Виктор77
Добавлено: Чт янв 23, 2014 9:29 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Smoke91 писал(а): можно как нибудь сообрзить?  Не все датчики одинаковы, да и кол-во проводов бывает разное...
Kentavr
Добавлено: Чт янв 23, 2014 9:30 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Виктор77 а что она делает? или обогащает или обедняет смесь меряя количество кислорода до себя и после. так вот если она умрет подав сигнал на обогащение. машина будет ехать на обогащенной смеси... вот тебе и СО и расход и динамика...
Smoke91
Добавлено: Чт янв 23, 2014 9:37 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт дек 06, 2011 5:11 pm Сообщения: 19 Откуда: Кемерово Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1600cc 16-VALVE DOHC EFI
[quote="Kentavr"]Виктор77 а что она делает? или обогащает или обедняет смесь меряя количество кислорода до себя и после. а как она измеряет количество кислорода до и после? ведь она одна!
_________________ Carina E sedan, 1997г., 4A-FE не LB, МКПП, вишня3l3, кондей, ПЭП, made in Europe.
Kentavr
Добавлено: Чт янв 23, 2014 10:00 pm |
| Kentavr форума |
Виктор77
Добавлено: Чт янв 23, 2014 10:13 pm |
| Человек-легенда |
KentavrЭто датчик, а не клапан, он не может быть ни закрытым, ни открытым. От него или идет сигнал или нет или идет, но слабый. Kentavr писал(а): так вот если она умрет подав сигнал на обогащение. машина будет ехать на обогащенной смеси О2 - это датчик с обратной связью, если в течении определенного кол-ва времени от него не будет поступать сигнал, то ЭБУ это поймет, что датчик накрылся и перейдет на аварийный режим работы, увеличив подачу топлива, чтобы (как пишут в мануалах) доехать до места ремонта. Все.
Kentavr
Добавлено: Чт янв 23, 2014 10:26 pm |
| Kentavr форума |
Виктор77 у меня он умер. расход 8 по трассе 9 в городе, вялый разгон... при скрепке дал 21 ошибку, чек ничего не показывал. при замене данного датчика все встало на свои места! и динамика и расход. и почему так получилось? по твоим словам я должен был ездить на обогащенной смеси. но увы у меня все наоборот получилось!
MerTV
Добавлено: Чт янв 23, 2014 10:27 pm |
Kentavr писал(а): Виктор77 а что она делает? или обогащает или обедняет смесь меряя количество кислорода до себя и после. так вот если она умрет подав сигнал на обогащение. машина будет ехать на обогащенной смеси... вот тебе и СО и расход и динамика... это вы бредите... Если б все так просто было...
Виктор77
Добавлено: Чт янв 23, 2014 11:05 pm |
| Человек-легенда |
Kentavr писал(а): у меня он умер Тоже ездил с нерабочим датчиком - 21 ошибка (мотор, правда, 4A-FE) и точно так же чек не горел (видимо ЭБУ его не поджигает из-за того, что считает эту ошибку не такой важной) и расход в городе был 7,5 - 8 л., а по трассе вообще из 6 литров вылазил. Может такие настройки в "мозгах"...
Kentavr
Добавлено: Чт янв 23, 2014 11:07 pm |
| Kentavr форума |
у Танкиста при умершем датчике расход был 15-18 л. заменил и норма...
Виктор77
Добавлено: Чт янв 23, 2014 11:08 pm |
| Человек-легенда |
Kentavr писал(а): у Танкиста Дык то Танкист...
Vitek
Добавлено: Пт янв 24, 2014 12:26 am |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2960 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
Kentavr писал(а): у Танкиста при умершем датчике расход был 15-18 л. видимо именно при умершем датчике. Kentavr писал(а): у меня он умер. расход 8 по трассе 9 в городе ... при скрепке дал 21 ошибку а здесь похоже умер не сам датчик, а только его подогрев.
Kentavr
Добавлено: Пт янв 24, 2014 8:18 am |
| Kentavr форума |
Vitek писал(а): а только его подогрев. а при этом сам датчик продолжает работать???
MerTV
Добавлено: Пт янв 24, 2014 8:30 am |
Kentavr писал(а): а при этом сам датчик продолжает работать??? датчик работает,но его показания не учитываются. Хотя может это справедливо не ко всем прошивкам ЭБУ
Faranos
Добавлено: Пт янв 24, 2014 8:50 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
У мну тоже на ноахе 3s-fe 4wd 21я ошибка, чек есесно не горит, двиг менял на контракт, расход тот же, 20л, делайте выводы.
sashok
Добавлено: Чт янв 30, 2014 7:01 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 2:24 pm Сообщения: 66 Откуда: Казахстан, Тайынша Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E AT191
Двигатель: 7A FE LB
так вот, у меня тоже с расходом все норма, диагностику пока сделать не могу хотябы скрепочную, у нас морозы под 40, потеплеет буду смотреть!
_________________ Carina E AT191 10.1997 г.в. (англичанка) 7A FE LB синий универсал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
