Текущее время: Вт май 26, 2026 5:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1453 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: Забыл, откуда провода...
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 7:40 pm
Машина: Carina
Год выпуска: 1988
redkino-info писал(а):
Daniel Craig
Ты посмотри вообще что там рядом есть у тебя? Есть ли куда воткнуть их?
Смотрел, пока ничего не нашел. Наверно, плохо смотрел. Завтра гляну по лучше
 Заголовок сообщения: Подскажите что за кнопка!
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 6:11 pm
Сорри за глупый вопрос, никак и нигде не могу найти инфу что это такое и за что отвечает.
Думал по началу что регулировка света фар, но они на нее не реагируют (хотя может не работает просто).
Теперь думаю мб это колхоз прошлого хозяина.
В общем хэлп!!! :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите что за кнопка!
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 6:22 pm
так и есть, ещё на каких то сигналках такой была сервисная кнопка
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 6:23 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Это точно "колхоз". Кнопка стеклоподъёмников с "таза".
Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
Это кнопка о жигулевского стеклоподъемника. Колхоз в общем - то есть за что она отвечает сейчас низнает никто кроме предыдущего хозяина
Добавлено спустя 31 секунду:
Блин долго печатал :D :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 6:33 pm
Всем спасибо, буду смотреть по проводке что это. А то езжу как на пороховой бочке) Может некоторые проблемы из-за этой кнопки, а я голову ломаю зря)
 Заголовок сообщения: Что это может быть такое?
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 4:40 pm
Машина: Carina e
Уважаемые форумчане, подскажите что это за разъем с двумя индикаторами. Не пинайте сильно если уже было
N2YuJehSsIg.jpg [ 52.34 КБ | Просмотров: 7428 ]
 Заголовок сообщения: Re: Что это может быть такое?
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 4:44 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
У меня тут кнопец вкл кондёра, а тут очень похоже что это индикатор уровня напряжения и по мне самодельный.
Профиль свой заполни до конца так сказать...
Последний раз редактировалось Сергей KZN Чт янв 23, 2014 4:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 4:48 pm
Скорее всего что индикор напряжения бортовой сети.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 4:49 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Подключение какого-нибудь внешнего устройства. Красный - не подключен, Зеленый - подключен. А что был за девайс, у старого хозяина спроси.
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 5:08 pm
4emezoff
Тему перенёс
Вам обязятельно читать правила форума!!! Вы нарушили их как минимум два раза!
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 10:55 pm
Машина: Carina e
Спасибо. Завтра тестором потыкаю. Я чуть ли не десятый хозяин) всех не спросишь.
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 10:45 pm
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
Парни где расположено реле подогрева дворников?
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 5:28 am
Okshish
Здесь почитай: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... start=1825
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 9:29 am
Двигатель: 4A FE LB
Жень, все-таки решил через штатную схему запитать электролоб? Если преды начнут пыхать - не ставь с бОльшим номиналом. Лучше отдельную нитку питания пробрось.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 9:50 am
Двигатель: 4а-fe
Женя-BOND
Пока пытаюсь понять возможно ли это сделать конкретно на моей машине или нет...если проводка есть, посмотрю толщину проводов....
при подключении проверю на нагрев.....Вам предупреждение! Овеквотинг запрещён!!!
Faranos
Посмотрел тему - в синей колодке должно быть это реле.
Хочу прокомментировать Ваш комментарий:
"Англия мать их, столько свободных колодок а они дополнительно вешают. У япов на этой синей колодке реле обогрева заднего стекла есть и туманок задних, а у англичан эти реле в кнопках встроены"
У меня японка, была одинарная кнопка подогрева заднего стекла....заменил ее на двойную: обогрев заднего и дворников....при нажатии на подогрев дворников лампа загорается, реле не щелкает......Если, как вы пишите, на англичанках в синей колодке есть необходимое реле, то где же оно в японке?....Я конечно посмотрю, но может сможете подсказать? ....
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 10:59 am
В этой колодке смотри Изображение
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 3:08 pm
Двигатель: 4а-fe
Faranos
что это за книга и где ее достать (скан)?
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 10:58 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Что за фишка на фото обведена белым? Из неё выходит желто-черный провод. Сама фишка двухконтактная.
2014-02-06-040.jpg [ 259.23 КБ | Просмотров: 7197 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 12:04 am
Allegator
внешне похожа на фишку от концевика... но он не там...
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 5:30 am
Наверное на доп. опции, когда себе ставил эл.зеркала использовал этот провод,
там (если мне не изменяет мой склероз) появляется + при вкл. зажигания.
ps. Делал давно могу ошибаться, надо проверять.
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 11:08 am
Двигатель: 4а-fe
Faranos
Не подскажешь реле на 30А идет под каким кодом? Приехал на разборку, а на тойотовских реле только код написан....
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 2:10 pm
90987-02009
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 9:54 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Kupr_Soft писал(а):
Allegator
Спасибо, но фишка концевика одноконтактная и немного другая.
Методом научного тыка (случайного подбора) выяснилось, что это на подключение ионизатора от короны. Подключил-всё работает. Что весьма странно, учитывая то, что у меня универсал, да ещё и карина е :) .
Последний раз редактировалось Allegator Ср фев 12, 2014 11:45 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 1:16 am
Двигатель: 4а-fe
Где расположена колодка, которая на картинке?
В каком блоке реле должно стоять реле подогрева дворников? Под рулем есть блок реле сверху и за предохранителями....при попытке подключения не обнаружили свободных мест под реле. Визуально в каждом блоке по 3 реле (как увидел). Машина яп. Сборки -кнопка была одинарная (подогрева зад. Стекла), под лобовник с подогревом поставил двойную с англичанки. При нажатии кнопка загорается, реле не щелкает....можно ли быстро снять блоки реле и предохранителей.....
