Текущее время: Ср фев 18, 2026 6:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2705 ]  На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 109  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 6:27 am
Машина: Карина Е
Двигатель: 1,6 МТ
Кто знает подскажите, встанут ли колеса ( с лет.резиной 205/55/R16) стояли на Тойоте Авенсис в старом кузове на Карину Е?
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 6:33 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
vovanыч
да, конечно
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 6:59 am
Встать встанут, но вылет и ширина диска играют не последнюю роль. Могут быть неприятности в виде задевания или об арку или о нижнюю чашку задних стоек. Смотря какие стойки еще :D
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 7:09 am
На Авике вылет такой же как на Карине,а вот ширина,судя по резине,J7 у продаваемых дисках.
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 7:34 pm
Двигатель: 4a-ef
Встанут ли таке Диски LS R16 7j 5*100 et 45 резина Dunlop 205/55r16
А зовут меня Виталик.
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 9:12 pm
Frencis
Встанут без проблем!
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 9:49 pm
Ошибаешься. Авенсис-ЕТ39; Карина Е-ЕТ45
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 9:59 pm
Двигатель: 4a-ef
alexrotor
Спасибо,тоже так посчитал но решил спросить.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 12:43 am
Машина: Toyota Carina E Агличанка
Стоят диски AEZ Ecco 7x15 5x100 ET38 зимняя резина Nokian Nordman 4 195/65/15, при покупке машины резина была с такой размерностью, не задумываясь взял такую же зиму. При сидящих сзади пассажирах на кочке (ямке) при проседании резина трет по брызговикам. Скоро переход на лето вот и начались думки по поводу выбора новых дисков и резины, хочется этого избежать. Так вот в чем вопрос, какой должен быть вылет-то чтоб поставить 16-е диски??? У одних 45-й и резина 205/55 как дома себя чувствует, у других аналогичные с моими дисками и резиной в комфорте... планируются 16-е диски, резина 205/55 или 205/50
З.Ы. когда брал, лето совсем лысое было. При переходе на зиму, выкинул
З.З.Ы. В азбуке от "Легион-Автодата" серия профессионал, год 2013, Toyota Carina E, на странице 9 в таблице шины и диски вообще указан PCD 114.3 :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 1:05 am
Самый большой размер я впихивал 205/70R14, вынос 34мм, диски 14х6. До чашки стойки как минимум 2см. При полном вывороте руля в любую сторону, колеса не задевают за кузов. Пока едеш по ровному асфальту, все норм, как наезжаеш на хорошую кочку, переднее колесо шоркает о пластиковый подкрылок, а заднее задевает боковиной за арку. С размером 185/70R14 никаких проблем, по снежной каше гребет хорошо. Зимой нигде не стоял. Резя была Нокио Хакка 8.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 7:17 am
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
вылет ЕТ должен быть от 42 до 46 при ширине диска 7. шире диски не ставь. резина 205/50 205/55 должна подойти
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 8:35 am
Ребят подскажите,понравились диски 6,5*15 5/100 ET35 D60,1,хочу надеть на них резину 195/65.
Как вы думаете вылет пойдет такой или все таки нужно поискать ближе к 40?
Безымянный.png [ 213.48 КБ | Просмотров: 6071 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 9:00 am
Дмб
Может задевать на кочках. Лучше побольше вылет взять.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 9:08 am
Жаль,красивые :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 10:30 am
Год выпуска: 2015
Дмб
ЕТ45 нужно
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 12:24 pm
Дмб
тоже думаю что будут задевать.
у меня параметры дисков и резины те же, только вылет 38. спереди запас большой, а вот сзади - почти в притирку к подкрылкам. скорее всего при пустом авто задевать не будет, а при груженом - будет.
кстати при условии что у тебя стоят сзади подкрылки. если их нет - то может и не будет цеплять об арку. но все равно там все будет очень близко
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 12:44 pm
Да я то же так думаю,просто хотел уточнить.
Вот такие еще рассматриваю,качество :-ok-: ,а вот дизайн не очень http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... _290681626
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 12:52 pm
На 2-х литровой Карине, которую я смотрел, такой размер шин. Ничего нигде не задевает, специально по конкретной "стиральной доске" проехал. Вылет, я думаю больше не стоит, в задних арках места не много, при большем вылете покрышка может задевать боковинкой за арку. Там кстати даже на нетренированный глаз заметно, что покрышка близко к кромке арки стоит. Я специально ставил машину передним колесом на высокую кучку из замерзшего снега, почти до полного сжатия пружины и смотрел, на предмет задевания за кузов. Заднее колесо на другой стороне тоже уходит почти до упора вверх и все хорошо видно.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Дмб писал(а):
дизайн не очень
Мне эти больше нравятся.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 12:56 pm
Черепашка-ниндзя писал(а):
такой размер шин.
Да шины то понятно,они у меня и сейчас стоят,я про диски
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 1:46 pm
Год выпуска: 2015
ET35 больше наружу диск, а ЕТ45 наоборот
Добавлено спустя 47 секунд:
я бы на зиму такие взял. и дизайн нормальный
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 2:33 pm
А не наоборот?
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 2:37 pm
Нет,не наоборот.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 3:06 pm
Двигатель: 7a-fe LB
Собираюсь менять колеса на 16 радиус. Есть список предпочтений, но вот в плане вылета ничего не понимаю... В таблице приводите заводские установки на 16 радиус 35-38, а про сами диски с вылетом 45 говорите что встанут нормально без проблем...непонятно!
В итоге, кто сможет проредить список по параметрам вылета (с резиной 205-50 или 205-55, чтобы все было идеально, без зацепов на кочках и прочее)
http://novosibirsk.baza.drom.ru/enkei-rs-m-22990795.html
http://novosibirsk.baza.drom.ru/modnye-diski-a-tech-16-bp-po-rossii-25331477.html
http://novosibirsk.baza.drom.ru/novye-sportivnye-diski-advan-rasing-rs-r-16-5h100-subaru-toyota-mms-24425804.html
http://novosibirsk.baza.drom.ru/r16-a-tech-schneider-7j-48-pcd-100-114.3-x5-24304457.html
Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 3:15 pm
Нет,не наоборот.
Значит по этому задние колеса за арки задевали.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 3:30 pm
У меня вобще стоят 7х17\5х100\ЕТ55 215\45
Ничего не задевают. Парадокс... Вообще лучше примерить непосредственно на авто, бывают с одинаковым вылетом встают по разному... :du_ma_et: :du_ma_et:
