Benoy
Добавлено: Ср янв 22, 2014 12:12 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июн 03, 2013 9:44 pm Сообщения: 114 Откуда: Нижний Новгород/Арзамас Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2.0 D (73 Hp)
Спасибо огромное, можно номерок? И можно просто почистить для начала, за не имением сетки? Ее ждать же нужно
_________________ Toyota Carina ECT190L-DWMDSW
pul752
Добавлено: Ср янв 22, 2014 12:35 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2504 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Benoy Отсоедини ТНВД от всего и другими шлангами к полтарашке. Немного погоняешь, пока воздух выйдет и заведётся. Почистить можно. Зависит от степени забитости. Я разбирал/разрезал с зади/ и чистил Кёрхером. Стал белый и как новый. Склейка-нагретыми пассатижами. Kraizer Почистить/заменить/ сетку не помешает, себе делал. Гадости много было. Но у него Чернота, т.е. с количеством у него хорошо, остаётся качество.
Benoy
Добавлено: Ср янв 22, 2014 10:29 pm |
| Бригадир |
Мужики, апаю тему (сори, если нарушаю), пожалуййста, еще варианты лечения или проверки проблемы, сегодня было некогда, по мере выполнения советов буду отписываться! ЗЫ сеточку заказал
atl
Добавлено: Ср янв 22, 2014 10:51 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 4:25 pm Сообщения: 1092 Откуда: ЗАПОРОЖЬЕ Репутация: 13 [ ? ]
ты сначала проверь что посоветовали а потом следующее, черный дым прикаких оборотах двигателя?
Benoy
Добавлено: Ср янв 22, 2014 10:56 pm |
| Бригадир |
больше 1,5-2,0
atl
Добавлено: Ср янв 22, 2014 11:15 pm |
| На доске почета |
и че настолько черный что пипец?
Benoy
Добавлено: Ср янв 22, 2014 11:19 pm |
| Бригадир |
Как я заметид - темный, темнее чем обычный, когда на месте стоишь газуешь, потом в пробке стоял (проехал километров 7, газовал - не видно было).
msw
Добавлено: Ср янв 22, 2014 11:48 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт сен 06, 2013 12:28 pm Сообщения: 96 Откуда: Беларусь, Полоцк Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, лифтбек
Двигатель: 2С
Тут про черный дым тоже уточнять нужно. Одно дело стоишь и из трубы черный дым, а другое дело газуешь и черный дым со сменой в сторону нормального. Запиши видео на телефон и выложи , хоть будет немного понятнее для остальных.
pul752
Добавлено: Ср янв 22, 2014 11:57 pm |
Опять же, просто выброс черного дыма или постоянно на 1500-2000 об.? Как говорят в Одессе - две большие разницы.
Benoy
Добавлено: Чт янв 23, 2014 12:01 am |
| Бригадир |
постаюсь все снять, как заведется... сегодня не завелась. Постоянно дымит на повышенных, после поездки, вроде прошло. Не проверил - побьежал к компу на форум писать
vetal966
Добавлено: Вт фев 04, 2014 9:39 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт янв 10, 2014 9:23 pm Сообщения: 38 Откуда: Краснодар Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 2C
pul752 писал(а): Время горения спирали и время работы реле накала разные понятия. Спираль погасая, показывает что можно заводить. Реле при этом ещё не отключилось и свечи греются. /справедливо для низких t°./ Это время задаёт таймер. Там кварц, кто может делает больше и меньше, если свечи не правильные попались. Там есть ещё вторая ступень накала, с пониженным напряжением. А если в мороз сразу гаснет спираль и срабатывает реле, это 99% сгорела свеча, а может и две. Прибор и проверка. Как проверять? Тестером? какое должно быть сопротивление?
pul752
Добавлено: Чт фев 06, 2014 12:33 pm |
vetal966 Да, R=1,2 om. Только шину снять нужно. Извн. за долг. ответ.
ПавелxXx
Добавлено: Пт фев 07, 2014 12:41 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт фев 07, 2014 12:33 am Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 2C-T
люди подскажите у кого такое было? машина не заводиться на горячую(точнее стартер еле крутит), на холодную свободно заводиться, проверено зарядка идет, на горячую даже акб подкидывали тоже самое, мотор еле крутит, и заряженный акб тут же разряжает, стартер менян, кидал дополнительный провод от массы акб на массу стартера,уже и незнаю что делать, подскажите кто что знает!
pul752
Добавлено: Пт фев 07, 2014 6:40 am |
Прокрути ключом за КВ, когда СТ. не может. Коробка АКПП или мех?
