vovanыч
Добавлено: Чт фев 06, 2014 6:27 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн ноя 11, 2013 7:18 am Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е
Двигатель: 1,6 МТ
Кто знает подскажите, встанут ли колеса ( с лет.резиной 205/55/R16) стояли на Тойоте Авенсис в старом кузове на Карину Е?
Driver
Добавлено: Чт фев 06, 2014 6:59 am |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1425 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Встать встанут, но вылет и ширина диска играют не последнюю роль. Могут быть неприятности в виде задевания или об арку или о нижнюю чашку задних стоек. Смотря какие стойки еще
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Добавлено: Чт фев 06, 2014 7:09 am |
На Авике вылет такой же как на Карине,а вот ширина,судя по резине,J7 у продаваемых дисках.
Frencis
Добавлено: Сб фев 15, 2014 7:34 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 31, 2012 12:18 pm Сообщения: 148 Откуда: Таганрог,городишка под Ростовом Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4a-ef
Встанут ли таке Диски LS R16 7j 5*100 et 45 резина Dunlop 205/55r16
alexrotor
Добавлено: Сб фев 15, 2014 9:12 pm |
Frencis Встанут без проблем!
Aleksey R
Добавлено: Сб фев 15, 2014 9:49 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 316 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Сергей С@ныч писал(а): На Авике вылет такой же как на Карине Ошибаешься. Авенсис- ЕТ39; Карина Е- ЕТ45
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
Frencis
Добавлено: Сб фев 15, 2014 9:59 pm |
Двигатель: 4a-ef
alexrotor Спасибо,тоже так посчитал но решил спросить.
Палыч32rus
Добавлено: Ср мар 05, 2014 12:43 am |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 12:46 am Сообщения: 49 Откуда: г. Брянск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Агличанка
Стоят диски AEZ Ecco 7x15 5x100 ET38 зимняя резина Nokian Nordman 4 195/65/15, при покупке машины резина была с такой размерностью, не задумываясь взял такую же зиму. При сидящих сзади пассажирах на кочке (ямке) при проседании резина трет по брызговикам. Скоро переход на лето вот и начались думки по поводу выбора новых дисков и резины, хочется этого избежать. Так вот в чем вопрос, какой должен быть вылет-то чтоб поставить 16-е диски??? У одних 45-й и резина 205/55 как дома себя чувствует, у других аналогичные с моими дисками и резиной в комфорте... планируются 16-е диски, резина 205/55 или 205/50 З.Ы. когда брал, лето совсем лысое было. При переходе на зиму, выкинул З.З.Ы. В азбуке от "Легион-Автодата" серия профессионал, год 2013, Toyota Carina E, на странице 9 в таблице шины и диски вообще указан PCD 114.3
Череп
Добавлено: Ср мар 05, 2014 1:05 am |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3546 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Самый большой размер я впихивал 205/70R14, вынос 34мм, диски 14х6. До чашки стойки как минимум 2см. При полном вывороте руля в любую сторону, колеса не задевают за кузов. Пока едеш по ровному асфальту, все норм, как наезжаеш на хорошую кочку, переднее колесо шоркает о пластиковый подкрылок, а заднее задевает боковиной за арку. С размером 185/70R14 никаких проблем, по снежной каше гребет хорошо. Зимой нигде не стоял. Резя была Нокио Хакка 8.
Фарид
Добавлено: Ср мар 05, 2014 7:17 am |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 7:04 pm Сообщения: 429 Откуда: Астана, Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
Палыч32rus писал(а): AEZ Ecco 7x15 5x100 ET38 вылет ЕТ должен быть от 42 до 46 при ширине диска 7. шире диски не ставь. резина 205/50 205/55 должна подойти
Дмб
Добавлено: Ср мар 05, 2014 8:35 am |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3646 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Ребят подскажите,понравились диски 6,5*15 5/100 ET35 D60,1,хочу надеть на них резину 195/65. Как вы думаете вылет пойдет такой или все таки нужно поискать ближе к 40?
Безымянный.png [ 213.48 КБ | Просмотров: 6091 ]
alexrotor
Добавлено: Ср мар 05, 2014 9:00 am |
Дмб Может задевать на кочках. Лучше побольше вылет взять.
Дмб
Добавлено: Ср мар 05, 2014 9:08 am |
| Атлант клуба |
Жаль,красивые
Sanchis85
Добавлено: Ср мар 05, 2014 12:24 pm |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
Дмб тоже думаю что будут задевать. у меня параметры дисков и резины те же, только вылет 38. спереди запас большой, а вот сзади - почти в притирку к подкрылкам. скорее всего при пустом авто задевать не будет, а при груженом - будет. кстати при условии что у тебя стоят сзади подкрылки. если их нет - то может и не будет цеплять об арку. но все равно там все будет очень близко
Дмб
Добавлено: Ср мар 05, 2014 12:44 pm |
| Атлант клуба |
Sanchis85 писал(а): все будет очень близко Да я то же так думаю,просто хотел уточнить. Вот такие еще рассматриваю,качество  ,а вот дизайн не очень http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... _290681626
Череп
Добавлено: Ср мар 05, 2014 12:52 pm |
Дмб писал(а): диски 6,5*15 5/100 ET35 D60,1,хочу надеть на них резину 195/65. На 2-х литровой Карине, которую я смотрел, такой размер шин. Ничего нигде не задевает, специально по конкретной "стиральной доске" проехал. Вылет, я думаю больше не стоит, в задних арках места не много, при большем вылете покрышка может задевать боковинкой за арку. Там кстати даже на нетренированный глаз заметно, что покрышка близко к кромке арки стоит. Я специально ставил машину передним колесом на высокую кучку из замерзшего снега, почти до полного сжатия пружины и смотрел, на предмет задевания за кузов. Заднее колесо на другой стороне тоже уходит почти до упора вверх и все хорошо видно. Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:Дмб писал(а): дизайн не очень Мне эти больше нравятся.
Дмб
Добавлено: Ср мар 05, 2014 12:56 pm |
| Атлант клуба |
Черепашка-ниндзя писал(а): такой размер шин. Да шины то понятно,они у меня и сейчас стоят,я про диски
Фарид
Добавлено: Ср мар 05, 2014 1:46 pm |
Год выпуска: 2015
ET35 больше наружу диск, а ЕТ45 наоборот Добавлено спустя 47 секунд:Дмб писал(а): Да я то же так думаю,просто хотел уточнить. Вот такие еще рассматриваю,качество  ,а вот дизайн не очень http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... _290681626я бы на зиму такие взял. и дизайн нормальный
Череп
Добавлено: Ср мар 05, 2014 2:33 pm |
Фарид писал(а): ET35 больше наружу диск, а ЕТ45 наоборот А не наоборот?
Добавлено: Ср мар 05, 2014 2:37 pm |
Нет,не наоборот.
Череп
Добавлено: Ср мар 05, 2014 3:15 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Нет,не наоборот. Значит по этому задние колеса за арки задевали.
alexrotor
Добавлено: Ср мар 05, 2014 3:30 pm |
У меня вобще стоят 7х17\5х100\ЕТ55 215\45 Ничего не задевают. Парадокс... Вообще лучше примерить непосредственно на авто, бывают с одинаковым вылетом встают по разному...
