Текущее время: Чт апр 09, 2026 7:35 am
 Заголовок сообщения: Инфа-Фото о печке.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 6:19 pm
Машина: Toyta Carina E
Привет форумчане! От первой разбитой Карины есть снятая полностью печка, кому может быть нужно могу зафотать разные моменты, лично мне очень помогла при устранении "бриза"
 Заголовок сообщения: Re: Инфа-Фото о печке.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 8:29 pm
nikita.belarus
по правилам форума выложи подробное описание и фото предлагаемого товара... иначе накажут
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 9:17 pm
Машина: Toyota Caryna E
Посмотри, пожалуйста, где заслонка номер 2
faq/index.php/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85_%D0%B8%D0%B7_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 11:57 pm
Машина: Toyota CarinaE
Да лучше сфоткай её во всех ракурсах, чтобы хоть представление иметь как она вся целиком выглядит. Можно, например, фото-отчет сделать "как менять салонный фильтр". На снятой печке это будет проще сделать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 12:39 am
кстати, тоже в гараже валяется. Доберусь, отфоткаю - выложу жаждущим.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 2:07 am
Репутация: 38 [ ? ]
Алексей60Калдиновская или кариновская?
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 7:24 pm
Allegator
Кариновская
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 3:26 pm
Блинн... А у меня вентилятор в сверчка играет, свербит, аж самому противно. Стоило машину на продажу выставить.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 5:36 pm
Машина: toyota carina e sedan
Аналогично, только не планирую продавать.
Может, кто расскажет, как добраться до этого сверчка?
---> продаю мёд недорого, с доставкой <---
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 5:40 pm
Машина: Сarina E Wagon
Снимайте мотор печки(под бардачком)и чистите-смазывайте
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 6:06 pm
Снять не проблема. Холодно щас. Может наберусь храбрости да сниму. Там делов-то 3 болта открутить, даже демонтировать ничего не надо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 4:38 pm
Все-таки злой сверчок одолел меня и я снял вентилятор на профилактику. Открутил 3 болта, отсоединил разъем и вентилятор на свободе. Чтобы снять крыльчатку с мотора, надо снять стопорный хомутик и подогреть втулку вентилятора. Я разогревал ее с помощью техфена. Открутил 2 болта, которые удерживают мотор в корпусе, аккуратно извлек его, протер тряпкой от пыли, потом протер салфетками, увлажненными растворителем 646. Теперь самое сложное в этом деле - качественно забить смазку во втулки скольжения. Корпус мотора неразборный, весь на завальцовках, потому разбирать его я не решился. Для начала, используя осевой люфт, я максимально возможно промыл вал растворителем 646, потом набил смазки для ступичных подшипников. Другой не было. Забивал постепенно, двигая ротор в пределах осевого люфта, пока смазка не показалась со стороны ротора. Закончив с набивкой смазки, собрал вентилятор и поставил на машину. Сверчок похоже застрелился. Надо поездить, посмотреть, точнее послушать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 5:31 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
я такой на АУТе 1 раз разбирал - и моторчик тоже... конструкция такая же, но хватило не надолго, ч/з месяц поменяли на новый
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 11:11 pm
У сверчка был напарник - Скрежет. Устранил методом разбора корпуса вентилятора и удалением коррозии с железной проставки. Щас кроме шума воздуха ничего не слышно и дует не как раньше. на улице -7, а в машине - жарищща, аж морда лица горит, если по трассе ехать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 11:14 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
кстати не верю что под площадку компрессора кондёра нет резьбы в приливах блока.
Такого не разу не видел. Нет резона делать разные блоки...
У меня листочки были внутри вертушки, ещё решето выкинул и всё)))
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 11:22 pm
Листья были выброшены при самом первом съеме вентилятора. Их там было ровно половина объема крыльчатки. Да и грязи на лопатках было много.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
У кого как, а на моем экземпляре нету. Болтики не вкручиваются, промывка-прочистка с последующим осмотром, показала обычные цилиндрические отверстия. Вру, 1 отверстие с резьбой. Туда кронштейн генератора прикручивается.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 7:42 am
Машина: Carina E седан
[quote="Черепашка-ниндзя"][/quote] сам мотор разбирается разгибанием усиков, на статоре, между этими усиками зажат усик крышки, сам разбирал по осени для профилактики.
только намучился с вытаскиванием мотора из пластикового корпуса, ни хотел вытаскиваться.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 1:14 pm
а у меня однажды пошел прям треск оттуда. снял мотор, смотрю - а там лежит веточка длинной сантиметров 5 =)
вынул ее, выгреб еще кучку листвы, и даже смазывать ничего не пришлось - движок заработал практически бесшумно
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 5:55 pm
А у меня легко вышел. 2 болта открутил и достал. Резиновые демпферы на месте. А вот "усиков" не обнаружил. Все на завальцовках. Начнеш ковырять, как было не собереш. Закончится покупкой вентилятора. По сути, мне это не нужно, все предпринятые меры помогли оживить печку. Сегодня у нас -10, а печка не греет, она жарит!
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 6:22 pm
чтобы не завольцовывать можно запаять по периметру. :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5
