iron_klg
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 9:50 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 534 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Вот и я заморочался установкой лямбда зонда. Дано: 4A-FE, STD (Не LB!!! Если у вас LB - эта тема не для вас!!!), ошибка 21, высокий расход (около 12 литров в городе), едкий, отдающий бензином выхлоп, старший товарищ по автомобилю, оказавший неоценимую помощь. Задача: качественно и с минимальными финансовыми затратами установить лямбда-зонд, устранить ошибку, добиться снижения расхода. Выполнение: В первую очередь прозвонили провода от мозгов до лямбды. Рекомендую тоже сделать это перед тем, как покупать что попало. Провода в порядке, обрыва нет. Померили сопротивление цепи подогрева - обрыв. Вердикт-меняем лямбду. Купил лямбда-зонд Bosch от "Лада Калина", каталожный номер 0258006537. Цена вопроса - 925р. Для установки его на Карину требуется переделка разъема.  Открутили старую лямбду относительно легко, хотя товарищ предупреждал, что бывают случаи вплоть до нагрева газовой горелкой до "белого каления", иначе не стронуть. Мне повезло, открутилась сразу. Сопротивление цепи подогрева калиновского зонда равно 9 ом, против 11-13 у оригинального toyota. Но мозг без проблем принимает показания от датчика и с этим сопротивлением, что проверено уже многократно на форуме и в чем я убедился сегодня. Переделка разъема заключается в отрезании разъема от "родной" лямбды и его "приделыванием" к тазовской. Соединять провода надо по такой схеме (BoschToyota): белый, белый = черный, черный (подогрев, полярность не важна), черный = синий (сигнал), серый = белый (земля). Здесь есть много способов и вариантов, как соединять провода, но товарищ показал, на мой взгляд, лучший. Потребуется 4 обжимных гильзы, по типу вот таких. Они обеспечивают хороший контакт в месте соединения, а термоусадка и слой клея обеспечивают хорошее удержание проводов и гидроизоляцию. Жаль не сделал фото получившегося соединения. Поставили лямбду, скинули комп - ошибка 21 ушла. В ходовых испытаниях машина стала лучше себя вести на холостых оборотах, чуть получше показалась тяга на низах. Расход пока не замерял. Бюджет: менее 950р.
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
vasilver
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 10:02 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт окт 25, 2012 11:16 pm Сообщения: 513 Откуда: Старый Оскол. Саша Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
А в чем смысл всей заморочки? Если бошевский датчик на карину стоит 1500р? Из-за 500 рублей переделывать крепеж...
Mouflon
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 10:03 pm |
Человек-легенда |
vasilver писал(а): А в чем смысл всей заморочки? Если бошевский датчик на карину стоит 1500р? Из-за 500 рублей переделывать крепеж... Разъём
diamon83
Добавлено: Вт янв 28, 2014 5:06 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт июл 04, 2013 6:16 pm Сообщения: 25 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E 1.6 GLI 116лс
Всем доброго вечера! У меня такая проблема: взял датчик BOSCH 0 258 006 537 вазовский, вместо оригинального BOSCH 89465-05020 и никак не могу разобраться с порядком проводов при перестановке разъема, у меня на обоих датчиках провода одинаковых цветов: по 2 белых, один серый и один черный. Подскажите какой с каким соединять?
Carinovod E
Добавлено: Вт янв 28, 2014 6:14 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср авг 28, 2013 12:17 pm Сообщения: 113 Откуда: Новосибирск Репутация: 4 [ ? ]
diamon83 могу сказать только то что белые это подогрев, серый- сигнальный и чёрный- минус EFI. не путать с общим минусом.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: один знакомый просил узнать. имеется корона, двиг 3S-FE, можно ли поставить жиговскую лямбду?
Medved
Добавлено: Вт янв 28, 2014 6:34 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Для 3S можно любую, там обычная лямбда.
diamon83
Добавлено: Вт янв 28, 2014 6:41 pm |
Самостоятельный |
[quote="Carinovod E"]diamon83 могу сказать только то что белые это подогрев, серый- сигнальный и чёрный- минус EFI. не путать с общим минусом.
на обоих датчиках одинаковые? те можно одного цвета соединять друг с другом?
Пожарник
Добавлено: Вт янв 28, 2014 6:53 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2129 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
diamon83 А у тебя мотор какой?
