Sanchis85
Добавлено: Пт янв 31, 2014 11:03 am |
| Спортсмен клуба |
agastii писал(а): а где на мутлу написана дата производства? подскажите кто знает про мутлу конкретно не знаю, но вообще читал что ни на одном АКБ дату производства не пишут. спецом, чтобы покупали даты там как то зашифрованы. в их цифровых обозначениях. расшифровку надо в инете искать
PANZERMAN
Добавлено: Пт янв 31, 2014 11:21 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
agastii а ты дал своей АКБ согреться до комнатной температуры ? НА тёплую правильнее будет заряжать. Да, ток маасенький дай. Потом лампочкой разряди и снова заряди. Я думаю воскресишь его. Хотя бы на год или 2.
well
Добавлено: Пт янв 31, 2014 11:44 am |
Sanchis85 писал(а): про мутлу конкретно не знаю, но вообще читал что ни на одном АКБ дату производства не пишут. где-то читал у нас на форуме,дата изготовления указана на нижней стороне акб Виктор 77 писал Цитата: Был в гараже, посмотрел. На днище АКБ два кружочека со стрелочками: на одном стрелочка указует на год, на др. на месяц. viewtopic.php?f=4&t=5593&start=25
lukregion152
Добавлено: Пт янв 31, 2014 11:46 am |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
agastii писал(а): а где на мутлу написана дата производства? подскажите кто знает Сверху цифры точками выбиты. Я тоже не сразу нашел
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
agastii
Добавлено: Пт янв 31, 2014 11:57 am |
Зарегистрирован: Вт янв 03, 2012 6:56 pm Сообщения: 396 Откуда: Нижегородская область г.Выкса Репутация: 18 [ ? ]
Машина: toyota avensis
Двигатель: 2.0
PANZERMAN писал(а): agastii а ты дал своей АКБ согреться до комнатной температуры ? НА тёплую правильнее будет заряжать. Да, ток маасенький дай. Потом лампочкой разряди и снова заряди. Я думаю воскресишь его. Хотя бы на год или 2. я его снял с рабочей машины как вечером приехал.ну и постоял он маленько дома. проверил плотность, пляшет в разных банках от 1.21 до 1.25. Ваш диагноз господа
_________________ была:тойота carina Е 1992 гв, 3 sfe 2.0 японочка седан! сейчас: тойота авенсис 1998 гв, 2.0 3sfe. седан!
lukregion152
Добавлено: Пт янв 31, 2014 12:09 pm |
Машина: Карина Е
agastii писал(а): проверил плотность, пляшет в разных банках от 1.21 до 1.25. Ваш диагноз господа Плотность должна выравниться. Самое плохое, если хотя бы в одной из банок она ниже 1. И при измерении электролит пару раз закачай в ареометр и снова в аккумулятор вылей. Ну, чтоб перемешался.
agastii
Добавлено: Пт янв 31, 2014 12:16 pm |
Двигатель: 2.0
николаич так мне его и дальше кипятить на 1А?
PANZERMAN
Добавлено: Пт янв 31, 2014 12:21 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
lukregion152 писал(а): Плотность должна выравниться. Самое плохое, если хотя бы в одной из банок она ниже 1. И при измерении электролит пару раз закачай в ареометр и снова в аккумулятор вылей. Ну, чтоб перемешался. ага. Только помни про кислоту, я выше про свои приключния писАл. agastii писал(а): николаич так мне его и дальше кипятить на 1А? я бы дальше "кипятил". Ток маасенький, нормально.
agastii
Добавлено: Пт янв 31, 2014 12:23 pm |
Двигатель: 2.0
сень если я его высажу как ты говорил то сколько его потом надо заряжать?
PANZERMAN
Добавлено: Пт янв 31, 2014 12:39 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Проще паренной репы. Например, сколько АКБ ? 55Ач ? следовательно заряжаем его 1 ампером, 55 часов. 1(А)х55(час)=55 Ач. Если не верно, то поправьте. Но это вроде как электрика, раздел физики.
agastii
Добавлено: Пт янв 31, 2014 12:42 pm |
Двигатель: 2.0
блин 2 дня без машины я не могу  но и на батарейку нормальную средствов хватает
PANZERMAN
Добавлено: Пт янв 31, 2014 12:45 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Да ща нормальных то уже не осталось. Та же Варта уже китайская. И продавцы уже не советуют её.
