Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 222 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 1:13 am
ты еще посмотри - при очистке седел под пальцы (в скобе) - не будет ли потом там была неподобающих размеров. таких, что там пальцы просто напросто будут болтаться
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 11:41 am
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
Разобрал суппорта,практически,из второго не удалось вытащить поршень,кончилась тормозуха,вохдух пошел :D
Фото прилагаю,ибо полный нуб,но вроде состояние ужасное только снаружи,внутри незначительный налет,а насчет поршня совсем немного потерт,ржави нету вообще,такаяже ситуация внутри куда он вставляется.
Думаю пойду закажу ремкомплект,вы как считается?Поддастся восстановлению?
F-Gcp6K1Fa8.jpg [ 257.72 КБ | Просмотров: 14798 ]
JbSKelwqsOQ.jpg [ 191.45 КБ | Просмотров: 14798 ]
onLhgekw1mU.jpg [ 174.7 КБ | Просмотров: 14798 ]
rwgo8O_YArE.jpg [ 183.22 КБ | Просмотров: 14798 ]
SOecw-xLql4.jpg [ 116.9 КБ | Просмотров: 14798 ]
uQbN7_Q6-1U.jpg [ 156.89 КБ | Просмотров: 14798 ]
xE7e2e5cVH8.jpg [ 186.01 КБ | Просмотров: 14798 ]
nirog52d3fo.jpg [ 193.09 КБ | Просмотров: 14798 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 12:02 pm
поршень нормальный
а вот посадочные места для пальцев которые в скобах - ржавые, этот налет надо счищать по любому. из-за него (налета) у тебя и клинят суппорта
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 12:45 pm
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
Sanchis85
счищать 100% буду,вопрос стоял о полной замене суппорта,думаю в данной ситуации не требуется пока что,еще походят,верно?
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 12:48 pm
если этот налет сможет более или менее удалиться, при этом не будет больших канавок и если диаметр посадочного места не станет заметно больше, тогда конечно походят.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 2:01 pm
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
Хотелось бы пройтись шарошкой внутри,диаметром поменьше,можно ли?Вроде повредиться ничего не должно если аккуратно!И да,если кто уже этим занимался,то каким диаметром лучше взять?
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 2:17 pm
я когда свои чистил, там в принципе относительно нормально было, но я взял, на карандаш нулевки намотал, и всякую труху внутри оттер =)
конечно не сказать что качество работы было супер (все таки дрелью было бы лучше, просто у меня тогда под рукой больше ничего не было), но вроде все гавно оттуда отскреб...
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 10:45 pm
Двигатель: 2uz
приходилось чистить циллиндры под направляющие:мерешь штангелем толщину пальца,берёшь аналогичной(или на 2-3 десятки меньше) толщины сверло и в "шурик" на самую малую скорость и туда -сюда аккуратно с пониманием,а уж потом нулёвку на выколотку и вычищаем и выдуваем.опять же этот совет только в том случае когда нужно временно до замены на контракт или новую,хотя на внедорожниках(с которыми я занимаюсь) это нормальная практика после езды по га...ну по дверные ручки...
"сотка крузер хорошо?"
-даа сынок, неплохо!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 11:37 pm
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
песок
то есть из за малого налета под замену суппорта?
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация & торможение.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 9:45 am
Были вибрация и биение руля при торможении с 80 км/ч и выше, чем выше скорость, соответственно выше и вибрация с биением. Заменил тормозные диски и колодки соответственно. После замены всё как рукой сняло :-ok-:
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 11:59 pm
Двигатель: 2uz
raven писал(а):
песок
НЕТ. налёт ржи у каждого наверное своё определение, но на одной из фоток я увидел рыхлую коррозию- вот это на мой взгляд потребует замены на новый,либо контракт в отл.,состоянии.конечно можно всё почистить, но если:1) для себя любимого,2)надолго,3)и забыть про этот узел,то вперёд к замене...
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 6:52 pm
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
Ребят,я вернулся,Sanchis85 я совсем замучал,так что пишу тут :D
Прочистил я скобу,направляющие,цилиндр,и запилил оригинальный ремкомплект,все промазал,смазал,собрал.Единственное что,не знаю поставил все туда как и было,в том смысле что мороз был,покидал в пакет,и даже не подписал что от правой стороны что от левой.Думаю,и надеюсь что разницы нет,ибо ремкомплект,и все резиночки новые,и смазка везде.Вот,отдал на свой страх и риск проточить диски,в итоге мне их убили полностью.Колодки тоже под замену,ибо одна сторона стерта,а другая нормальная,видимо клинил поршень.
Вот фото поршня
С одной стороны немного потерто,но все гладко.
А вот скоба
ДО чистки
После
Думаю все хорошо вышло,из за того что уже денег не мало в тормоза влил,боюсь теперь покупать новые качественные диски и колодки.Снял видео,вот ссыль на видео http://yadi.sk/d/pSzXA9i9GQeRh,как ходит поршень.Сначала на не заведенную,потом заведенная.Нормальный ли ход?Направлялки ходят хорошо.
