Kari.fan
Добавлено: Сб фев 01, 2014 6:36 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 8:44 am Сообщения: 28 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CarinaE
Двигатель: 7aFe
Виктор77
Добавлено: Сб фев 01, 2014 6:45 pm |
Kari.fan писал(а): вот мой движок Гибрид.
Kari.fan
Добавлено: Сб фев 01, 2014 6:46 pm |
Машина: CarinaE
Двигатель: 7aFe
О как! и что с этим гибридом делать?
Kari.fan
Добавлено: Сб фев 01, 2014 6:54 pm |
Машина: CarinaE
Двигатель: 7aFe
не, не клинит 100%. Что такое гибрид и какой туда нужен датчик? кислородный или отработаных газов?
Дмб
Добавлено: Сб фев 01, 2014 6:59 pm |
| Атлант клуба |
Вот я 5 раз чистил дроссель и КХХ,всю голову сломал что с холостыми,а оказалось тросик туго ходил и холостые из-за этого гуляли
Faranos
Добавлено: Сб фев 01, 2014 7:11 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Kari.fan писал(а): не, не клинит 100%. Что такое гибрид и какой туда нужен датчик? кислородный или отработаных газов? Гибрит-это кто то собрал из двух моторов ЛБ и простой, теперь твоя задача разобраться на сколько всё сделано правильно, от туда и узнаешь что нужно из датчиков. Начни с добычи компа и посмотри от чего он.
Kari.fan
Добавлено: Сб фев 01, 2014 7:14 pm |
Машина: CarinaE
Двигатель: 7aFe
Kari.fan
Добавлено: Сб фев 01, 2014 7:19 pm |
Машина: CarinaE
Двигатель: 7aFe
дело в том, что пробивая по вину автомобиль и был без ЛБ с двигателем 7аfe
Faranos
Добавлено: Сб фев 01, 2014 7:24 pm |
| Летописец |
Kari.fan писал(а): был Ключевое слово Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:Если основываешься на вин, то какие проблемы, по вину и датчик купи.
Kari.fan
Добавлено: Сб фев 01, 2014 7:44 pm |
Машина: CarinaE
Двигатель: 7aFe
А датчик на обороты тоже влияет? У соседа каринка я датчик отлючил обороты остались на месте
Дмб
Добавлено: Сб фев 01, 2014 7:47 pm |
| Атлант клуба |
Я катался с ним и без него,обороты не изменялись. Меняй датчик,если 21 ошибка горит,предварительно проверив проводку от датчика до компа!
Kari.fan
Добавлено: Сб фев 01, 2014 7:49 pm |
Машина: CarinaE
Двигатель: 7aFe
так может тогда это датчик холостого хода помимо лямбды?
Дмб
Добавлено: Сб фев 01, 2014 7:51 pm |
| Атлант клуба |
А это уже дело другое. Решай проблемы по мере поступления,но тросик все таки поменяй
Виктор77
Добавлено: Сб фев 01, 2014 8:06 pm |
Kari.fan писал(а): пробивая по вину автомобиль и был без ЛБ с двигателем 7аfe Разве можно по ВИН`у узнать - двигатель ЛБ или нет? Добавлено спустя 47 секунд:Cкорее всего был ЛБ, а поставили СТД.
Kari.fan
Добавлено: Сб фев 01, 2014 8:14 pm |
Машина: CarinaE
Двигатель: 7aFe
покупал свечи - думал иеридеевые, пробили по ВИНу оказалось, что обычные....продавец не поверил, что не ЛБ и вышел посмотрел двигатель и тоже был удивлен, что ВИН не врет....у продавца была Карина 1,6 двигатель не ЛБ 1992 года
Последний раз редактировалось Kari.fan Сб фев 01, 2014 8:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Виктор77
Добавлено: Сб фев 01, 2014 8:16 pm |
Kari.fan, извини, но все это как-то неубедительно...
Пожарник
Добавлено: Сб фев 01, 2014 8:20 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Kari.fan писал(а): ...у продавца была Карина 1,6 двигатель не ЛБ 1992 года 1,6 могут быть и лб и стд, 1,8 на Каринках вроде все ЛБ,а мотор у тебя замухоморен 100% Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:А что за "сопли" на тросике газа???
KDM
Добавлено: Сб фев 01, 2014 8:23 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 6:54 am Сообщения: 335 Откуда: Казахстан, Кокшетау Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Kari.fan писал(а): дело в том, что пробивая по вину автомобиль и был без ЛБ с двигателем 7аfe Да не было же на Каринах с завода 7А-FE не LB, если я не ошибаюсь?! Пожарник опередил...
_________________ Avensis II, 1ZZ-FE, темно-серый седан, 2006 г. была: Сarina E 7A-FE LB, сине-зелёный хетчбек, 95 г.
Виктор77
Добавлено: Сб фев 01, 2014 8:25 pm |
Пожарник писал(а): 1,8 на Каринках вроде все ЛБ Если речь про Карину Е, то - не вроде, а точно (по крайней мере, до сегодняшнего дня) 7А-ФЕ СТД не было.
Kari.fan
Добавлено: Сб фев 01, 2014 8:35 pm |
Машина: CarinaE
Двигатель: 7aFe
А что за "сопли" на тросике газа???[/quote]
эти "сопли" у меня на 2 карине, дросельная заслонка на обоих закрывается полностью и это никак не влиляет на мою проблему
Дмб
Добавлено: Сб фев 01, 2014 8:55 pm |
| Атлант клуба |
А что за 2 трубки торчат за вакуумником?
Kari.fan
Добавлено: Сб фев 01, 2014 8:59 pm |
Машина: CarinaE
Двигатель: 7aFe
Торчат трубки, если их заглушить то ничего не меняется......торчит еще одна трубка снизу коллектора и тоже при заглушке ни на что не влияет
