Дмб
Добавлено: Вт янв 21, 2014 8:51 am |
| Атлант клуба |
Господа ,это кому вопрос?
Vadim609
Добавлено: Вт янв 21, 2014 9:03 am |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Димка тебе похоже
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
Дмб
Добавлено: Вт янв 21, 2014 9:10 am |
| Атлант клуба |
Это ж пока не вскроешь-не узнаешь
Vadim609
Добавлено: Вт янв 21, 2014 9:19 am |
крыжку верхнюю снять не долго,и метки совместить
Serega57rus
Добавлено: Вт янв 21, 2014 9:12 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 11, 2009 11:12 am Сообщения: 337 Откуда: Орел-Москва Репутация: 2 [ ? ]
Спасибо большое за советы. Даже не ожидал такой активности. Лишний раз убеждаюсь-подобных нашему форуму нет.
Пока работаю на второй дизельной. В пятницу буду делать вскрытие,обещаю отчитаться.
По поводу перескочившего ремня и раскрутивщегося распредвала, и пробитой прокладки ГБЦ-наиболее веротные версии проверю первыми. Ибо 3 тыс км назад менял ремень ГРБ с приблудным. Мог ошибиться. Плюс сменил марку и вязкость масла-не исключаю голодание.
_________________ Carina E, T-19,2c Dizel, Англичанка,93г,седан Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
Carinovod E
Добавлено: Ср янв 22, 2014 7:41 am |
Зарегистрирован: Ср авг 28, 2013 12:17 pm Сообщения: 106 Откуда: Новосибирск Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Александр74 писал(а): Для профилактики - стараться крутить мотор больше обычного, чтобы кокса меньше образовывалось, может и накопившийся немного выгорит.  я когда в шараге учился у нас препод по предмету "Автомобили" про это говорил. что мол надо хотя бы раз месяц при частой езде давать двигателю полные обороты при полной нагрузке, дабы весь нагар повылетал. что я делаю, только гораздо чаще  , зато заслонки во впуске не прикиснут, как у некоторых бывает.
Serega57rus
Добавлено: Пт фев 21, 2014 1:32 am |
Итак. Работы много,времени мало. Движок открыл-везде чисто и сухо. Одна лишь прокладка ГБЦ пробита между 1 и 2 горшками. Поменяно. И для удобства колпачки поменял.
Собрал,завел. Задымила завоняла высохла поехала.
Теперь лампочка экономайзера загорается на желтую при меньшем нажатии на педаль, обороты начали плавать от 1000 до кандражки машины(около 400), тянуть стала хуже.
Я грешу на выпускной коллектор. Ибо там трещинка,маленькая,но есть. Она может мешать нормально работать бедному датчику? И из за него такие проблемы.
Добавлено спустя 1 минуту: P.S Спасибо тем,кто утешал именно этим диагнозом.
денвер666
Добавлено: Пт фев 21, 2014 1:41 am |
Зарегистрирован: Пт апр 05, 2013 2:36 pm Сообщения: 385 Откуда: ..белгород Репутация: 4 [ ? ]
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
Serega57rus у меня тоже после сборки горела в итоге оказалось трубка на мап сенсоре держалась на честном слове посмотри мож трещина
_________________ По космическим основаниям.
Serega57rus
Добавлено: Пт фев 21, 2014 1:46 am |
денвер666 писал(а): на мап сенсоре поясни плз
денвер666
Добавлено: Пт фев 21, 2014 1:50 am |
это такая маленькая коробочка к ней идёт жгутик три провода находится она где вин номер нацарапан от неё идёт трупка к впускному колектору
Serega57rus
Добавлено: Пт фев 21, 2014 5:10 pm |
денвер666,спасибо,гляну.
И вопрос таки интересует-трещина коллектора может влиять на работу лямбды?
андрей софьин
Добавлено: Пт фев 21, 2014 5:34 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2012 8:35 am Сообщения: 322 Откуда: Н.Новгород, Линда Репутация: 8 [ ? ]
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
Цитата: Я грешу на выпускной коллектор. Ибо там трещинка,маленькая,но есть. Она может мешать нормально работать бедному датчику? И из за него такие проблемы. быть не может. ездил с полуотвалившейся приемной трубой и мертвой лямбдой. жрала топливо и ревела  но тянула как всегда
Череп
Добавлено: Пт фев 21, 2014 6:09 pm |
Serega57rus Рад, что решилась твоя проблема. Трещинка вряд ли влияет на работу датчика. Я месяц ездил с просекающей прокладкой под выпускным коллектором. Потом посадил на герметик. Разницы нет, кроме того, что запах выхлопа в салоне больше не ощущался.
Надо искать датчик расхода воздуха и диагностировать его. Раз была пробита прокладка между цилиндрами, значит по-любому были хлопки в впускной коллектор. Да и лямбду продиагностировать не помешает.
Обороты могут плавать из-за трещинки в каком-нибудь шланчике, подключенном к впускному коллектору.
Добавлено: Пт фев 21, 2014 9:06 pm |
Какой "датчик расхода воздуха"??? Прежде чем ересь всякую советовать надо матчасть учить,нет ДМРВ на каринах,устанешь искать его...
Череп
Добавлено: Пт фев 21, 2014 9:11 pm |
Некоторые находят. Недавно на этом форуме встречал.
Дмб
Добавлено: Пт фев 21, 2014 9:14 pm |
| Атлант клуба |
Черепашка-ниндзя писал(а): Некоторые находят
Виктор77
Добавлено: Пт фев 21, 2014 9:15 pm |
Черепашка-ниндзя писал(а): Некоторые находят Ты что-то путаешь. Наверное речь шла про датчик температуры воздуха на впуске, он в в корпусе возд. фильтра стоит.
Череп
Добавлено: Пт фев 21, 2014 9:19 pm |
Не-а, не путаю. Я как бэ тожэ слегка удивился, с каких пор на 4А стали применять датчик расхода воздуха. На моем экземпляре его не было, был вакуум-сенсор.
Виктор77
Добавлено: Пт фев 21, 2014 9:31 pm |
Черепашка-ниндзя писал(а): На моем экземпляре его не было Не было его ни на каких экземплярах.
Добавлено: Пт фев 21, 2014 9:40 pm |
У меня на 4а есть расходомер. Но думаю это единственная Карина с расходомером,других по нету не встречал
Череп
Добавлено: Пт фев 21, 2014 9:43 pm |
На GE-шном моторе?
Добавлено: Пт фев 21, 2014 10:07 pm |
естественно
Serega57rus
Добавлено: Пн мар 17, 2014 4:28 pm |
После ремонтов проблему с плаваньем оборотов не решил. Нашел еще один сисптом-после 4,5 тыс. об пинок под зад и резкое ускорение. Прямо гиганское. Раньше не замечал,видимо более шустро набирала уже с 2,5 тыс,а сейчас до 4 вообще чуть жива,а потом каааак поедет. Это норма или нет?
Serega57rus
Добавлено: Ср май 14, 2014 3:21 pm |
Белый дым после 4,5 тыс об-это уже симптом отсутствия колец?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
