей полный бак и прокатись км. 400-450. Заметь показания прибора. Потом снова до полного. Так узнаешь расход топлива и соориентируешься по показаниям прибора. У меня лампочка загорается, когда в баке остается 8-9 литров. Поверял так же - загорелась лампочка, на заправку и до полного. Ориентируюсь по показаниям одометра, а стрелка на приборке - для приблизительной информации о количестве бензина. Лучший вариант - заменить этот реостат в баке. Но меня не напрягает, привык.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 9:01 pm
А номер этого реостата можно как-то узнать, а то на japancats только топливный датчик в сборе? Это вообще он?
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 9:09 pm
...данный реостат отдельно не поставляется только всборе с датчиком 83320-09020, можно поменять на 83320-80241, разница только в производителе.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