agastii
Добавлено: Пт янв 31, 2014 12:58 pm |
Двигатель: 2.0
PANZERMAN писал(а): Да ща нормальных то уже не осталось. Та же Варта уже китайская. И продавцы уже не советуют её. у меня коллега на работе купил за 2тысчи пока крутит,но на скока его хватит
Acka
Добавлено: Пт янв 31, 2014 1:00 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 02, 2013 12:14 pm Сообщения: 185 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE+3S-FE
По тестам Авторевю лучший АКБ -абсолютный чемпион(с нереальным отрывом) Тюменский аккумулятор премиум(до ребрендинга модель называлась Лидер) стоит 2 с небольшим тысячи Варта/бош и прочие давно испортились-хлам и не более по неадекватной цене
_________________ Carina E AT190 седан 4A-FE LB Англичанка 08/1997 sb153abk00e204744 Carina E AT190 хэтчбек 3S-FE LB Японка 1992 JT164STK100007781
Vadim609
Добавлено: Пт янв 31, 2014 1:04 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
lukregion152
Добавлено: Пт янв 31, 2014 1:23 pm |
Машина: Карина Е
agastii писал(а): николаич так мне его и дальше кипятить на 1А? agastii писал(а): блин 2 дня без машины я не могу Заряжай его током 2-3А часов 8-10. Затем оставь его в покое и через такое же время, повтори процедуру. И так несколько раз, пока плотность до рабочей дойдет. 1.25 или 1.27, смотря какой электролит изначально залили. Но меньше, чем 1.25 не заливают. Это если тебе, если утром машина нужна. А по-хорошему - аккумулятор после каждого цикла заряда, нужно разряжать постоянной нагрузкой. К примеру - лампочкой, но не ниже чем до 10.2В
PANZERMAN
Добавлено: Пт янв 31, 2014 1:33 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Я лампочкой тоже всегда разряжал. Сестра младшая всё время спрашивала, зачем я это делаю.
agastii
Добавлено: Пт янв 31, 2014 1:49 pm |
Двигатель: 2.0
Это мне надо ещё и цэшку раздобыть?
lukregion152
Добавлено: Пт янв 31, 2014 1:58 pm |
Машина: Карина Е
agastii писал(а): цэшку раздобыть? Да, китайскую. Рублей за 250, в хозяйстве пригодится  Напряжение гены измеришь
agastii
Добавлено: Пт янв 31, 2014 2:06 pm |
Двигатель: 2.0
Гену проверял 14.2v выдаёт на холостых  с потретбителями
PANZERMAN
Добавлено: Пт янв 31, 2014 2:12 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
а не много с потребителями ??? На "сухую", небось, пятнашка будет. Я так АКБ запорол, перезаряд шёл.
well
Добавлено: Пт янв 31, 2014 2:13 pm |
lukregion152 писал(а): agastii писал(а): а где на мутлу написана дата производства? подскажите кто знает Сверху цифры точками выбиты. Я тоже не сразу нашел  маркировка даты изготовления различных акб http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=20365
agastii
Добавлено: Пт янв 31, 2014 3:33 pm |
Двигатель: 2.0
спасибо валера буду сегодня искать. Поставил акб на машину не успел ключ вставить уже завелась  . Вечером буду эксперементировать над пациэнтом
Sanchis85
Добавлено: Чт сен 11, 2014 10:30 pm |
| Спортсмен клуба |
мужики, сейчас стою перед выбором аккумулятора. и вот какая идея закралась. на почти всех тойотах, и еще хондах, с завода идет аккумулятор панасоник. и между прочим очень неплохо работает. в рознице таких не продают. а вот на эмексе продают - панасоник N-560L25. стоит он там 4200 примерно, 60 А/ч. собственно вопрос - никто себе панасоники не ставил? ЗЫ на русском сайте панасоник вообще нет аккумуляторов. на испанском сайте выдает вот такую картинку Вложение:
site.png [ 198.24 КБ | Просмотров: 5968 ]
на экзисте выдает вот такую картинку: Вложение:
exist.jpg [ 128 КБ | Просмотров: 5968 ]
в оригинале на тойотах он идет черного цвета полностью. типа вот такого: Вложение:
orig.png [ 170.96 КБ | Просмотров: 5968 ]
в общем думаю проэкспериментировать
Тит 32
Добавлено: Чт сен 11, 2014 10:43 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
Sanchis85 А сейчас какой стоит???
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
