Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 8:57 am
Может тросик газа подклинивает?..
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 9:01 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
может сама заслонка дроссельная подклинивать (у меня после чистки этого узла стала закусывать немного иногда) - придется ждать пока засрется снова.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 9:24 am
:lol: Чтобы перестала клинить? Или чтобы снимать и мыть снова.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 10:27 am
Driver
:D чтобы клинить перестала - вот подзасрется немного и будет все хорошо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 12:35 pm
Машина: Avensis T22
Наверняка, так и есть.
jamie
Попросить кого-нибудь понажимать на педаль газа, самой наблюдать за поведением дроссельной заслонки под капотом. При обнаружении подклинивания тросика - снять его, попробовать расшевелить, брызгая внутрь рубашки ВД-40. Если тросик уже перетерся и распушился внутри, то лучше его просто заменить, иначе ездить будет небезопасно. Отремонтировать такой можно, но хлопотно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 1:09 pm
Машина: Тойота спринтер
Год выпуска: 1989
Двигатель: 5А FE
НЕ в тему простите, на ходу перестали включатся скорости МККП. доехал на второй-- когда сразу включаешь скорость,а потом заводишь). Снял с рабочего цилиндра толкатель и обнаружил что вилка выжимная болтается как хочет то есть если я правильно понимаю она должна там быть зафиксирована в левом положении? Что мог уже пролазил все замена сцепления? Подскажите. :mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 1:11 pm
:D Это все ей делать? Может наоборот дама понажимает, а мужик посмотрит подергает, плюнет, потрет.. и так далее.
И кстати
Однозначно так не делать. Хватит применять это зло везде где только можно. :rugaet-sja: Болты заржавевшие пожалста, но никак не ответственные узлы. И ни в коем разе как смазку не применять. Пальцы суппортов кстати не пробовали вдшкой смазывать?
Узел прочистить, подвижные места смазать компаундом, либо смазкой. Полость можно забрызгать антифрикционным покрытием.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 2:13 pm
Driver а мне вот ВД40 на велосипеде помогла. Тросик тормоза плохо ходил, я его сначала маслом смазал, вроде ничего стало, а потом клинить стал страшно , дак ВДшку пшикнул, рубашку проводил по тросику и все, грязь с маслом вымыла видно и стало замечательно работать. Но это на велосипеде.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 2:25 pm
wAnTed
Просто когда ведешка высыхает, а она высыхает. Не остается вообще никакой смазки.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 7:48 pm
Двигатель: 4E-FE std
Спасибо! Буду знакомиться с заслонкой и тросиком)
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 1:24 am
Вилка при снятом цилиндре и будет болтаться. Когда цилиндр на месте - шток прижтимает вилку и она болтаться перестает. При нажатии на педаль шток выходит еще примерно на сантиметра полтора. Точную цифру как-то обсуждали, но вот где - не помню, скорей всего в этой-же теме.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 1:05 pm
Машина: CarinaE
Двигатель: 4А-fe, 1,6
Ребята помогите! Стала появляться такая ерунда: периодически проваливается педаль сцепления. Когда провалится включаешь 1-ю передачу и чуть -чуть отпустишь, машина сразу трогается. На ходу когда переключаешь с 1-й на 2-ю машина прямо из-под себя рвет. Когда это первый раз случилось из-под крышки, куда заливается жидкость, выдавило немного жидкости. Гонял в сервис, они что то регулировали, 3 дня поездил нормально, а потом опять такая же картина. Приходилось на светофорах качать педалью и потом машина ехала более менее нормально. Если кто то может помочь, буду очень благодарен. Заранее спасибо всем, кто откликнется
К черту все, берись и делай!
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 1:10 pm
Если прям проваливается, жижа не уходит нигде, я бы искал проблему в главной цилиндре сцепления.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 7:06 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Парни как оценить степень изношености корзины "на глаз", есть там какие нибудь метки и т.д. ?
Устал уже ручку КПП "всовывать" в передачи с 1 по 3.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 8:28 am
Двигатель: 4A-FE+3S-FE
:) если ты никогда не сталкивался с этим ты на глаз не оценишь
проще поменять-благо она у нас не столь дорогая.Зато ездить спокойнее будет
sb153abk00e204744
JT164STK100007781
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 10:29 am
Acka писал(а):
проще поменять
поменять то может и не сложно ,а вот будет ли результат? Я поменял родное Тойота Валео на Айзин и никаких изменений - как работала коробка не важно так и работает.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 10:34 am
:o Для кого как
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 3:04 pm
Fritz писал(а):
никаких изменений
Прокачивать гидропривод сцепы не пробовал?
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 3:13 pm
Черепашка-ниндзя
прокачивал ,когда жижу менял, и позже тоже.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 10:25 pm
Дык на снятой видно износ отлично. Если на глаз не видно - значит его и нет. Лепестки должны стоять ровно на одной высоте, а на концах лепестков не должно быть существенной выработки от подшипника. Да. Еще бывает лопается диафрагменная пружина - это видно обычно по неровным лепесткам, да и так трещина обычно хорошо видна при осмотре. Менять исправную оригинальную корзину на купленную в магазине - ИМХО - верх легкомыслия.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 1:00 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Вот и я поменял несколько месяцев назад, результат не сильно радует. По началу было нормально, а спустя примерно месяц начали включаться плохо передачи, я бы сказал просто втыкаться. Иногда приходиться немного отпускать педаль сцепы и чуть играть с газулькой. На старой сцепе диск конечно был подшатан, а вот как корзину проверить - загадка. Теперь думаю может махнуть корзину родную обратно если живая. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 1:52 pm
А менял на что? И что стояло до замены ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 2:29 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Стояло родное Valeo, поставил комплект Aisin
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 2:35 pm
и тоже пожалел :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 4:19 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Имею такую же проблему. Но сцепу пока менять не буду. По весне как потеплеет поменяю сальники главного и рабочего цилиндров сцепления и подниму педаль сцепления немного выше + смена жидкости.
