Daniel Craig
Добавлено: Пн дек 09, 2013 7:40 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн окт 21, 2013 3:30 pm Сообщения: 11 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina
Год выпуска: 1988
redkino-info писал(а): Daniel Craig Ты посмотри вообще что там рядом есть у тебя? Есть ли куда воткнуть их? Смотрел, пока ничего не нашел. Наверно, плохо смотрел. Завтра гляну по лучше
Zabik
Добавлено: Пн янв 20, 2014 6:11 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 267 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
Сорри за глупый вопрос, никак и нигде не могу найти инфу что это такое и за что отвечает. Думал по началу что регулировка света фар, но они на нее не реагируют (хотя может не работает просто). Теперь думаю мб это колхоз прошлого хозяина. В общем хэлп!!!
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
Faranos
Добавлено: Пн янв 20, 2014 6:22 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Zabik писал(а): Теперь думаю мб это колхоз прошлого хозяина.
так и есть, ещё на каких то сигналках такой была сервисная кнопка
nev22
Добавлено: Пн янв 20, 2014 6:23 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср июл 06, 2011 7:26 pm Сообщения: 199 Откуда: Усть-катав Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Это точно "колхоз". Кнопка стеклоподъёмников с "таза".
_________________ Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
Sanchis85
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6328 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
Это кнопка о жигулевского стеклоподъемника. Колхоз в общем - то есть за что она отвечает сейчас низнает никто кроме предыдущего хозяина Добавлено спустя 31 секунду:Блин долго печатал
Zabik
Добавлено: Пн янв 20, 2014 6:33 pm |
| Инструктор |
Всем спасибо, буду смотреть по проводке что это. А то езжу как на пороховой бочке) Может некоторые проблемы из-за этой кнопки, а я голову ломаю зря)
Сергей KZN
Добавлено: Чт янв 23, 2014 4:44 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 4:32 pm Сообщения: 477 Откуда: Казань Репутация: 17 [ ? ]
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
У меня тут кнопец вкл кондёра, а тут очень похоже что это индикатор уровня напряжения и по мне самодельный.
Профиль свой заполни до конца так сказать...
Последний раз редактировалось Сергей KZN Чт янв 23, 2014 4:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
alexrotor
Добавлено: Чт янв 23, 2014 4:48 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 12, 2011 11:09 am Сообщения: 2115 Откуда: Нижегородская область УРЕНЬ Репутация: 78 [ ? ]
Скорее всего что индикор напряжения бортовой сети.
Dimon_2C
Добавлено: Чт янв 23, 2014 4:49 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2906 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Подключение какого-нибудь внешнего устройства. Красный - не подключен, Зеленый - подключен. А что был за девайс, у старого хозяина спроси.
Faranos
Добавлено: Чт янв 23, 2014 5:08 pm |
| Летописец |
4emezoff Тему перенёс Вам обязятельно читать правила форума!!! Вы нарушили их как минимум два раза!
4emezoff
Добавлено: Чт янв 23, 2014 10:55 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт янв 23, 2014 3:55 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
Спасибо. Завтра тестором потыкаю. Я чуть ли не десятый хозяин) всех не спросишь.
Okshish
Добавлено: Вт янв 28, 2014 10:45 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс янв 22, 2012 5:16 pm Сообщения: 392 Откуда: Москва Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
Парни где расположено реле подогрева дворников?
_________________ 1.6 не ЛБ АКПП 1993 седан синий японец
Женя-BOND
Добавлено: Ср янв 29, 2014 9:29 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн мар 02, 2009 6:24 pm Сообщения: 3272 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 156 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Okshish писал(а): Парни где расположено реле подогрева дворников? Жень, все-таки решил через штатную схему запитать электролоб? Если преды начнут пыхать - не ставь с бОльшим номиналом. Лучше отдельную нитку питания пробрось.
_________________  Carina Евгеньевна, 4A-FE, 1.6, LB, 101 л.с., седан, МКПП, GLi, '92, япона-мама // Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать//
Okshish
Добавлено: Ср янв 29, 2014 9:50 am |
| Инструктор |
Двигатель: 4а-fe
Женя-BOND Пока пытаюсь понять возможно ли это сделать конкретно на моей машине или нет...если проводка есть, посмотрю толщину проводов.... при подключении проверю на нагрев.....Вам предупреждение! Овеквотинг запрещён!!!
Faranos
Посмотрел тему - в синей колодке должно быть это реле. Хочу прокомментировать Ваш комментарий: "Англия мать их, столько свободных колодок а они дополнительно вешают. У япов на этой синей колодке реле обогрева заднего стекла есть и туманок задних, а у англичан эти реле в кнопках встроены"
У меня японка, была одинарная кнопка подогрева заднего стекла....заменил ее на двойную: обогрев заднего и дворников....при нажатии на подогрев дворников лампа загорается, реле не щелкает......Если, как вы пишите, на англичанках в синей колодке есть необходимое реле, то где же оно в японке?....Я конечно посмотрю, но может сможете подсказать? ....
Okshish
Добавлено: Ср янв 29, 2014 3:08 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 4а-fe
Faranos
что это за книга и где ее достать (скан)?
Allegator
Добавлено: Чт фев 06, 2014 10:58 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Что за фишка на фото обведена белым? Из неё выходит желто-черный провод. Сама фишка двухконтактная.
| Вложения: |
2014-02-06-040.jpg [ 259.23 КБ | Просмотров: 7184 ]
_________________ Speсial Edition. Грузоперевозки. Газель.
Kupr_Soft
Добавлено: Пт фев 07, 2014 12:04 am |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2599 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
Allegator внешне похожа на фишку от концевика... но он не там...
ALEX-72
Добавлено: Пт фев 07, 2014 5:30 am |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация: 123 [ ? ]
Allegator писал(а): Что за фишка на фото обведена белым? Наверное на доп. опции, когда себе ставил эл.зеркала использовал этот провод, там (если мне не изменяет мой склероз) появляется + при вкл. зажигания. ps. Делал давно могу ошибаться, надо проверять.
_________________ Алексей.
Okshish
Добавлено: Сб фев 08, 2014 11:08 am |
| Инструктор |
Двигатель: 4а-fe
Faranos Не подскажешь реле на 30А идет под каким кодом? Приехал на разборку, а на тойотовских реле только код написан....
Allegator
Добавлено: Сб фев 08, 2014 9:54 pm |
| Заслуженный |
Kupr_Soft писал(а): Allegator внешне похожа на фишку от концевика... но он не там... Спасибо, но фишка концевика одноконтактная и немного другая. ALEX-72 писал(а): Наверное на доп. опции Методом научного тыка (случайного подбора) выяснилось, что это на подключение ионизатора от короны. Подключил-всё работает. Что весьма странно, учитывая то, что у меня универсал, да ещё и карина е  .
Последний раз редактировалось Allegator Ср фев 12, 2014 11:45 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Okshish
Добавлено: Вс фев 09, 2014 1:16 am |
| Инструктор |
Двигатель: 4а-fe
Faranos писал(а): В этой колодке смотри  Где расположена колодка, которая на картинке? В каком блоке реле должно стоять реле подогрева дворников? Под рулем есть блок реле сверху и за предохранителями....при попытке подключения не обнаружили свободных мест под реле. Визуально в каждом блоке по 3 реле (как увидел). Машина яп. Сборки -кнопка была одинарная (подогрева зад. Стекла), под лобовник с подогревом поставил двойную с англичанки. При нажатии кнопка загорается, реле не щелкает....можно ли быстро снять блоки реле и предохранителей.....