Carinovod E
Добавлено: Вт янв 28, 2014 7:15 pm |
Бригадир |
Medved писал(а): Для 3S можно любую, там обычная лямбда. Спасибо! Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:Пожарник судя по лошадям в профиле STD.
diamon83
Добавлено: Вт янв 28, 2014 8:03 pm |
Самостоятельный |
Пожарник писал(а): diamon83 А у тебя мотор какой? 4A-FE, не LB
ETYRIN
Добавлено: Вт янв 28, 2014 8:44 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 7:03 am Сообщения: 2306 Откуда: Краснодар Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Carinovod E писал(а): судя по лошадям в профиле STD не показатель! У моей Каринки в ПТС тоже 116 кобыл, а на деле движок ЛБ. Да и не у меня одного подобная история. А в профиле можно вообще что угодно написАть.
Алексей60
Добавлено: Вт янв 28, 2014 10:34 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
Меня смутила немного картинка выше от [quote="iron_klg"][/quote]. Там отверстия только снизу, а в наших датчиках сбоку. Возможно в ВАЗах датчик стоит под другим углом к течению выхлопных газов. Ну вы понимаете, к чему я? Отверстия то сделаны для правильного "омывания" газами "сердца" датчика. Иначе показания не совсем правильными могут быть, с запозданием...
Smoke91
Добавлено: Ср янв 29, 2014 8:25 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт дек 06, 2011 5:11 pm Сообщения: 19 Откуда: Кемерово Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1600cc 16-VALVE DOHC EFI
подскажите какой дубликат лямбды поставить чтоб без переделок и номерочек если мона?
Добавлено спустя 43 секунды: а то его вообще нет(
_________________ Carina E sedan, 1997г., 4A-FE не LB, МКПП, вишня3l3, кондей, ПЭП, made in Europe.
Kentavr
Добавлено: Ср янв 29, 2014 9:42 am |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6172 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Smoke91зайди в поиск и посмотри! Информации очень много! хотя бы сюда!: Ошибка 21, лямбда-зонд, кислородный датчикDenso DOX-0251 Датчик кислородный Есть картинкаПараметрыПрименяемость 6 0 5 071,22р.
Пожарник
Добавлено: Ср янв 29, 2014 11:19 am |
Выложи фото двигателя,быстрей подскажут
Череп
Добавлено: Пт янв 31, 2014 5:49 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3526 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Ребят, дурной вопрос: термопара от газового отопителя вместо лямбды не пойдет? Ее цена в магазине "Газовик" 120 руб. При нагреве так же выдает около 1В без нагрузки.
Добавлено: Пт янв 31, 2014 6:08 pm |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7636 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Алексей60
Добавлено: Сб фев 01, 2014 12:53 am |
MerTV+1 Картинка лучше всяких слов! Более сказать нечего
Faranos
Добавлено: Сб фев 01, 2014 8:46 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4432 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Черепашка-ниндзя писал(а): термопара от газового отопителя вместо лямбды не пойдет
Череп
Добавлено: Сб фев 01, 2014 10:46 am |
Алексей60 писал(а): Более сказать нечего
Можно было просто ответить "НЕТ!" и все. Так было бы понятнее.
Алексей60
Добавлено: Сб фев 01, 2014 6:18 pm |
Сам же написАл Черепашка-ниндзя писал(а): Ребят, дурной вопрос: Какой вопрос, такой ответ. А вообще сначала как минимум, чем задавать такие вопросы, надо почитать что есть Лямбда и как она работает.
Череп
Добавлено: Вт фев 04, 2014 2:16 am |
Если знаеш, мог бы и сказать, как работает Лямбда. Трудно что ли? Или отправить куда-нить почитать. Или на форумах меряются, кто круче, у кого длиннее?
Добавлено: Вт фев 04, 2014 2:46 am |
Человек-легенда |
mvdcarina
Добавлено: Пт апр 04, 2014 1:05 am |
Студент |
Зарегистрирован: Чт апр 03, 2014 3:10 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e 1.6
Двигатель: 4afe
ставлю датчик кислорода от калины 6537.помогите в подключении! http:// www.carina-e.ru/faq/images/2/28/Upr_Dvig.jpgпосмотрите как у вас пожалуйста. (калина ваз/Toyota): белый, белый = черный, черный (подогрев, полярность не важна), черный = синий (сигнал), серый = белый (земля). что означают те цветные провода на схеме?не могу разобраться куда подключить красно/голубой,голубой/жёлтый,коричневый,бело/красный к фишке калины спасибо
max32
Добавлено: Пт апр 04, 2014 2:05 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 923 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
mvdcarina писал(а): ставлю датчик кислорода от калины 6537.помогите в подключении! Я ТЕБЕ все в контакте скинул!!! почитай!! там описано что да как с ним делать!
