Текущее время: Вт мар 17, 2026 9:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 688 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Фары.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 5:58 pm
Товарищи,а подскажите непойму!стояли фары Carello с корректором,после небольшого дтп(разбил одну фару),решил поменять комплектом на DEPO(тоже с корректором),после покупки пытался вставить свой штатный корректор в фару Депо,а корректор не влазит!!!!как будто резьба на корректоре больше чем в самой фаре!они что получаеца разные?
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 7:31 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe
на счет рифленых точно не скажу, а вот в хрусталях точно, еще и резьба в обратную сторону=)
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 7:36 pm
Там пластиковые клипсы, куда хотите туда резьбу и нарежте.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 12:57 pm
А если попробовать посадить стекло фары на такой герметик?
Силиконовый герметик универсальный KIM TEC 101E
Предназначен для герметизации поверхностей из стекла, керамики, металлов, пластиков и других непористых материалов во время внутренних и фасадных работ, а также при ремонте и обслуживания автомобиля. Представляет собой используемый с пистолетом 100% силикон ацетатной полимеризации с антигрибковыми добавками, обеспечивающий стойкость против плесени и гниения. Не меняет своих свойств при температуре от -40 до +180°С.
41224-0.jpg [30.08 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 1:01 pm
Силиконовый. Повторно разбирать возможно будет проблематично. Хорошо греть придется.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 1:08 pm
я снимал стекла с противотуманок, так грел до 90 в течении 30 минут в духовке, пока он не стал мягким... и это на штатной фаре, которая ни разу не разбиралась...
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 2:45 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Чье было производство ?
Опытным путем проверил HELLA и Хрустали DLLA на одинаковом черном непрогреваемом герметике.
Нагрев техническим феном результатов не дал, пришлось выцарапывать а на DLLAшке стекло не выдержало тепловых перекосов и лопнуло.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 3:25 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Были у меня разбитые Hella, герметик там жестокий, еле выскреб остатки, долго мучился! Для приклеивания стекол рекомендую бутил-каучуковый, типа ABRO, лучше его и нет, пожалуй. И разобрать потом, если что, можно легко.
Герметик.jpg [ 85.88 КБ | Просмотров: 10612 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 3:36 pm
HELLA
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 4:20 pm
Не знаю какой герметик использовался в Хелла, но в китайских DLAA используется уретановый, отличается высокой адгезией, температурной и химической стойкостью. В плане эксплуатации вещь клевая, в плане вскрытия жопа да и только.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 5:39 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Kentavrу возможно повезло и HELLA попалась способная к размягчению.
После лопнувшей ДЛЛашки я попробовал отковырнув лишний герметик на HELLе и пробовал греть он не поддался.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 6:36 pm
так может и не париться и поставить на селикон? все одно неизвестно где брать стекла для замены на туманку. Это спасибо клубню прислал стекла от туманок, а у меня лопнуло... вот и внедряю. хоть стекла и разные, но вскоре выложу отчет что и как получилось...
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 7:07 pm
Силиконовые герметики рознь друг другу. Какие-то близки по температурным свойствам к уретановым, какие-то меньший порог имеют. Тут либо практический опыт, либо вчитывание в тдску каждого продукта. Так что каучуковые тут поинтересней. Это если оставлять возможность повторного вскрытия.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 7:15 pm
Машина: Сarina E Wagon
Тоже столкнулся с такой проблемой,отсюда вопрос:резьбу перерезать не увеличив отверстие можно?
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 8:04 pm
Я спокойно закрутил корректоры от Carello 3-х контактные в Деповские хрустали, по сей день стоят и прекрасно регулировке поддаются. Ничего не нарезал, просто вкрутил. Даже не обращал внимание какая резьба.
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2014 9:05 pm
Машина: Toyota Carina E 1.8
всем эдрасте,кто нибудь фару разбирал?внутри плостинка болталась,с зазубринами по краям,теперь не регулируется,как её туда воткнуть?
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2014 9:53 pm
Двигатель: 4afe
возможно
 Заголовок сообщения: фары головного света
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 1:19 am
за ранее извиняюсь,но по теме фар,хотел поинтересоваться,что за пластинка аллюминевая вроде в нутри фары?она там болталась ну достал,как назад её поставить и куда?может кто скажет?спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: фары головного света
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 3:21 am
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
ради этого тему создавать? :ni_zia: !!!!!! фото пластинки можно??
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 8:29 am
темы объединил.
Кстати у меня от предыдущего хозяина достались фары депо. в правой фаре тоже вывалилась такая же пластинка - тоненькая прямоугольная, с дырочками по одному боку. вывалилась еще года полтора назад. что это, откуда и для чего - я так и не понял тогда. фара как светила, так и светит :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 8:33 am
Точно не помню,но там вроде пазы в отражателе под эту пластину есть.
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 8:40 am
И у меня тоже на обоих Депо отвалились,светили нормально без них
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 8:42 am
во кстати, нашел фотку с такой пластинкой.
на дроме пишут что это пластинка возвращает часть пучка света на отражатель. в принципе логично.
хотя у меня она отвалилась на правой, а светить она хуже вроде не стала :nez-nayu:
21.jpg [ 87.82 КБ | Просмотров: 10352 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 10:16 am
:shock: Первый раз такое чудо вижу
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 11:06 am
Двигатель: 7a FE LB
Подскажите пожалуйста-решил в ближайшее время заморочиться с фарами(т.к одна треснута Carello) и как они светят,то же не очень устраивает-что посоветуете!?
