песок
Добавлено: Вт янв 21, 2014 2:05 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 24, 2012 10:45 pm Сообщения: 405 Откуда: тула, область Репутация: 15 [ ? ]
Двигатель: 2uz
собственно вот в чём вопрос уважаемые форумчане: жёлтый индикатор на приборке не отработал своей функции,поясню залез сегодня под капот подлить жидкости в омывайку и посмотрел уровень масла в двс и что, масло на минимуме,да знаю в эту зиму засопливил передний сальник колена не то чтобы потёк но и не потеет точно. так с переменным успехом то выйдешь с утра сухо под машиной ,а то и пятно маслянное.о чём это я? а об индикаторе,так вот может кто сталкивался на каком уровне он начинает гореть или моргать ,что он там должен делать? кстати при включении зажигания он в проверочном режиме загораеться и где на 3SF он находиться.может я бздю раньше времени проясните пожалуйста кто сталкивалься...ох уж эта электрика...
_________________ крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха "сотка крузер хорошо?" -даа сынок, неплохо!!!
Ant*
Добавлено: Вт янв 21, 2014 2:22 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 24, 2013 4:28 pm Сообщения: 103 Откуда: Хабаровский край Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Corona ST-195
У знакомого на диаманте, при сухом щупе лампочка не горела! Над своей такие эксперименты не ставлю.
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Вт янв 21, 2014 3:23 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2011 9:55 pm Сообщения: 186 Откуда: Старый Оскол, Белгородская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
у меня также не загорелась, когда масло недостаток был, итог - недоглядел - провернуло вкладыши, коленвал разбило, двигатель на выброс. Теперь контрактный двигатель стоит, недавно купил 2 датчика - ОЖ и масла, хочу накануне поменять.
_________________ Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г. Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже). Мой сайт: Яркие путешествия
Дмб
Добавлено: Вт янв 21, 2014 3:26 pm |
| Атлант клуба |
Неужели товарищи Вам так трудно,открыть капот хотя бы раз в неделю?
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Вт янв 21, 2014 3:36 pm |
Дмб писал(а): Неужели товарищи Вам так трудно,открыть капот хотя бы раз в неделю?  вечная спешка.. а когда масло сначала слегка слегка уходило, потом чуть больше, потом ещё чуть больше, а потом бац закончилось и в этот момент не посмотрел и поехал.. и думаешь ну вот в следующем(ну вот в следующем) месяце заменю МСК, а оно бац.. и всё, конец всему(
Последний раз редактировалось Sokolov_Il'ya Вт янв 21, 2014 3:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Lifeyar
Добавлено: Вт янв 21, 2014 3:37 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Дмб писал(а): Неужели товарищи Вам так трудно,открыть капот хотя бы раз в неделю? Тем более, когда знаешь, что сопливит, заглядывать нужно каждый день!
Лето
Добавлено: Вт янв 21, 2014 5:08 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Если масло на минимуме, он подмигивать может. Но не доводил до этого (знаю по моей Королле). На самом деле - это не датчик уровня. Это датчик давления. Давление низкое - будет мигать/гореть. Делайте выводы.
Кстати - если он старый и его неудачно пробьёт - может за 15 сек всё масло выплюнуть (сам не сталкивался - читал только страшные истории). Обратите внимание - наконечник его бывает двух типов. Как шляпка гвоздя и штекер....
Димыч
Добавлено: Вт янв 21, 2014 5:20 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс сен 29, 2013 9:23 am Сообщения: 79 Откуда: Красноярск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E, лифт,автомат
Двигатель: 3S-fe
У меня на холодную иногда горит лампочка, смотрю уровень, нормально, минуты две прогреется гаснет, но это не всегда
_________________ Была CARINA E, ST191L, LIFTBACK, GL TYPE, 1993, 2.0L
камиль
Добавлено: Вт янв 21, 2014 5:38 pm |
| Человек-улыбка |
Лето писал(а): он подмигивать может особенно,когда вкладываешь в крутые повороты...едва заметное моргание....или как назвать по другому-мерцание. Слова человека,который в свое время забивал и ингорировал эту самую лампу. Уровень масла был профукан,ну а потом....стук стук стук.и приехали.
Medved
Добавлено: Вт янв 21, 2014 5:46 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Sokolov_Il'ya писал(а): у меня также не загорелась, когда масло недостаток был, итог - недоглядел - провернуло вкладыши, коленвал разбило, двигатель на выброс. Теперь контрактный двигатель стоит, недавно купил 2 датчика - ОЖ и масла, хочу накануне поменять. В твоем случае она и не загорится никогда. Лампы низкого уровня масла в Карине Е имеют полный комплект электроники в приборке и датчиков на блоке только на двигателях 3SFE. При условии отсутствия колхоза и при этом не все приборки комплектуются этой электроникой не смотря на одинаковую маркировку на спидометре.
Gerhard Fon Zwishen
Добавлено: Вт янв 21, 2014 8:24 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 12:14 am Сообщения: 322 Откуда: Кулютерный город-СПб, Колпино Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Picnic SXM10L minivan
песок писал(а): собственно вот в чём вопрос уважаемые форумчане: жёлтый индикатор на приборке не отработал своей функции,поясню залез сегодня под капот подлить жидкости в омывайку и посмотрел уровень масла в двс и что, масло на минимуме,да знаю в эту зиму засопливил передний сальник колена не то чтобы потёк но и не потеет точно. так с переменным успехом то выйдешь с утра сухо под машиной ,а то и пятно маслянное.о чём это я? а об индикаторе,так вот может кто сталкивался на каком уровне он начинает гореть или моргать ,что он там должен делать? кстати при включении зажигания он в проверочном режиме загораеться и где на 3SF он находиться.может я бздю раньше времени проясните пожалуйста кто сталкивалься...ох уж эта электрика... У меня на ПикНике стоит этот датчик на масляном поддоне справа по движению!!!
