Евген
Добавлено: Пт янв 24, 2014 8:57 am |
Может тросик газа подклинивает?..
Fritz
Добавлено: Пт янв 24, 2014 9:01 am |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
может сама заслонка дроссельная подклинивать (у меня после чистки этого узла стала закусывать немного иногда) - придется ждать пока засрется снова.
Driver
Добавлено: Пт янв 24, 2014 9:24 am |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Fritz писал(а): придется ждать пока засрется снова.  Чтобы перестала клинить? Или чтобы снимать и мыть снова.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Александр74
Добавлено: Пт янв 24, 2014 12:35 pm |
Машина: Avensis T22
Евген писал(а): тросик газа подклинивает Наверняка, так и есть. jamieПопросить кого-нибудь понажимать на педаль газа, самой наблюдать за поведением дроссельной заслонки под капотом. При обнаружении подклинивания тросика - снять его, попробовать расшевелить, брызгая внутрь рубашки ВД-40. Если тросик уже перетерся и распушился внутри, то лучше его просто заменить, иначе ездить будет небезопасно. Отремонтировать такой можно, но хлопотно.
Еggор
Добавлено: Пт янв 24, 2014 1:09 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт янв 24, 2014 12:55 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота спринтер
Год выпуска: 1989
Двигатель: 5А FE
НЕ в тему простите, на ходу перестали включатся скорости МККП. доехал на второй-- когда сразу включаешь скорость,а потом заводишь). Снял с рабочего цилиндра толкатель и обнаружил что вилка выжимная болтается как хочет то есть если я правильно понимаю она должна там быть зафиксирована в левом положении? Что мог уже пролазил все замена сцепления? Подскажите.
Driver
Добавлено: Пт янв 24, 2014 1:11 pm |
Александр74 писал(а): Попросить кого-нибудь понажимать на педаль газа, самой наблюдать за поведением дроссельной заслонки под капотом. При обнаружении подклинивания тросика - снять его, попробовать расшевелить  Это все ей делать? Может наоборот дама понажимает, а мужик посмотрит подергает, плюнет, потрет.. и так далее. И кстати Александр74 писал(а): брызгая внутрь рубашки ВД-40. Однозначно так не делать. Хватит применять это зло везде где только можно.  Болты заржавевшие пожалста, но никак не ответственные узлы. И ни в коем разе как смазку не применять. Пальцы суппортов кстати не пробовали вдшкой смазывать? Узел прочистить, подвижные места смазать компаундом, либо смазкой. Полость можно забрызгать антифрикционным покрытием.
wAnTed
Добавлено: Пт янв 24, 2014 2:13 pm |
Driver а мне вот ВД40 на велосипеде помогла. Тросик тормоза плохо ходил, я его сначала маслом смазал, вроде ничего стало, а потом клинить стал страшно , дак ВДшку пшикнул, рубашку проводил по тросику и все, грязь с маслом вымыла видно и стало замечательно работать. Но это на велосипеде.
Driver
Добавлено: Пт янв 24, 2014 2:25 pm |
wAnTed Просто когда ведешка высыхает, а она высыхает. Не остается вообще никакой смазки.
jamie
Добавлено: Пт янв 24, 2014 7:48 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт май 30, 2013 7:54 pm Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4E-FE std
Спасибо! Буду знакомиться с заслонкой и тросиком)
SaiD
Добавлено: Сб янв 25, 2014 1:24 am |
Еggор писал(а): НЕ в тему простите, на ходу перестали включатся скорости МККП. доехал на второй-- когда сразу включаешь скорость,а потом заводишь). Снял с рабочего цилиндра толкатель и обнаружил что вилка выжимная болтается как хочет то есть если я правильно понимаю она должна там быть зафиксирована в левом положении? Что мог уже пролазил все замена сцепления? Подскажите.  Вилка при снятом цилиндре и будет болтаться. Когда цилиндр на месте - шток прижтимает вилку и она болтаться перестает. При нажатии на педаль шток выходит еще примерно на сантиметра полтора. Точную цифру как-то обсуждали, но вот где - не помню, скорей всего в этой-же теме.
Loc58
Добавлено: Ср янв 29, 2014 1:05 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 17, 2011 10:14 am Сообщения: 40 Откуда: Барнаул Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CarinaE
Двигатель: 4А-fe, 1,6
Ребята помогите! Стала появляться такая ерунда: периодически проваливается педаль сцепления. Когда провалится включаешь 1-ю передачу и чуть -чуть отпустишь, машина сразу трогается. На ходу когда переключаешь с 1-й на 2-ю машина прямо из-под себя рвет. Когда это первый раз случилось из-под крышки, куда заливается жидкость, выдавило немного жидкости. Гонял в сервис, они что то регулировали, 3 дня поездил нормально, а потом опять такая же картина. Приходилось на светофорах качать педалью и потом машина ехала более менее нормально. Если кто то может помочь, буду очень благодарен. Заранее спасибо всем, кто откликнется
_________________ К черту все, берись и делай!
Driver
Добавлено: Ср янв 29, 2014 1:10 pm |
Если прям проваливается, жижа не уходит нигде, я бы искал проблему в главной цилиндре сцепления.
