Текущее время: Вт май 26, 2026 7:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 447 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 2:03 pm
ребят, сталкивался кто с таким: машина прогрета, на холостом ходу видно как импульсами тускнеет свет от фар, приборная панель тоже также то тускнеет, то нормально, то тускнеет, то нормально.. Периодичность секунда через секунду примерно. Регулятор менял около года назад на 2110. Вообще в работе электрики только в этом вижу какую-то непонятку. Заряд вроде держится, после нескольких холодных дней пуск двигателя как обычно. Вот даже и не знаю что это такое. Из потребителей: ближний свет, магнитола, музыка с сабом, печка на 2 скорости. Аккум Варта на 62 а/ч
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 2:06 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Еще ничего не смотрел, в гену не разу не лазил, стремно!
П.с. Забыл добавить, что при повороте ключа в положение он, все лампочки загораются сразу, кроме этих двух! Они же постепенно разгораются до половины накаливания. Это не отменяет вероятность, что могут быть щетки?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 2:20 pm
Машина: Карина Е
Похоже на плохой контакт в проводке. Даже, если бы, генератор отключался кратковременно, то, при нормальном аккумуляторе, этой просадки напряжения не заметишь. Хуже нет искать такие фантомные неисправности. Попробуй подключить мультиметр на клемму генератора, понаблюдай за напряжением. Если там напряжение не меняется, то он не при делах. Если и будет меняться, то в очень небольших пределах - нагрузка-то меняется в общей цепи.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 11:16 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Все-таки пришло мне время поменять щетки, долго смотрел на фотки Vitek, ничего умного не придумал.
На сколько я понял, Vitek менял только регулятор, без щеток? А если менять щетки, то обязательно менять и регулятор?
Вот эта длинная белая платформа, которая крепится болтами, это все одно единое с щетками?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 11:21 pm
Машина: Сarina E Wagon
Mr_Nuke
Говорят можно перепаять отдельно щётки,но как это сделать-хз,не касался ни разу
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 1:15 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Перепаял щетки. Долго думал, что они вынимаются, оказалось, что пассатижами, и выдираются с корнем :D
В плане пайки, себе не очень доверяю! Паял и щетки и регулятор напряжения. Если в этом блоке что-нибудь замкнет, кроме предохранителя может что-нибудь сгореть?
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 11:14 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Который раз читаю тему, никак не могу понять, что паять, что бы присобачить 10шный регулятор!!
Понял, что надо сделать два соединения. Одно - это выпирающая ножка на щеточном узле и плавающий контакт генератора. А со вторым соединением - понял, что надо приварить к точке B, но что?? Среднюю ножку от таблетки? (она же идет на другую щетку)
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 3:59 pm
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 4a-fe lean burn
а после установки реле регулятора, на машине мигать не будет?
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 3:02 pm
поставил себе щеточный узел от 10-ки... лампа на панели гореть перестала, но вот спустя 1.5 дня начал замечать что фары как то тускло начали гореть да и стартер слабовато крутит, решил замерить тестером на клеммах акб. при незаведенном двиге - 11.8, завел - 11.5, с потребителями 11 :shock: от добавления оборотов двигателя - не меняется. затащил аккум на зарядку снова(( теперь сижу думаю что дальше делатью может кто что подскажет?
Carina E 1996г., японка, 1.6 16V 4A-FE, XLI, черный.
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 4:35 pm
Покупал тоже от 2110, один из 2 новых был плохой. Купи новый и замени.
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 7:39 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Попробуйте поставить вот такой регулятор. Если генератор в порядке, то толк точно будет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 12:13 am
Разобрался. Оказывается плохо затянул клемму провода идущего с генератора на аккумулятор :D
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 6:22 pm
мерцание появилось на холостых... стоит немного нажать на газ сразу пропадает..
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 10:40 am
Машина: carina e/sedan
Двигатель: 4a-fe std
мужики, а по фотке можете узнать, что за гена? бош или денсо?
получше нет фото, к сожалению. может кто узнает по такому обрывку :(
2013-11-15 12.11.06.jpg [ 344.86 КБ | Просмотров: 8837 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 10:46 am
Репутация: 187 [ ? ]
По силовой клемме и металлической задней крышке похож на Денсо
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 10:49 am
Денсо однозначно
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 10:53 am
спасибо большое вам, я уже обрадовался, собрался щетки от десятки запиливать :D пойду другую тему штудировать )
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2014 10:42 pm
Двигатель: 1.6 GTI
привет всем.подскажите что должно быть в этом окошке.транзистор какой нибудь иль диод.за ранее извените за изложение такой ссылки на фото file:///G:/DCIM/100ANDRO/DSC_0145.JPG
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2014 10:49 pm
И как ты предлагаешь посмотреть картинку?
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 10:48 am
Двигатель: 1.6 GTI
пардон за плохую ссылку.вот фото.что там должно быть
Добавлено спустя 39 секунд:
Re: Ремонт регулятора напряжения на генераторе Bosch. ФОТООТЧЁТ.
это реле регулятора со щетками
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
генератор не дает заряд.думаю мож че тут отвалилось
DSC_0145-1.jpg [ 34.82 КБ | Просмотров: 8723 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 1:05 pm
rsln Генератор Бош? Диод там у тебя стоял.
c2fa8a8e6713.jpg [ 48.6 КБ | Просмотров: 8710 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 8:23 pm
Двигатель: 1.6 GTI
а из-за отсутствие этого диода возможно что нет отдачи на аккумулятор.т.е не дает зарядку
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 9:04 pm
rsln
Скорей всего именно так. Сейчас уже не помню, как там что соединяется, но видимо без него нет питания на обмотке возбуждения (роторе ну или якоре если угодно) генератора.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 9:40 pm
Vitek
Да-да. Именно так он и подключен. Без него возбуждения вродь совсем не должно быть, ни через лампу, ни через пред GAUGE. Где-то в этой-же теме разбирались подробненько в схеме подключения и диода и резюка зеленого.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 7:35 pm
Сергей,такие регуляторы у нас продаются?