_________________ TOYOTA PicNic 2000г.в. 2.0 3S-FE
Добавлено: Вт янв 21, 2014 8:30 pm |
На 3с-фе и у меня так же он стоит,сейчас провода вот обломились.  А я всё масло подливал,главное не перелил.
песок
Добавлено: Ср янв 22, 2014 12:21 am |
Двигатель: 2uz
из всего выше сказаного сделал вывод по существу датчик находиться на поддоне справа по ходу движения,хорошо поищу прозвоню,но в проверочном режиме при включении зажигании он загорется,тогда раз он на поддоне может он начинает моргать когда на щупе вообще не видно масла? не хочеться проверять опытным путём,может был всё таки не приятный опыт,а?и прошу не путать с сигналом красным -аварийного давления масла,как мне показалось из постов некоторых из вас Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:Lifeyar писал(а): Дмб писал(а): Неужели товарищи Вам так трудно,открыть капот хотя бы раз в неделю? Тем более, когда знаешь, что сопливит, заглядывать нужно каждый день! да понимаю,но к хорошему быстро привыкаешь,мотор контрактный масло не жрёт ни капли от замены до замены,похоже надо спускаться с небес на землю,да и до последнего на этот индикатор полагался,похоже зря...
Sanchis85
Добавлено: Ср янв 22, 2014 12:52 am |
| Спортсмен клуба |
Лето писал(а): На самом деле - это не датчик уровня. Это датчик давления. Давление низкое - будет мигать/гореть. речь про другой датчик. тот о которым ты говоришь - это красная масленка, а речь идет об оранжевой - именно уровень масла
Ant*
Добавлено: Ср янв 22, 2014 3:02 am |
Димыч писал(а): У меня на холодную иногда горит лампочка, смотрю уровень, нормально, минуты две прогреется гаснет, но это не всегда Если у вас горит масленка 2 минуты это не нормально!
Лето
Добавлено: Ср янв 22, 2014 5:54 am |
Sanchis85 писал(а): Лето писал(а): ... речь идет об оранжевой - именно уровень масла Я теперь разобрался, что у моей машины её просто нет. А 2 минуты горения лампы "маслёнки" - это очень много. Я бы начал с проверки датчика (может, отверстие засорилось) и закончил проверкой насоса. Так и на капиталку недолго попасть.
песок
Добавлено: Чт янв 23, 2014 8:35 am |
Двигатель: 2uz
ну что ж датчик не обнаружен,какие ещё могут быть мнения? где он?
SkyRider
Добавлено: Чт янв 23, 2014 1:24 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 483 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
Быть ему положено в одном единственном месте,в поддоне.У меня он тоже справа по движению,со стороны шкива коленвала.Провод к нему идет из косы,где выходят провода на генератор.Может у тебя там заглушка стоит,или паддон поменян,датчика нет давно,а провода замкнуты(типа датчик показывает норм уровень) и замотаны изолентой.Тогда никакого уровня не покажет:)Чтоб проверить этот датчик заедь правой стороной на холмик раза в 1.5-2 выше бордюра.Он и должен загореться.Ну или при замене масла выкрути его и руками поплавок подвигай. Только прокладку запасную приготовь.Причем показывать он начинает секунд через 40 после завода двс. А стОит он около 6500  у меня он вышел из строя.На разборах его из ДВС не выкручивают.Печалька...
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
песок
Добавлено: Чт янв 23, 2014 1:41 pm |
Двигатель: 2uz
SkyRider писал(а): Быть ему положено в одном единственном месте,в поддоне. сразу чувствуеться проработал этот вопрос досконально,спасибо огромное(обязательно плюсану в карму-чем могу) и я пришёл к такому выводу что при замене на контрактный двс с этим датчиком произошло чудо "он изчез,ну или как минимум его не было".всё теперь стало на свои места...
dokix35
Добавлено: Вт мар 31, 2015 8:53 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2015 7:17 pm Сообщения: 263 Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Карина Е 7 MKПП C57
Двигатель: 7AFE
Господа, тут нюанс 3 тыс км прогнал на карине приехал домой .Утром открыл и стал смотреть уровень масло на щупе нет масло. ( хотя когда выезжал половина было между миним и макс.) Так вот долил 1 литра и все в норме правдо не до мак. уров. ВОПРОС Когда она должна загореться лампочка уровня масла ( когда масло совсем скушает  ) . Хотя на панели когда зажигание включаю лампочка горит и гаснет... Да и где этот датчик уровня масло стоит ... Прозвонить его..
Череп
Добавлено: Вт мар 31, 2015 9:10 pm |
На Карине не было его. На Вейнике спереди в поддоне. Ни с чем не перепутаеш.
Мурат1623
Добавлено: Вт мар 31, 2015 9:11 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
dokix35 писал(а): датчик уровня У тебя кажись его нет.. Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:Короче англичане жмоты,..
well
Добавлено: Вт мар 31, 2015 9:15 pm |
На 3S-FE есть...Но я всегда говорил:лучший датчик это щуп!Лишний раз проверить -на душе спокойнее...
Мурат1623
Добавлено: Вт мар 31, 2015 9:19 pm |
well3s-fe не 7а-фе,вот и нет. Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:well писал(а): лучший датчик это щуп! Поддерживаю,делю также
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45 |
