Текущее время: Вт май 26, 2026 7:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1175 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 11:03 am
agastii писал(а):
а где на мутлу написана дата производства? подскажите кто знает
про мутлу конкретно не знаю, но вообще читал что ни на одном АКБ дату производства не пишут. спецом, чтобы покупали
даты там как то зашифрованы. в их цифровых обозначениях. расшифровку надо в инете искать
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 11:21 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
agastii
а ты дал своей АКБ согреться до комнатной температуры ? НА тёплую правильнее будет заряжать. Да, ток маасенький дай. Потом лампочкой разряди и снова заряди. Я думаю воскресишь его. Хотя бы на год или 2.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 11:44 am
где-то читал у нас на форуме,дата изготовления указана на нижней стороне акб
Виктор 77 писал
Был в гараже, посмотрел. На днище АКБ два кружочека со стрелочками: на одном стрелочка указует на год, на др. на месяц.:) viewtopic.php?f=4&t=5593&start=25
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 11:46 am
Машина: Карина Е
Сверху цифры точками выбиты. Я тоже не сразу нашел :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 11:57 am
Машина: toyota avensis
Двигатель: 2.0
PANZERMAN писал(а):
agastii
я его снял с рабочей машины как вечером приехал.ну и постоял он маленько дома.
проверил плотность, пляшет в разных банках от 1.21 до 1.25. Ваш диагноз господа :ga-ze-ta;
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 12:09 pm
Машина: Карина Е
Плотность должна выравниться. Самое плохое, если хотя бы в одной из банок она ниже 1. И при измерении электролит пару раз закачай в ареометр и снова в аккумулятор вылей. Ну, чтоб перемешался.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 12:16 pm
Двигатель: 2.0
николаич так мне его и дальше кипятить на 1А?
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 12:21 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
ага. Только помни про кислоту, я выше про свои приключния писАл.
я бы дальше "кипятил". Ток маасенький, нормально.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 12:23 pm
Двигатель: 2.0
сень если я его высажу как ты говорил то сколько его потом надо заряжать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 12:39 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Проще паренной репы. Например, сколько АКБ ? 55Ач ? следовательно заряжаем его 1 ампером, 55 часов. 1(А)х55(час)=55 Ач.
Если не верно, то поправьте. Но это вроде как электрика, раздел физики.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 12:42 pm
Двигатель: 2.0
блин 2 дня без машины я не могу :( но и на батарейку нормальную средствов хватает :?
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 12:45 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Да ща нормальных то уже не осталось. Та же Варта уже китайская. И продавцы уже не советуют её.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 12:58 pm
Двигатель: 2.0
у меня коллега на работе купил за 2тысчи пока крутит,но на скока его хватит :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 1:00 pm
Двигатель: 4A-FE+3S-FE
По тестам Авторевю лучший АКБ -абсолютный чемпион(с нереальным отрывом) Тюменский аккумулятор премиум(до ребрендинга модель называлась Лидер)
стоит 2 с небольшим тысячи
Варта/бош и прочие давно испортились-хлам и не более по неадекватной цене
sb153abk00e204744
JT164STK100007781
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 1:04 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
у меня такой стоит,уже 4 года http://www.auto-bat.ru/shop/90/desc/eur ... r-6st-61-1
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 1:23 pm
Машина: Карина Е
Заряжай его током 2-3А часов 8-10. Затем оставь его в покое и через такое же время, повтори процедуру. И так несколько раз, пока плотность до рабочей дойдет. 1.25 или 1.27, смотря какой электролит изначально залили. Но меньше, чем 1.25 не заливают. Это если тебе, если утром машина нужна. А по-хорошему - аккумулятор после каждого цикла заряда, нужно разряжать постоянной нагрузкой. К примеру - лампочкой, но не ниже чем до 10.2В
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 1:33 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Я лампочкой тоже всегда разряжал. Сестра младшая всё время спрашивала, зачем я это делаю.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 1:49 pm
Двигатель: 2.0
Это мне надо ещё и цэшку раздобыть?
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 1:58 pm
Машина: Карина Е
agastii писал(а):
цэшку раздобыть?
Да, китайскую. Рублей за 250, в хозяйстве пригодится :D Напряжение гены измеришь :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 2:06 pm
Двигатель: 2.0
Гену проверял 14.2v выдаёт на холостых :roll: с потретбителями
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 2:12 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
а не много с потребителями ??? На "сухую", небось, пятнашка будет. Я так АКБ запорол, перезаряд шёл.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 2:13 pm
маркировка даты изготовления различных акб http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=20365
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 3:33 pm
Двигатель: 2.0
спасибо валера буду сегодня искать. Поставил акб на машину не успел ключ вставить уже завелась :D. Вечером буду эксперементировать над пациэнтом
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 10:30 pm
мужики, сейчас стою перед выбором аккумулятора. и вот какая идея закралась.
на почти всех тойотах, и еще хондах, с завода идет аккумулятор панасоник. и между прочим очень неплохо работает.
в рознице таких не продают. а вот на эмексе продают - панасоник N-560L25. стоит он там 4200 примерно, 60 А/ч.
собственно вопрос - никто себе панасоники не ставил?
ЗЫ на русском сайте панасоник вообще нет аккумуляторов. на испанском сайте выдает вот такую картинку
site.png [ 198.24 КБ | Просмотров: 5963 ]
на экзисте выдает вот такую картинку:
exist.jpg [ 128 КБ | Просмотров: 5963 ]
в оригинале на тойотах он идет черного цвета полностью. типа вот такого:
orig.png [ 170.96 КБ | Просмотров: 5963 ]
в общем думаю проэкспериментировать
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 10:43 pm
Машина: Карина Е 2.0
Sanchis85
А сейчас какой стоит???
