Текущее время: Вт май 26, 2026 7:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 318 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Чистка БДЗ (автор Диваныч)
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 6:10 pm
Kari.fan
С этого и надо было начинать
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 6:36 pm
Машина: CarinaE
Двигатель: 7aFe
вот мой движок
DSCN0121.JPG [ 309.94 КБ | Просмотров: 5619 ]
DSCN0122.JPG [ 246.41 КБ | Просмотров: 5619 ]
DSCN0123.JPG [ 261.54 КБ | Просмотров: 5619 ]
DSCN0125.JPG [ 274.82 КБ | Просмотров: 5619 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 6:45 pm
Kari.fan писал(а):
вот мой движок
Гибрид.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 6:46 pm
Машина: CarinaE
Двигатель: 7aFe
О как! и что с этим гибридом делать?
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 6:51 pm
Трос газа то не клинит?
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 6:54 pm
Машина: CarinaE
Двигатель: 7aFe
не, не клинит 100%. Что такое гибрид и какой туда нужен датчик? кислородный или отработаных газов?
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 6:59 pm
Вот я 5 раз чистил дроссель и КХХ,всю голову сломал что с холостыми,а оказалось тросик туго ходил и холостые из-за этого гуляли
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 7:11 pm
Гибрит-это кто то собрал из двух моторов ЛБ и простой, теперь твоя задача разобраться на сколько всё сделано правильно, от туда и узнаешь что нужно из датчиков. Начни с добычи компа и посмотри от чего он.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 7:14 pm
Машина: CarinaE
Двигатель: 7aFe
Добычи компа???
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 7:17 pm
компьютер двигателя, стоит за бардачком.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 7:19 pm
Машина: CarinaE
Двигатель: 7aFe
дело в том, что пробивая по вину автомобиль и был без ЛБ с двигателем 7аfe
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 7:24 pm
Kari.fan писал(а):
был
Ключевое слово
Если основываешься на вин, то какие проблемы, по вину и датчик купи.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 7:44 pm
Машина: CarinaE
Двигатель: 7aFe
А датчик на обороты тоже влияет? У соседа каринка я датчик отлючил обороты остались на месте
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 7:47 pm
Я катался с ним и без него,обороты не изменялись.
Меняй датчик,если 21 ошибка горит,предварительно проверив проводку от датчика до компа!
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 7:49 pm
Машина: CarinaE
Двигатель: 7aFe
так может тогда это датчик холостого хода помимо лямбды?
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 7:51 pm
А это уже дело другое.
Решай проблемы по мере поступления,но тросик все таки поменяй :wink:
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 8:06 pm
Разве можно по ВИН`у узнать - двигатель ЛБ или нет?
Добавлено спустя 47 секунд:
Cкорее всего был ЛБ, а поставили СТД.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 8:14 pm
Машина: CarinaE
Двигатель: 7aFe
покупал свечи - думал иеридеевые, пробили по ВИНу оказалось, что обычные....продавец не поверил, что не ЛБ и вышел посмотрел двигатель и тоже был удивлен, что ВИН не врет....у продавца была Карина 1,6 двигатель не ЛБ 1992 года
Последний раз редактировалось Kari.fan Сб фев 01, 2014 8:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 8:16 pm
Kari.fan, извини, но все это как-то неубедительно...
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 8:20 pm
Машина: Сarina E Wagon
1,6 могут быть и лб и стд, 1,8 на Каринках вроде все ЛБ,а мотор у тебя замухоморен 100%
А что за "сопли" на тросике газа???
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 8:23 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Да не было же на Каринах с завода 7А-FE не LB, если я не ошибаюсь?!
Пожарник опередил...
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 8:25 pm
Если речь про Карину Е, то - не вроде, а точно (по крайней мере, до сегодняшнего дня) 7А-ФЕ СТД не было.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 8:35 pm
Машина: CarinaE
Двигатель: 7aFe
А что за "сопли" на тросике газа???[/quote]
эти "сопли" у меня на 2 карине, дросельная заслонка на обоих закрывается полностью и это никак не влиляет на мою проблему
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 8:55 pm
А что за 2 трубки торчат за вакуумником?
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 8:59 pm
Машина: CarinaE
Двигатель: 7aFe
Торчат трубки, если их заглушить то ничего не меняется......торчит еще одна трубка снизу коллектора и тоже при заглушке ни на что не влияет
