wAnTed
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 2:03 pm |
ребят, сталкивался кто с таким: машина прогрета, на холостом ходу видно как импульсами тускнеет свет от фар, приборная панель тоже также то тускнеет, то нормально, то тускнеет, то нормально.. Периодичность секунда через секунду примерно. Регулятор менял около года назад на 2110. Вообще в работе электрики только в этом вижу какую-то непонятку. Заряд вроде держится, после нескольких холодных дней пуск двигателя как обычно. Вот даже и не знаю что это такое. Из потребителей: ближний свет, магнитола, музыка с сабом, печка на 2 скорости. Аккум Варта на 62 а/ч
Mr_Nuke
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 2:06 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Еще ничего не смотрел, в гену не разу не лазил, стремно! П.с. Забыл добавить, что при повороте ключа в положение он, все лампочки загораются сразу, кроме этих двух! Они же постепенно разгораются до половины накаливания. Это не отменяет вероятность, что могут быть щетки?
lukregion152
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 2:20 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
wAnTed писал(а): видно как импульсами тускнеет свет от фар, приборная панель тоже также то тускнеет, то нормально, то тускнеет, то нормально.. Периодичность секунда через секунду примерно. Похоже на плохой контакт в проводке. Даже, если бы, генератор отключался кратковременно, то, при нормальном аккумуляторе, этой просадки напряжения не заметишь. Хуже нет искать такие фантомные неисправности. Попробуй подключить мультиметр на клемму генератора, понаблюдай за напряжением. Если там напряжение не меняется, то он не при делах. Если и будет меняться, то в очень небольших пределах - нагрузка-то меняется в общей цепи.
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Mr_Nuke
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 11:16 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Все-таки пришло мне время поменять щетки, долго смотрел на фотки Vitek, ничего умного не придумал. На сколько я понял, Vitek менял только регулятор, без щеток? А если менять щетки, то обязательно менять и регулятор? Вот эта длинная белая платформа, которая крепится болтами, это все одно единое с щетками?
Пожарник
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 11:21 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Mr_Nuke Говорят можно перепаять отдельно щётки,но как это сделать-хз,не касался ни разу
Mr_Nuke
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 1:15 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Перепаял щетки. Долго думал, что они вынимаются, оказалось, что пассатижами, и выдираются с корнем В плане пайки, себе не очень доверяю! Паял и щетки и регулятор напряжения. Если в этом блоке что-нибудь замкнет, кроме предохранителя может что-нибудь сгореть?
Mr_Nuke
Добавлено: Сб дек 01, 2012 11:14 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Который раз читаю тему, никак не могу понять, что паять, что бы присобачить 10шный регулятор!!
Понял, что надо сделать два соединения. Одно - это выпирающая ножка на щеточном узле и плавающий контакт генератора. А со вторым соединением - понял, что надо приварить к точке B, но что?? Среднюю ножку от таблетки? (она же идет на другую щетку)
Брат кариновод
Добавлено: Вт дек 11, 2012 3:59 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 30, 2012 9:37 am Сообщения: 149 Откуда: Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 4a-fe lean burn
а после установки реле регулятора, на машине мигать не будет?
MOV
Добавлено: Ср янв 08, 2014 3:02 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 28, 2010 11:55 am Сообщения: 22 Откуда: г.Чебоксары Репутация: 0 [ ? ]
поставил себе щеточный узел от 10-ки... лампа на панели гореть перестала, но вот спустя 1.5 дня начал замечать что фары как то тускло начали гореть да и стартер слабовато крутит, решил замерить тестером на клеммах акб. при незаведенном двиге - 11.8, завел - 11.5, с потребителями 11  от добавления оборотов двигателя - не меняется. затащил аккум на зарядку снова(( теперь сижу думаю что дальше делатью может кто что подскажет?