Боюсь ставить дорогие диски и колодки,вдруг опять будет перегриваться и опять бородой пойдет.Кто посоветует какой бюджетный вариант?Так сказать на пробу!?
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 8:31 pm
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
Спасиб за ответы.Поставил диски новые и колодки новые.Суппорта работают идеально.Поршень нажимается и отжимается,направляющие ходят.Левая сторона греется больше правой.Когда правая теплая,левая горячая. При замене поршень вдавил не полностью назад,ибо уже система прокачена была на старых дисках,но вдавил чтобы суппорт налез.Может быть из за этого?Или чушь,он сам притрется.
Плюс,когда кручу колесо чувствуется что както не ровно ходит,в некоторых местах как притормаживает.Но диск,при торможени НЕ БЬЕТ! Похоже что как будто ходит восьмеркой диск,завожу машину,начинает крутиться диск,с суппортом доходит до определенного момента и тормозится.А если снять суппорт,видно что идет идет ровно,а потом раз и как бы уходит в сторону....МОжет быть что сутпица гнутая?Я с ума сойду уже с этими тормозами
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 10:04 pm
Тормозной диск у тебя увелО,имхо...когда-то ,на перегретых тормозах въехал в лужу,вот и результат...чтоб ступицу погнуть-талант нужен :) ...но это всё догадки,в живую бы глянуть...
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 10:09 pm
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
well
в том то и дело что только поменял,50км проехал,специально резко не оттормаживался,диск не доводил до кипяточного состояния.Постоянно проверял рукой.В лужу заехать не мог,у нас -20 держится,днем минимум -10.На мойку не заезжал.
Вообще полный ппц творится.Если бы диск увело,то наверное билобы при торможении,верно?А у меня не бьет....Пока что...ездил по сервисам,все говорят все хорошо.Уже вторая пара колодки+диск.....Просто какоето проклятье)
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 10:23 pm
А без колеса пробовал крутить?
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 10:49 pm
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
well
пробовал,с диском цепляет,также,как восьмеркой идет.Я как делал,домкратил,заводил мотор,он крутился.Как бы делает часть круга и тормозится о колодки.И от руки крутил.Сам факт даже черт с ним,повело или нет,как от этого избавиться,сервисов нет нормальных у нас,и мастеров.По крайней мере у скольких я был,они только могут масло поменять,и то болт не закручивают до конца....Они могут справится с простыми случаями....
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 12:17 am
Разок я столкнулся с феноменом, когда диск в 1 месте стал толще, чем по всей остальной рабочей зоне, причем так на 0,5мм. Проточка спасла диск.
Точить на машине ручным резаком, как можно найти такие советы в инете, не советую, ибо опасно это и не стоит того. Купите контрактный диск, проточите если он такой страшный. Наверняка какой-нибудь механический цех в вашем городе есть. Или отнесите свой.
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 12:38 am
Машина: toyota avensis
Двигатель: 2.0
у меня вобще два диска пополам разъехались :wo)(ll: поменял на контракт и всё равно
бьёт,поменял супорта, тоже без толку. грешу на ступицы в практике такое встречалось :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 12:52 am
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
Било очень сильно.Новые диски и колодки.Било.Проточил.Хороший токарь!!!Все ОК!
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 12:57 am
получается новые диски тоже были кривыми?
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 1:03 am
Токарь сказал было,но не значительно.У меня старые до такой степени износились,что клинить стало,но биения не было.
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 2:43 am
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
Черепашка-ниндзя
в том и дело,я уже одни носил точить,их испортили.А где хорошие токаря,там через кпп не пускают,то есть занести получится а вынести нет)
agastii
Ну вот ступицы.Надо проверить.
Думаю как потеплеет,попробывать перекинуть с правой стороны на левую диск,и посмотреть,будет восьмерой ходить или нет,ибо так на глаз не понять,ступица или диск....Болячка эта привязалась и не хочет отставать
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 3:21 pm
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
Сегодня разговаривал с человеком одним,выдвинул идею,что греется не из за суппортов,а из за подшипника ступицы.Дела такие,я ездил к Sanchis85,и у него ходит колесо в разы легче,чем у меня,даже без суппорта.Еще говорит что цилиндр тормозной должен входить без напряга,я когда переберал,вдигал его 2 пальцами большими,на нем не было ржави,только потертость,и как бы ничего мешающего/препятствующего войти обратно не было,наждачкой не чистил,только смазал.Ну я думаю если он ходит туда сюда,то все норм
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 3:27 pm
Двигатель: 2.0
raven
жду заключения экспертизы :pisa_tel: а я как потеплеет тоже полезу всё глядеть :-kidaet-monetku-: может и найду чего
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
