Текущее время: Сб окт 11, 2025 5:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 9:50 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Вот и я заморочался установкой лямбда зонда.
Дано: 4A-FE, STD (Не LB!!! Если у вас LB - эта тема не для вас!!!), ошибка 21, высокий расход (около 12 литров в городе), едкий, отдающий бензином выхлоп, старший товарищ по автомобилю, оказавший неоценимую помощь.
Задача: качественно и с минимальными финансовыми затратами установить лямбда-зонд, устранить ошибку, добиться снижения расхода.
Выполнение:
В первую очередь прозвонили провода от мозгов до лямбды. Рекомендую тоже сделать это перед тем, как покупать что попало.
Провода в порядке, обрыва нет. Померили сопротивление цепи подогрева - обрыв. Вердикт-меняем лямбду.
Купил лямбда-зонд Bosch от "Лада Калина", каталожный номер 0258006537. Цена вопроса - 925р. Для установки его на Карину требуется переделка разъема.
Открутили старую лямбду относительно легко, хотя товарищ предупреждал, что бывают случаи вплоть до нагрева газовой горелкой до "белого каления", иначе не стронуть. Мне повезло, открутилась сразу.
Сопротивление цепи подогрева калиновского зонда равно 9 ом, против 11-13 у оригинального toyota. Но мозг без проблем принимает показания от датчика и с этим сопротивлением, что проверено уже многократно на форуме и в чем я убедился сегодня.
Переделка разъема заключается в отрезании разъема от "родной" лямбды и его "приделыванием" к тазовской.
Соединять провода надо по такой схеме (BoschToyota): белый, белый = черный, черный (подогрев, полярность не важна), черный = синий (сигнал), серый = белый (земля).
Здесь есть много способов и вариантов, как соединять провода, но товарищ показал, на мой взгляд, лучший.
Потребуется 4 обжимных гильзы, по типу вот таких. Они обеспечивают хороший контакт в месте соединения, а термоусадка и слой клея обеспечивают хорошее удержание проводов и гидроизоляцию.
Жаль не сделал фото получившегося соединения.
Поставили лямбду, скинули комп - ошибка 21 ушла.
В ходовых испытаниях машина стала лучше себя вести на холостых оборотах, чуть получше показалась тяга на низах. Расход пока не замерял.
Бюджет: менее 950р.
Илья.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 10:02 pm
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
А в чем смысл всей заморочки? Если бошевский датчик на карину стоит 1500р? Из-за 500 рублей переделывать крепеж...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 10:03 pm
Разъём
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 5:06 pm
Машина: Carina E 1.6 GLI 116лс
Всем доброго вечера! У меня такая проблема: взял датчик BOSCH 0 258 006 537 вазовский, вместо оригинального BOSCH 89465-05020 и никак не могу разобраться с порядком проводов при перестановке разъема, у меня на обоих датчиках провода одинаковых цветов: по 2 белых, один серый и один черный. Подскажите какой с каким соединять?
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 6:14 pm
diamon83 могу сказать только то что белые это подогрев, серый- сигнальный и чёрный- минус EFI. не путать с общим минусом.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
один знакомый просил узнать. имеется корона, двиг 3S-FE, можно ли поставить жиговскую лямбду?
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 6:34 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Для 3S можно любую, там обычная лямбда.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 6:41 pm
[quote="Carinovod E"]diamon83 могу сказать только то что белые это подогрев, серый- сигнальный и чёрный- минус EFI. не путать с общим минусом.
на обоих датчиках одинаковые? те можно одного цвета соединять друг с другом?
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 6:53 pm
Машина: Сarina E Wagon
diamon83
А у тебя мотор какой?
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 7:15 pm
Спасибо!
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Пожарник
судя по лошадям в профиле STD.
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 8:03 pm
Пожарник писал(а):
diamon83
4A-FE, не LB
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 8:44 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
не показатель! У моей Каринки в ПТС тоже 116 кобыл, а на деле движок ЛБ. Да и не у меня одного подобная история. А в профиле можно вообще что угодно написАть.
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 10:34 pm
Меня смутила немного картинка выше от [quote="iron_klg"][/quote]. Там отверстия только снизу, а в наших датчиках сбоку. Возможно в ВАЗах датчик стоит под другим углом к течению выхлопных газов. Ну вы понимаете, к чему я? Отверстия то сделаны для правильного "омывания" газами "сердца" датчика. Иначе показания не совсем правильными могут быть, с запозданием...
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 8:25 am
Двигатель: 4A-FE 1600cc 16-VALVE DOHC EFI
подскажите какой дубликат лямбды поставить чтоб без переделок и номерочек если мона?
Добавлено спустя 43 секунды:
а то его вообще нет(
Carina E sedan, 1997г., 4A-FE не LB, МКПП, вишня3l3, кондей, ПЭП, made in Europe.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 9:42 am
Smoke91
зайди в поиск и посмотри! Информации очень много! хотя бы сюда!: Ошибка 21, лямбда-зонд, кислородный датчик
Denso DOX-0251 Датчик кислородный Есть картинкаПараметрыПрименяемость 6 0 5 071,22р.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 11:19 am
Выложи фото двигателя,быстрей подскажут
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 5:49 pm
Ребят, дурной вопрос: термопара от газового отопителя вместо лямбды не пойдет? Ее цена в магазине "Газовик" 120 руб. При нагреве так же выдает около 1В без нагрузки.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 6:08 pm
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 12:53 am
+1
Картинка лучше всяких слов! Более сказать нечего :D
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 8:46 am
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 10:46 am
Можно было просто ответить "НЕТ!" и все. Так было бы понятнее.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 6:18 pm
Сам же написАл
Какой вопрос, такой ответ. А вообще сначала как минимум, чем задавать такие вопросы, надо почитать что есть Лямбда и как она работает.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 2:16 am
Если знаеш, мог бы и сказать, как работает Лямбда. Трудно что ли? Или отправить куда-нить почитать. Или на форумах меряются, кто круче, у кого длиннее?
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 2:46 am
http://www.AutoShcool.ru/1564-lyambda-z ... aboty.html читай.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 1:05 am
Машина: carina e 1.6
Двигатель: 4afe
ставлю датчик кислорода от калины 6537.помогите в подключении! http://
www.carina-e.ru/faq/images/2/28/Upr_Dvig.jpg
посмотрите как у вас пожалуйста. (калина
ваз/Toyota): белый, белый = черный, черный
синий (сигнал), серый = белый (земля). что
означают те цветные провода на схеме?не могу разобраться куда подключить красно/голубой,голубой/жёлтый,коричневый,бело/красный к фишке калины
спасибо
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 2:05 am
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Я ТЕБЕ все в контакте скинул!!! почитай!! там описано что да как с ним делать!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 6