_________________ Carina E 1996г., японка, 1.6 16V 4A-FE, XLI, черный.
wAnTed
Добавлено: Ср янв 08, 2014 4:35 pm |
Покупал тоже от 2110, один из 2 новых был плохой. Купи новый и замени.
Сергей 67
Добавлено: Ср янв 08, 2014 7:39 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Попробуйте поставить вот такой регулятор. Если генератор в порядке, то толк точно будет.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
MOV
Добавлено: Пт янв 10, 2014 12:13 am |
Разобрался. Оказывается плохо затянул клемму провода идущего с генератора на аккумулятор
MOV
Добавлено: Вс янв 19, 2014 6:22 pm |
MOV писал(а): Разобрался. Оказывается плохо затянул клемму провода идущего с генератора на аккумулятор  мерцание появилось на холостых... стоит немного нажать на газ сразу пропадает..
Павел Николаевич
Добавлено: Чт янв 30, 2014 10:40 am |
Зарегистрирован: Вс ноя 03, 2013 11:49 am Сообщения: 57 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e/sedan
Двигатель: 4a-fe std
мужики, а по фотке можете узнать, что за гена? бош или денсо? получше нет фото, к сожалению. может кто узнает по такому обрывку
2013-11-15 12.11.06.jpg [ 344.86 КБ | Просмотров: 8828 ]
Fidel
Добавлено: Чт янв 30, 2014 10:46 am |
По силовой клемме и металлической задней крышке похож на Денсо
Павел Николаевич
Добавлено: Чт янв 30, 2014 10:53 am |
спасибо большое вам, я уже обрадовался, собрался щетки от десятки запиливать  пойду другую тему штудировать )
rsln
Добавлено: Сб фев 22, 2014 10:42 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2012 11:33 am Сообщения: 4 Откуда: Брянская обл.новозыбков Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6 GTI
привет всем.подскажите что должно быть в этом окошке.транзистор какой нибудь иль диод.за ранее извените за изложение такой ссылки на фото file:///G:/DCIM/100ANDRO/DSC_0145.JPG
rsln
Добавлено: Вс фев 23, 2014 10:48 am |
| Студент |
Двигатель: 1.6 GTI
пардон за плохую ссылку.вот фото.что там должно быть
Добавлено спустя 39 секунд: Re: Ремонт регулятора напряжения на генераторе Bosch. ФОТООТЧЁТ. это реле регулятора со щетками
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: Re: Ремонт регулятора напряжения на генераторе Bosch. ФОТООТЧЁТ. генератор не дает заряд.думаю мож че тут отвалилось
DSC_0145-1.jpg [ 34.82 КБ | Просмотров: 8714 ]
Vitek
Добавлено: Вс фев 23, 2014 1:05 pm |
rsln Генератор Бош? Диод там у тебя стоял.
c2fa8a8e6713.jpg [ 48.6 КБ | Просмотров: 8701 ]
rsln
Добавлено: Вс фев 23, 2014 8:23 pm |
| Студент |
Двигатель: 1.6 GTI
а из-за отсутствие этого диода возможно что нет отдачи на аккумулятор.т.е не дает зарядку
Vitek
Добавлено: Вс фев 23, 2014 9:04 pm |
rsln Скорей всего именно так. Сейчас уже не помню, как там что соединяется, но видимо без него нет питания на обмотке возбуждения (роторе ну или якоре если угодно) генератора.
SaiD
Добавлено: Вс фев 23, 2014 9:40 pm |
Vitek Да-да. Именно так он и подключен. Без него возбуждения вродь совсем не должно быть, ни через лампу, ни через пред GAUGE. Где-то в этой-же теме разбирались подробненько в схеме подключения и диода и резюка зеленого.
Мурат1623
Добавлено: Чт июн 26, 2014 7:35 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Сергей 67 писал(а): Попробуйте поставить вот такой регулятор. Если генератор в порядке, то толк точно будет. Сергей,такие регуляторы у нас продаются?
