Текущее время: Сб окт 11, 2025 6:40 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 12:12 am
Двигатель: 2.0 D (73 Hp)
Спасибо огромное, можно номерок? И можно просто почистить для начала, за не имением сетки? Ее ждать же нужно
Toyota Carina ECT190L-DWMDSW
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 12:35 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Benoy
Отсоедини ТНВД от всего и другими шлангами к полтарашке. Немного погоняешь, пока воздух выйдет и заведётся.
Почистить можно. Зависит от степени забитости. Я разбирал/разрезал с зади/ и чистил Кёрхером. Стал белый и как новый. Склейка-нагретыми пассатижами.
Kraizer
Почистить/заменить/ сетку не помешает, себе делал. Гадости много было. Но у него Чернота, т.е. с количеством у него хорошо, остаётся качество.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 10:29 pm
Мужики, апаю тему (сори, если нарушаю), пожалуййста, еще варианты лечения или проверки проблемы, сегодня было некогда, по мере выполнения советов буду отписываться! ЗЫ сеточку заказал
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 10:51 pm
ты сначала проверь что посоветовали а потом следующее, черный дым прикаких оборотах двигателя?
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 10:56 pm
больше 1,5-2,0
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 11:15 pm
и че настолько черный что пипец?
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 11:19 pm
Как я заметид - темный, темнее чем обычный, когда на месте стоишь газуешь, потом в пробке стоял (проехал километров 7, газовал - не видно было).
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 11:48 pm
Машина: Carina E, лифтбек
Двигатель:
Тут про черный дым тоже уточнять нужно. Одно дело стоишь и из трубы черный дым, а другое дело газуешь и черный дым со сменой в сторону нормального. Запиши видео на телефон и выложи , хоть будет немного понятнее для остальных.
Мой дизелек на Драйве
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 11:57 pm
Опять же, просто выброс черного дыма или постоянно на 1500-2000 об.? Как говорят в Одессе - две большие разницы. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 12:01 am
постаюсь все снять, как заведется... сегодня не завелась.
Постоянно дымит на повышенных, после поездки, вроде прошло. Не проверил - побьежал к компу на форум писать
 Заголовок сообщения: Re: Нужна консультация
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 9:39 pm
pul752 писал(а):
Время горения спирали и время работы реле накала разные понятия. Спираль погасая, показывает что можно заводить. Реле при этом ещё не отключилось и свечи греются. /справедливо для низких t°./ Это время задаёт таймер. Там кварц, кто может делает больше и меньше, если свечи не правильные попались. Там есть ещё вторая ступень накала, с пониженным напряжением. А если в мороз сразу гаснет спираль и срабатывает реле, это 99% сгорела свеча, а может и две. Прибор и проверка.
Как проверять? Тестером? какое должно быть сопротивление?
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 12:33 pm
vetal966
Да, R=1,2 om. Только шину снять нужно. Извн. за долг. ответ.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 12:41 am
Машина: toyota carina e
Двигатель: 2C-T
люди подскажите у кого такое было? машина не заводиться на горячую(точнее стартер еле крутит), на холодную свободно заводиться, проверено зарядка идет, на горячую даже акб подкидывали тоже самое, мотор еле крутит, и заряженный акб тут же разряжает, стартер менян, кидал дополнительный провод от массы акб на массу стартера,уже и незнаю что делать, подскажите кто что знает!
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 6:40 am
Прокрути ключом за КВ, когда СТ. не может. Коробка АКПП или мех?
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 12:09 pm
Двигатель: 2C-T
пробовали крутить за коленвал на горячую вроде норм, коробка механика, предположить если на горячую поршневая или еще что подклинивает, тогда и машина б плохо тянула и обороты не набирала так ведь, уже долго езжу с этой проблемой наверно и движок б уже заклинил.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 12:18 pm
Тогда стартер, другой не значит исправный или венец смотри.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 7:56 pm
Двигатель: 2C-T
Стартер может быть, а венец причем тут, просветити меня, как он может на горячую плохо влиять на зацепление или на запуск, ведь на холодную крутит очень бодро
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 8:03 pm
Когда диагноз не ясен, под сомненьем все.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 10:45 pm
Стартер вполне может быть причиной, была такая проблема, носили стартер на переборку, всё проверили говорят дело не в нём, мы не поверили купили контрактный и "горячий синдром ушёл, как сейчас помню сидишь куришь бамбук пока движка не подстынет, остыла поехали :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 12:01 am
pul752 писал(а):
vetal966
Спасибо :co_ol: завтра проверю
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 9:32 pm
pul752 писал(а):
vetal966
Проверил. Свечи 2 1,2 Ом и 2 1,4 Ом. Напряжение на свечах 4В. Какие еще будут соображения. :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 10:31 pm
Вообще то, должно быть две ступени накала. Первая 12В/7 В./Есть варианты. Вторая 5 В. А у тебя как? На свечах какое напряжение написано? Мерий на холодном двигателе. Если есть время, выкрути свечи, + выводы обратно на шину, корпуса толстой проволокой на массу, шину на место, только с вечами вверх, включай зажигание и смотри, как у тебя всё работает. Отпиши.
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Ср фев 12, 2014 12:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 9:08 am
pul752 писал(а):
Вообще то, должно быть две ступени накала. Первая 7 В., вторая 5 В. А у тебя как? На свечах какое напряжение написано? Мерий на холодном двигателе. Если есть время, выкрути свечи, + выводы обратно на шину, корпуса толстой проволокой на массу, шину на место, только с вечами вверх, включай зажигание и смотри, как у тебя всё работает. Отпиши.
На свечах 11В написано. Как проверить реле? Включаю зажигание и сразу выдает 4В.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 10:16 am
Первое-прозвони провода датчика t до БУ и его R измерь. Он может "показывать", что двиг. прогрет.
Второе-проверь контакты на разъёмах 1го и 2го реле, проводимость самих реле, проводку до БУ от них. Плюсы управления, плюсы от АКБ.
Если не поможет, вскрой БУ, может там что то отпаялось-отвалилось.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 2:02 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Всем привет!
Хотим с друго взять дизельную карину под восстановление. Машинка далековато и у нее порван ремень ГРМ. Что там поломало хозяин не знает, т.к не вскрывал
У нас есть головка в сборе, хотим поехать с головкой и на месте перекинуть.
Вопрос к знатокам: При обрыве ГРМ бывали случаи разрушения поршня?
