Текущее время: Ср фев 18, 2026 1:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Заливает,третий цилиндр в масле!?
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 1:01 pm
Машина: CARINA E
Всем доброго времени суток!!!Не могу разобраться в чем собственно дело!?В поиске искал но так похожего не чего не нашел!!!Двигатель
3s-fe!Недавно менял свечи,и вот что увидел,третий колодец весь в масле который ближе к левому борту по ходу движения!!!???Что это может быть?Я грешу на сальник свечного колодца!?Из-за этого может так быть,что когда завел машину она не сильно дымит,прогреется минут 5 начинает дымить сильно,а уже при езде бело-сизый дым даже темноватый такой!!!???Подскажите кто что думает!?Заранее СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 1:04 pm
По поводу масла в свечном колодце, это точно сальник, а вот по поводу сизого дыма, это уже похоже на кольца и МСК. Расход масла какой на 1000 ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 2:42 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Замерь компресию два раза: без масла и сдобавлением/куба 3 из шприца/. Если разница большая-то кольца, если нет-колпачки. А ещё открути крышку м/заливную на работающем дв-ле, накрой отверстие листом бумаги и погазуй. Если лист притянет, то это косвенный признак ещё живой поршневой, Система рециркуляции справляется. Если лист подбросит, то ... :( Посмотри нагар на свечах: количество, цвет, состав. Щуп также достань, если из трубки дует, тоже не пользу поршневой.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 3:07 pm
Машина: Лачетти
Темноватый дым, как вариант, много бенза льют форсунки......когда масло, дым синий.
Добавлено спустя 56 секунд:
Фото свечек в студию.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 9:01 pm
Машина: CARINA E
Масло недавно поменял!1500 уже проехал уровень масла такой же!А вот по поводу форсунок, возможно потому что бензина вроде как больше стала кушать!!Почистить надо бы!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 9:24 pm
Машина: Лачетти
Danilych , свечи тебе всё расскажут.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 9:57 pm
Машина: CARINA E
Лодочник!Понял!! Завтра постараюсь фото предоставить!!!)
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 11:26 pm
Трубу понюхай, там ответ :D
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 11:37 pm
неправильно,клапана вместо колпачков надо писать
pul752 писал(а):
Если лист притянет
не притянет даже на новом двигателе,избыточное давление в двигателе на ХХ
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 1:25 am
1. Я про дым./источник/.
2. Написано: "и погазуй", повнимательней :) . На ХХ болтаться будет.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 7:20 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
После недавней мини-капиталки (2,5тыщи км назад), решил проверить свечи, ну и попутно на поршня посмотрел (через свечные колодцы). Нагар на всех свечах одинаковый- темно серый, на поршнях черный "сухой" нагар, а вот на третьем (от ГРМ) черный нагар блестит, то есть мокрый. Антифриз вроде не уходит и не булькает, масло тоже без пены, выхлоп из трубы обильный (надеюсь конденсат), не сизый, но вонючий. Подскажите: -Что происходит в 3-ем колодце?
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 8:48 pm
Лукомор
Масло уходит?
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 9:40 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
pul752 писал(а):
Лукомор
Масло уходит?
Пока понять не могу, пробег всего 2,5 тыщи, уровень масла на щупе остановился на половине и стоит. Такое и до "болезни" было и судя по форуму не у меня одного такая мистика.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 12:18 am
Свечи на таких моторах обычно от белых до чуть грязновато белых, если все исправно.
Это лямбда, если с форсунками все в порядке.
Тут 2 варианта: заливает топливом или летит масло. Надо начинать от простого - промывки форсунок и проверки их на герметичность.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 12:33 am
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Лукомор писал(а):
Ух, ты, а вот на нее я не подумал. Хотя чек не горит, диагностика "перемычкой" тоже ни чего не показала.
Тут 2 варианта: заливает топливом или летит масло. Надо начинать от простого - промывки форсунок и проверки их на герметичность.[/quote]
Лукомор писал(а):
Вот этим как раз сегодня я занимался. Именно на этом горшке у форсунки верхняя резинка (в рампе) была надорвана, но течи не было. Заменил. Будем наблюдать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 8:19 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Лукомор-у меня после мини-капиталки (без расточки блока естественно) новые колечки (оригинал) притирались почти 20.000км., покатайся тысяч до 10, каждую тысячу меряй компрессию и сравнивай показания с предыдущими-думаю все притрется и будет о.к. :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2017 9:12 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Перенесите тему в соответствующий раздел.
Масло в цилиндрах в разделе ОБВЕСЫ...
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2017 9:31 pm
Чек может не гореть, если подогрев лямбды исправен.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2017 9:35 pm
модераторы вообще не работают...
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2017 11:03 pm
Расслабились... Не в бровь, а в глаз. :hi_hi_hi:
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 3:45 pm
Вообще говоря - работает лямбда или нет можно проверить обычным стрелочным вотльтметром (или на LB движках так не проверяется?)
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 10:03 am
не проверяется.
Но и нужно учитывать, что в холодной работе мотора лямбда не участвует, и влиять на качество дымовой завесы не умеет.
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2017 5:53 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Прошла неделя, обследование показало следующее:
1. все свечи поменяли цвет (фото).
2. после замены резинки на форсунке, третий цилиндр стал "полусухой", чуть-чуть блестит. ХЗ как на это повлияла резинка с форсунки.
3. увеличился расход бензы с 8 до 11 литров. Из выхлопной трубы дым вонючий валит постоянно. Даже проехав 100 км без остановки на конце трубы наблюдаются капли воды.
Сопротивление на Лямбде 2,1 Ом (движок холодный, на улице температура +5). На прогретом движке 2,7 Ом.
Сопротивление на форсунках 13,6 Ом (при температуре +5 на улице). Номинал 13,4-14,2 Ом
4. масло похоже начало уходить.
Можно ли по 3-му пункту сказать, что Лямбда сдохла?
свеча.jpg [ 301.51 КБ | Просмотров: 9661 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2017 8:26 pm
Исправность лямдбы не определяется сопротивлением нити накала. Просто ее рабочая поверхность вступила в реакцию с выбрасываемыми парами масла и она потеряла чувствительность к составу ТВС.
Как вариант, можно замочить ее в ортофосфорной кислоте, что бы отмыть оставшиеся в живых поры от нагара. Не забыть после замачивания хорошенько промыть холодной водой. Но это как мертвому припарка. Иногда на время помогает, но скорее всего не поможет.
На данный момент, прежде чем менять лямбда зонд, надо точно убедиться, что масло не уходит. Иначе не надолго эта замена. Плюсом еще холодно стало, прогревы дольше. Они так же влияют на расход.
Как временную меру могу посоветовать зашунтировать датчики температуры воздуха и ОЖ резисторами 3.9кОм. Моск будет обеднять смесь на холодном моторе, но может ухудшиться холодный запуск.
