Текущее время: Пн июн 15, 2026 12:33 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 4:04 pm
Что-то мне подсказывает, что код ошибки - 14 :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 4:34 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Это больше похоже на 14 ))))))
IMG_2047.jpg [ 325.71 КБ | Просмотров: 2088 ]
IMG_2046.jpg [ 384.72 КБ | Просмотров: 2061 ]
IMG_2045.jpg [ 434.47 КБ | Просмотров: 2070 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 4:54 pm
Изображение в довесок: искры на свечах нет, снял катушку, что делать дальше?[/quote]
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 9:22 pm
Я бы повнимательнее еще раз посмотрел обрыв ремня. Крутани стартер и посмотри крутится или нет бегунок трамблера.
продана
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 9:39 pm
извените что вмешиваюсь, но может быть кто в Питере живет кариноводы съездили бы к max- да посмотрели в чем дело на выходных)
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 10:11 pm
1)почищу контакты
2) проверю подходит ли ток к катушке. А потом надо думать! может кондей вышел из строя?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 2:09 am
неа, код ошибки 14 получается: 1 и 4
упс... не посмотрел, что тема уже на нескольких листах :?
Стало: VW POLO 1.6AT
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 1:58 pm
А где автор живет то?
Если ошибка действительно 14, то гемор. там может быть все что угодно, начиная от катушки и заканчивая блоком управления... может банально провод отгнил, но я склоняюсь к катушке. Комутаторы тойотовские бронебойные до жути, у меня год в гараже валялся и потом исправно работал и сейчас стоит с августа на улице, периодически завожу - все тип топ.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 6:13 pm
В ручьях живу. Пересечение Пискарёвский-Шафировский. Буду очень признателен за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 11:02 pm
не понимаю какие контакты замкнуть тестером чтобы прозвонить сопротивление вторичной обмотки?????????????
На первичной обрыва нет. питание к катушке подходит, ВВ провода в порядке. Куда дальше лезть? Может кто подскажет номинальное сопротивление вторичной обмотки?
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 11:20 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
замени катушку.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 11:37 pm
Была такая фишка на Королле 91 с 4a-fe (не бедном). Но симптомы были несколько другими. Машина теряла тягу, периодически глохла, при этом чаще глохла при резком разгоне. По прошествии минуты-другой заводилась.
Самодиагностика показала 14 ошибку. Случайно при шевелении провода, идущего на распределитель, изменился звук работы движка.
Диагностировали дальше часа три :) При шевелении провода (20- см плюс разъём) - глохнет. При шевелении разъёма - всё ровно, без сбоев.
Вскрыли жгут ещё на 10 см вглубь. Перегиб каждого провода из пучка ничего не дал. Зафиксировали. Проблема не ушла. Начали смотреть пучек с другой стороны разъёма. Даже пару проводов от изоляции вскрыли. Нет обрыва. Под конец из тонкой пластинки вставили дополнительные (страховочные) перемычки в самом разъёме (выглядел отлично, ничего не шевелилось в нём, не корродирован был, при всяческом глумлении над ним машина не глохла) - и глюка ушла. Так что в моём случае был хреновый контакт в разъёме, который проявлялся лишь при определённом изгибе жгута и при нажатии на газ (двигатель на подушках чуть уходил).
Так что ппроверь первым делом разъёмы, да и блок предохранителей не лишним будет протестить.
Далее, можно попытаться проверить тестером проводку от ECU до катушки (распределителя).
После этого, проверить катушку. Методика описана в букваре. Требуется тестер - омметр. Если необходимо, через денёк-другой могу засканировать методику и данные.
Ну, а дальше, если ничего не прояснилось, уже пытаться что-нибудь сделать с ECU. Но, думаю, до этого не дойдёт.
Успехов!
Константин.
Были: CarinaE 2.0 Liftback Японка 1992; Avensis 2.0 Sedan Sol 1999; Avensis 2.0TD универсал 1998; Hiace 2.4D 1990
Сейчас из Тойот: CarinaE 1.6 (4afe) Liftback Японка 1993; Picnic 2.0(3sfe) 1997; Toyota Hiace 2.4D (2l) 1998 европеец; Lexus RX400h 2005; плюсом Гетц 1,6 2004
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 10:14 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
max- Проверяется все, как на карбюраторных нашемарках. Подключаешь контрольку или пробник (все по разному называют) к первичке катушки. Пытаешься завести, если контролька мыргает значит коммутатор и все что до катушки исправно. Цепляешь свечу ко втричке, опять стартером крутишь, если есть искра, то и катушка в норме. Остается только трамблер. И всё.....
Последний раз редактировалось sedoy2000 Пн апр 06, 2009 7:55 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 12:24 am
Все проблема решена! Дело было в катушке зажигания. Сопротивление не соответствовало, заказал через Exist, установил и завелась ласточка. Всем спасибо за помощь.
