Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Высокий уровень CH
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 9:29 pm
Smoke91 писал(а):
можно как нибудь сообрзить?
:nez-nayu: Не все датчики одинаковы, да и кол-во проводов бывает разное...
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 9:30 pm
Виктор77
а что она делает? или обогащает или обедняет смесь меряя количество кислорода до себя и после. так вот если она умрет подав сигнал на обогащение. машина будет ехать на обогащенной смеси... вот тебе и СО и расход и динамика...
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 9:37 pm
Двигатель: 4A-FE 1600cc 16-VALVE DOHC EFI
[quote="Kentavr"]Виктор77
а что она делает? или обогащает или обедняет смесь меряя количество кислорода до себя и после. а как она измеряет количество кислорода до и после? ведь она одна!
Carina E sedan, 1997г., 4A-FE не LB, МКПП, вишня3l3, кондей, ПЭП, made in Europe.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 10:00 pm
Smoke91
Ошибка 21, лямбда-зонд, кислородный датчик
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 10:13 pm
KentavrЭто датчик, а не клапан, он не может быть ни закрытым, ни открытым. От него или идет сигнал или нет или идет, но слабый.
О2 - это датчик с обратной связью, если в течении определенного кол-ва времени от него не будет поступать сигнал, то ЭБУ это поймет, что датчик накрылся и перейдет на аварийный режим работы, увеличив подачу топлива, чтобы (как пишут в мануалах) доехать до места ремонта. Все.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 10:26 pm
Виктор77
у меня он умер. расход 8 по трассе 9 в городе, вялый разгон... при скрепке дал 21 ошибку, чек ничего не показывал. при замене данного датчика все встало на свои места! и динамика и расход. и почему так получилось? по твоим словам я должен был ездить на обогащенной смеси. но увы у меня все наоборот получилось!
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 10:27 pm
Kentavr писал(а):
Виктор77
это вы бредите... Если б все так просто было...
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 11:05 pm
Kentavr писал(а):
у меня он умер
Тоже ездил с нерабочим датчиком - 21 ошибка (мотор, правда, 4A-FE) и точно так же чек не горел (видимо ЭБУ его не поджигает из-за того, что считает эту ошибку не такой важной) и расход в городе был 7,5 - 8 л., а по трассе вообще из 6 литров вылазил. Может такие настройки в "мозгах"...
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 11:07 pm
у Танкиста при умершем датчике расход был 15-18 л. заменил и норма...
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 11:08 pm
Kentavr писал(а):
у Танкиста
Дык то Танкист... :nez-nayu: :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 12:26 am
видимо именно при умершем датчике.
Kentavr писал(а):
у меня он умер. расход 8 по трассе 9 в городе ... при скрепке дал 21 ошибку
а здесь похоже умер не сам датчик, а только его подогрев.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 8:18 am
а при этом сам датчик продолжает работать???
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 8:30 am
датчик работает,но его показания не учитываются. Хотя может это справедливо не ко всем прошивкам ЭБУ
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 8:50 am
У мну тоже на ноахе 3s-fe 4wd 21я ошибка, чек есесно не горит, двиг менял на контракт, расход тот же, 20л, делайте выводы.
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 7:01 am
Машина: Carina E AT191
Двигатель: 7A FE LB
так вот, у меня тоже с расходом все норма, диагностику пока сделать не могу хотябы скрепочную, у нас морозы под 40, потеплеет буду смотреть!
Carina E AT191 10.1997 г.в. (англичанка) 7A FE LB синий универсал
