Текущее время: Сб окт 11, 2025 3:15 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 2:05 pm
Двигатель: 2uz
собственно вот в чём вопрос уважаемые форумчане: жёлтый индикатор на приборке не отработал своей функции,поясню залез сегодня под капот подлить жидкости в омывайку и посмотрел уровень масла в двс и что, масло на минимуме,да знаю в эту зиму засопливил передний сальник колена не то чтобы потёк но и не потеет точно. так с переменным успехом то выйдешь с утра сухо под машиной ,а то и пятно маслянное.о чём это я? а об индикаторе,так вот может кто сталкивался на каком уровне он начинает гореть или моргать ,что он там должен делать? кстати при включении зажигания он в проверочном режиме загораеться и где на 3SF он находиться.может я бздю раньше времени проясните пожалуйста кто сталкивалься...ох уж эта электрика...
"сотка крузер хорошо?"
-даа сынок, неплохо!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 2:22 pm
Машина: Corona ST-195
У знакомого на диаманте, при сухом щупе лампочка не горела! :o
Над своей такие эксперименты не ставлю.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 3:23 pm
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
у меня также не загорелась, когда масло недостаток был, итог - недоглядел - провернуло вкладыши, коленвал разбило, двигатель на выброс.
Теперь контрактный двигатель стоит, недавно купил 2 датчика - ОЖ и масла, хочу накануне поменять.
Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г.
Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже).
Мой сайт: Яркие путешествия
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 3:26 pm
Неужели товарищи Вам так трудно,открыть капот хотя бы раз в неделю?
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 3:36 pm
:) вечная спешка..
а когда масло сначала слегка слегка уходило, потом чуть больше, потом ещё чуть больше, а потом бац закончилось и в этот момент не посмотрел и поехал..
и думаешь ну вот в следующем(ну вот в следующем) месяце заменю МСК, а оно бац.. и всё, конец всему(
Последний раз редактировалось Sokolov_Il'ya Вт янв 21, 2014 3:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 3:37 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Тем более, когда знаешь, что сопливит, заглядывать нужно каждый день!
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 5:08 pm
Если масло на минимуме, он подмигивать может. Но не доводил до этого (знаю по моей Королле).
На самом деле - это не датчик уровня. Это датчик давления. Давление низкое - будет мигать/гореть.
Делайте выводы.
Кстати - если он старый и его неудачно пробьёт - может за 15 сек всё масло выплюнуть (сам не сталкивался - читал только страшные истории).
Обратите внимание - наконечник его бывает двух типов. Как шляпка гвоздя и штекер....
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 5:20 pm
Машина: Carina E, лифт,автомат
Двигатель: 3S-fe
У меня на холодную иногда горит лампочка, смотрю уровень, нормально, минуты две прогреется гаснет, но это не всегда
Была CARINA E, ST191L, LIFTBACK, GL TYPE, 1993, 2.0L
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 5:38 pm
особенно,когда вкладываешь в крутые повороты...едва заметное моргание....или как назвать по другому-мерцание.
Слова человека,который в свое время забивал и ингорировал эту самую лампу.
Уровень масла был профукан,ну а потом....стук стук стук.и приехали.
:-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 5:46 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
В твоем случае она и не загорится никогда.
Лампы низкого уровня масла в Карине Е имеют полный комплект электроники в приборке и датчиков на блоке только на двигателях 3SFE.
При условии отсутствия колхоза и при этом не все приборки комплектуются этой электроникой не смотря на одинаковую маркировку на спидометре.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 5:53 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
У меня есть.Когда переломался провод я сразу заметил.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 8:24 pm
Машина: Picnic SXM10L minivan
У меня на ПикНике стоит этот датчик на масляном поддоне справа по движению!!!
TOYOTA PicNic 2000г.в. 2.0 3S-FE
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 8:30 pm
На 3с-фе и у меня так же он стоит,сейчас провода вот обломились. :( А я всё масло подливал,главное не перелил. :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 12:21 am
Двигатель: 2uz
из всего выше сказаного сделал вывод по существу датчик находиться на поддоне справа по ходу движения,хорошо поищу прозвоню,но в проверочном режиме при включении зажигании он загорется,тогда раз он на поддоне может он начинает моргать когда на щупе вообще не видно масла? не хочеться проверять опытным путём,может был всё таки не приятный опыт,а?и прошу не путать с сигналом красным -аварийного давления масла,как мне показалось из постов некоторых из вас
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
да понимаю,но к хорошему быстро привыкаешь,мотор контрактный масло не жрёт ни капли от замены до замены,похоже надо спускаться с небес на землю,да и до последнего на этот индикатор полагался,похоже зря...
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 12:52 am
речь про другой датчик. тот о которым ты говоришь - это красная масленка, а речь идет об оранжевой - именно уровень масла
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 3:02 am
Если у вас горит масленка 2 минуты это не нормально!
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 5:54 am
Лето писал(а):
... речь идет об оранжевой - именно уровень масла
Я теперь разобрался, что у моей машины её просто нет.
А 2 минуты горения лампы "маслёнки" - это очень много. Я бы начал с проверки датчика (может, отверстие засорилось) и закончил проверкой насоса. Так и на капиталку недолго попасть.
Пётр
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 8:35 am
Двигатель: 2uz
ну что ж датчик не обнаружен,какие ещё могут быть мнения? где он?
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 1:24 pm
Быть ему положено в одном единственном месте,в поддоне.У меня он тоже справа по движению,со стороны шкива коленвала.Провод к нему идет из косы,где выходят провода на генератор.Может у тебя там заглушка стоит,или паддон поменян,датчика нет давно,а провода замкнуты(типа датчик показывает норм уровень) и замотаны изолентой.Тогда никакого уровня не покажет:)Чтоб проверить этот датчик заедь правой стороной на холмик раза в 1.5-2 выше бордюра.Он и должен загореться.Ну или при замене масла выкрути его и руками поплавок подвигай. Только прокладку запасную приготовь.Причем показывать он начинает секунд через 40 после завода двс.
А стОит он около 6500 :( у меня он вышел из строя.На разборах его из ДВС не выкручивают.Печалька...
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 1:41 pm
Двигатель: 2uz
сразу чувствуеться проработал этот вопрос досконально,спасибо огромное(обязательно плюсану в карму-чем могу) и я пришёл к такому выводу что при замене на контрактный двс с этим датчиком произошло чудо "он изчез,ну или как минимум его не было".всё теперь стало на свои места...
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 8:53 pm
Машина: Карина Е 7 MKПП C57
Двигатель: 7AFE
Господа, тут нюанс 3 тыс км прогнал на карине приехал домой .Утром открыл и стал смотреть уровень масло на щупе нет масло. ( хотя когда выезжал половина было между миним и макс.) Так вот долил 1 литра и все в норме правдо не до мак. уров.
ВОПРОС Когда она должна загореться лампочка уровня масла ( когда масло совсем скушает :-|-: ) .
Хотя на панели когда зажигание включаю лампочка горит и гаснет...
Да и где этот датчик уровня масло стоит ... Прозвонить его..
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 9:10 pm
На Карине не было его. На Вейнике спереди в поддоне. Ни с чем не перепутаеш.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 9:11 pm
dokix35 писал(а):
датчик уровня
У тебя кажись его нет.. :twisted:
Короче англичане жмоты,.. 8)
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 9:15 pm
На 3S-FE есть...Но я всегда говорил:лучший датчик это щуп!Лишний раз проверить -на душе спокойнее...
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 9:19 pm
well
3s-fe не 7а-фе,вот и нет.
Поддерживаю,делю также
