Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:14 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не тянет,загремели клапана
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 8:51 am
Господа ,это кому вопрос?
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 9:03 am
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Димка тебе похоже
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 9:10 am
Это ж пока не вскроешь-не узнаешь
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 9:19 am
крыжку верхнюю снять не долго,и метки совместить
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 9:12 pm
Спасибо большое за советы. Даже не ожидал такой активности. Лишний раз убеждаюсь-подобных нашему форуму нет.
Пока работаю на второй дизельной. В пятницу буду делать вскрытие,обещаю отчитаться.
По поводу перескочившего ремня и раскрутивщегося распредвала, и пробитой прокладки ГБЦ-наиболее веротные версии проверю первыми. Ибо 3 тыс км назад менял ремень ГРБ с приблудным. Мог ошибиться. Плюс сменил марку и вязкость масла-не исключаю голодание.
Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 7:28 am
Машина: Avensis T22
Дмб
У тебя возможно кокса много в камере сгорания накопилось, вот и компрессия 15 очков. Есть мнение, что 3S-FE частенько этим грешат. Но если нет детонации, то можно сильно не заморачиваться. Для профилактики - стараться крутить мотор больше обычного, чтобы кокса меньше образовывалось, может и накопившийся немного выгорит. :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 7:41 am
Машина: Carina E седан
я когда в шараге учился у нас препод по предмету "Автомобили" про это говорил.
что мол надо хотя бы раз месяц при частой езде давать двигателю полные обороты при полной нагрузке, дабы весь нагар повылетал. что я делаю, только гораздо чаще :D , зато заслонки во впуске не прикиснут, как у некоторых бывает. :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 1:32 am
Итак. Работы много,времени мало. Движок открыл-везде чисто и сухо. Одна лишь прокладка ГБЦ пробита между 1 и 2 горшками. Поменяно. И для удобства колпачки поменял.
Собрал,завел. Задымила завоняла высохла поехала.
Теперь лампочка экономайзера загорается на желтую при меньшем нажатии на педаль, обороты начали плавать от 1000 до кандражки машины(около 400), тянуть стала хуже.
Я грешу на выпускной коллектор. Ибо там трещинка,маленькая,но есть. Она может мешать нормально работать бедному датчику? И из за него такие проблемы.
Добавлено спустя 1 минуту:
P.S Спасибо тем,кто утешал именно этим диагнозом.
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 1:41 am
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
Serega57rus
у меня тоже после сборки горела в итоге оказалось трубка на мап сенсоре держалась на честном слове посмотри мож трещина
По космическим основаниям.
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 1:46 am
денвер666 писал(а):
на мап сенсоре
поясни плз
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 1:50 am
это такая маленькая коробочка к ней идёт жгутик три провода находится она где вин номер нацарапан от неё идёт трупка к впускному колектору
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 5:10 pm
денвер666,спасибо,гляну.
И вопрос таки интересует-трещина коллектора может влиять на работу лямбды?
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 5:34 pm
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
быть не может. ездил с полуотвалившейся приемной трубой и мертвой лямбдой. жрала топливо и ревела :D но тянула как всегда
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 6:09 pm
Serega57rus
Рад, что решилась твоя проблема. Трещинка вряд ли влияет на работу датчика. Я месяц ездил с просекающей прокладкой под выпускным коллектором. Потом посадил на герметик. Разницы нет, кроме того, что запах выхлопа в салоне больше не ощущался.
Надо искать датчик расхода воздуха и диагностировать его. Раз была пробита прокладка между цилиндрами, значит по-любому были хлопки в впускной коллектор. Да и лямбду продиагностировать не помешает.
Обороты могут плавать из-за трещинки в каком-нибудь шланчике, подключенном к впускному коллектору.
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 9:06 pm
Какой "датчик расхода воздуха"??? Прежде чем ересь всякую советовать надо матчасть учить,нет ДМРВ на каринах,устанешь искать его...
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 9:11 pm
Некоторые находят. Недавно на этом форуме встречал.
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 9:14 pm
Черепашка-ниндзя писал(а):
Некоторые находят
:lol:
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 9:15 pm
Некоторые находят
Ты что-то путаешь. Наверное речь шла про датчик температуры воздуха на впуске, он в в корпусе возд. фильтра стоит.
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 9:19 pm
Не-а, не путаю. Я как бэ тожэ слегка удивился, с каких пор на 4А стали применять датчик расхода воздуха. На моем экземпляре его не было, был вакуум-сенсор.
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 9:31 pm
Не было его ни на каких экземплярах. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 9:40 pm
У меня на 4а есть расходомер. Но думаю это единственная Карина с расходомером,других по нету не встречал
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 9:43 pm
На GE-шном моторе?
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 10:07 pm
естественно
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 4:28 pm
После ремонтов проблему с плаваньем оборотов не решил. Нашел еще один сисптом-после 4,5 тыс. об пинок под зад и резкое ускорение. Прямо гиганское. Раньше не замечал,видимо более шустро набирала уже с 2,5 тыс,а сейчас до 4 вообще чуть жива,а потом каааак поедет. Это норма или нет?
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 3:21 pm
Белый дым после 4,5 тыс об-это уже симптом отсутствия колец?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