ПавелxXx
Добавлено: Пт фев 07, 2014 12:09 pm |
| Студент |
Двигатель: 2C-T
пробовали крутить за коленвал на горячую вроде норм, коробка механика, предположить если на горячую поршневая или еще что подклинивает, тогда и машина б плохо тянула и обороты не набирала так ведь, уже долго езжу с этой проблемой наверно и движок б уже заклинил.
pul752
Добавлено: Пт фев 07, 2014 12:18 pm |
Тогда стартер, другой не значит исправный или венец смотри.
ПавелxXx
Добавлено: Пт фев 07, 2014 7:56 pm |
| Студент |
Двигатель: 2C-T
Стартер может быть, а венец причем тут, просветити меня, как он может на горячую плохо влиять на зацепление или на запуск, ведь на холодную крутит очень бодро
pul752
Добавлено: Пт фев 07, 2014 8:03 pm |
Когда диагноз не ясен, под сомненьем все.
Faranos
Добавлено: Пт фев 07, 2014 10:45 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Стартер вполне может быть причиной, была такая проблема, носили стартер на переборку, всё проверили говорят дело не в нём, мы не поверили купили контрактный и "горячий синдром ушёл, как сейчас помню сидишь куришь бамбук пока движка не подстынет, остыла поехали
vetal966
Добавлено: Вт фев 11, 2014 12:01 am |
| Самостоятельный |
Двигатель: 2C
pul752 писал(а): vetal966 Да, R=1,2 om. Только шину снять нужно. Извн. за долг. ответ. Спасибо  завтра проверю
vetal966
Добавлено: Вт фев 11, 2014 9:32 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 2C
pul752 писал(а): vetal966 Да, R=1,2 om. Только шину снять нужно. Извн. за долг. ответ. Проверил. Свечи 2 1,2 Ом и 2 1,4 Ом. Напряжение на свечах 4В. Какие еще будут соображения.
pul752
Добавлено: Вт фев 11, 2014 10:31 pm |
Вообще то, должно быть две ступени накала. Первая 12В/7 В./Есть варианты. Вторая 5 В. А у тебя как? На свечах какое напряжение написано? Мерий на холодном двигателе. Если есть время, выкрути свечи, + выводы обратно на шину, корпуса толстой проволокой на массу, шину на место, только с вечами вверх, включай зажигание и смотри, как у тебя всё работает. Отпиши.
Последний раз редактировалось pul752 Ср фев 12, 2014 12:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
vetal966
Добавлено: Ср фев 12, 2014 9:08 am |
| Самостоятельный |
Двигатель: 2C
pul752 писал(а): Вообще то, должно быть две ступени накала. Первая 7 В., вторая 5 В. А у тебя как? На свечах какое напряжение написано? Мерий на холодном двигателе. Если есть время, выкрути свечи, + выводы обратно на шину, корпуса толстой проволокой на массу, шину на место, только с вечами вверх, включай зажигание и смотри, как у тебя всё работает. Отпиши. На свечах 11В написано. Как проверить реле? Включаю зажигание и сразу выдает 4В.
pul752
Добавлено: Ср фев 12, 2014 10:16 am |
Первое-прозвони провода датчика t до БУ и его R измерь. Он может "показывать", что двиг. прогрет. Второе-проверь контакты на разъёмах 1го и 2го реле, проводимость самих реле, проводку до БУ от них. Плюсы управления, плюсы от АКБ. Если не поможет, вскрой БУ, может там что то отпаялось-отвалилось.
l_denis
Добавлено: Ср фев 19, 2014 2:02 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1747 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Всем привет! Хотим с друго взять дизельную карину под восстановление. Машинка далековато и у нее порван ремень ГРМ. Что там поломало хозяин не знает, т.к не вскрывал У нас есть головка в сборе, хотим поехать с головкой и на месте перекинуть. Вопрос к знатокам: При обрыве ГРМ бывали случаи разрушения поршня?