СергейS
Добавлено: Вт фев 11, 2014 7:06 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Парни как оценить степень изношености корзины "на глаз", есть там какие нибудь метки и т.д. ? Устал уже ручку КПП "всовывать" в передачи с 1 по 3.
Acka
Добавлено: Вт фев 11, 2014 8:28 am |
Зарегистрирован: Пн сен 02, 2013 12:14 pm Сообщения: 185 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE+3S-FE
 если ты никогда не сталкивался с этим ты на глаз не оценишь проще поменять-благо она у нас не столь дорогая.Зато ездить спокойнее будет
_________________ Carina E AT190 седан 4A-FE LB Англичанка 08/1997 sb153abk00e204744 Carina E AT190 хэтчбек 3S-FE LB Японка 1992 JT164STK100007781
Fritz
Добавлено: Вт фев 11, 2014 10:29 am |
Acka писал(а): проще поменять поменять то может и не сложно ,а вот будет ли результат? Я поменял родное Тойота Валео на Айзин и никаких изменений - как работала коробка не важно так и работает.
Дмб
Добавлено: Вт фев 11, 2014 10:34 am |
| Атлант клуба |
Acka писал(а): у нас не столь дорогая  Для кого как
Череп
Добавлено: Вт фев 11, 2014 3:04 pm |
Fritz писал(а): никаких изменений Прокачивать гидропривод сцепы не пробовал?
Fritz
Добавлено: Вт фев 11, 2014 3:13 pm |
Черепашка-ниндзя прокачивал ,когда жижу менял, и позже тоже.
SaiD
Добавлено: Вт фев 11, 2014 10:25 pm |
СергейS писал(а): Парни как оценить степень изношености корзины "на глаз", есть там какие нибудь метки и т.д. ? Устал уже ручку КПП "всовывать" в передачи с 1 по 3. Дык на снятой видно износ отлично. Если на глаз не видно - значит его и нет. Лепестки должны стоять ровно на одной высоте, а на концах лепестков не должно быть существенной выработки от подшипника. Да. Еще бывает лопается диафрагменная пружина - это видно обычно по неровным лепесткам, да и так трещина обычно хорошо видна при осмотре. Менять исправную оригинальную корзину на купленную в магазине - ИМХО - верх легкомыслия.
СергейS
Добавлено: Ср фев 12, 2014 1:00 pm |
Двигатель: 2500
Вот и я поменял несколько месяцев назад, результат не сильно радует. По началу было нормально, а спустя примерно месяц начали включаться плохо передачи, я бы сказал просто втыкаться. Иногда приходиться немного отпускать педаль сцепы и чуть играть с газулькой. На старой сцепе диск конечно был подшатан, а вот как корзину проверить - загадка. Теперь думаю может махнуть корзину родную обратно если живая.
Aleksey R
Добавлено: Ср фев 12, 2014 1:52 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
СергейS писал(а): Вот и я поменял несколько месяцев назад, результат не сильно радует. По началу было нормально, а спустя примерно месяц начали включаться плохо передачи, я бы сказал просто втыкаться. Иногда приходиться немного отпускать педаль сцепы и чуть играть с газулькой. На старой сцепе диск конечно был подшатан, а вот как корзину проверить - загадка. Теперь думаю может махнуть корзину родную обратно если живая.  А менял на что? И что стояло до замены ?
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
СергейS
Добавлено: Ср фев 12, 2014 2:29 pm |
Двигатель: 2500
Aleksey R писал(а): А менял на что? И что стояло до замены Стояло родное Valeo, поставил комплект Aisin
Fritz
Добавлено: Ср фев 12, 2014 2:35 pm |
СергейS писал(а): Стояло родное Valeo, поставил комплект Aisin и тоже пожалел
Yurok
Добавлено: Ср фев 12, 2014 4:19 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 302 Откуда: Украина, Киев Репутация: 6 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
СергейS писал(а): Иногда приходиться немного отпускать педаль сцепы и чуть играть с газулькой. Имею такую же проблему. Но сцепу пока менять не буду. По весне как потеплеет поменяю сальники главного и рабочего цилиндров сцепления и подниму педаль сцепления немного выше + смена жидкости.
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
