Текущее время: Вт май 26, 2026 12:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 479 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель жрет масло
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 3:03 pm
Я тоже попробывал масло заменить,было Тойота 5W-30 перешел на Тотек 5W-40,такое ощущение,что еще больше уходит :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 5:31 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
мишаня 2006 писал(а):
Спасибо за инфу. Интересно ты какое себе льешь? Какой пробег и сколько уходит от замены до замены? Опять на распутье я
--когда настали тяжелые времена(мобил1 пошло г.. через раз)пару раз лил мотюл(написано германия,я думаю-прибалтика),еще пару раз было AC Delco 88900107,испанское.Мне везло-масла оказались приличные.Щас доезжаю 08880-10705 тойота ,для полусин-прям не ожидал,3000 км цвет почти не изменился,в морозы ездил.Не доливал,ушло грам 150-200(по щупу).Но по трассе не катался ,только город.Эти мытарства заканчиваются-нашел буржуйский магазин,теперь буду уверен что не палево(.Питерцам проще-финны рядом).На таможне лежит 6 л Гульф,полусинь,дней 10 придет
у буржуев спрашивал,чего льют,сказали мобил и ред лайн кто подороже,а в основном-что подешевле-оно у них не паленое,разница небольшая
http://www.walmart.com/ip/Mobil-1-0W-40 ... t/23636902
http://www.summitracing.com/parts/red-12404/overview/
http://www.walmart.com/ip/Shell-Rotella ... l/14958681
http://www.walmart.com/ip/Quaker-State- ... t/14958693
--за наличку-еще дешевле :nez-nayu: :nez-nayu: :nez-nayu: :-edu-edu-:
gulf.jpg [ 34.86 КБ | Просмотров: 10981 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 8:26 pm
Машина: Toyota Carina e 1.8 МКПП седан
Двигатель: 7 A-FE LB
bastynda
Про финов это правда ,что ближе. Паспорт загран кончился сейчас опять сделаю и в путь. Были жигули лил туда дешевое финское из Билтема проблем не было. Но в тойоту боюсь. Про Гульф не слышал не в Питере не в Финке,может просто не спрашивал.
Прежний владелец был без ума от этой машины! Он и сейчас ее повсюду разыскивает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 3:58 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-Дело как бы не совсем в марке масла-6 литров(2 замены) мне стоилa 26 $,а пересылка-60$ т.е больше чем в 2 раза дороже.Сами понимаете-разницы почти нет,брать дорогое или дешевое-пересылка :rugaet-sja: уравнивает цену.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 9:21 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
у меня наоборот ,после такого перехода стало меньше жрать
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 3:53 pm
Fritz писал(а):
стало меньше жрать
и сколько стало? просто я думаю если уходит 4 литра 10/40 то вряд ли у 5/40 будет расход меньше. Хотя не факт :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 4:19 pm
Это точно :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 10:33 am
мишаня 2006
и сколько стало?
на Тойотовском 5-30 в жестяной банке расход был 1 литр на 2500. На Тотеке HR - 1 литр на 3500.Из всех примененных мной масел самый низкий расход у Тотек.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 5:55 pm
Машина: CarinaE
Двигатель: 1.6 4afe
Riwers писал(а):
Такая проблема за 9тыс. сожрала 2л масла масло Кастрол 10в40. Течей нигде нет. Пробег 210тыс.
Может ли масло плохое быть просто это 2-ой раз покупал на разлив при замене? Могли ли залить какое-то Г?
Может лить какое-то другое ? Прошу совета с выбором ? 5в40 или оставаться на 10в40 но уже какое-то другое?
Если это не масло , выкрутить свечи посмотреть на нагар , померить компрессию .... как должна быть компрессия при нормальных кольцах?
Измерил компрессию 14.2 14.0 14.5 14.2 , это масленая копресиия? дальше возник вопрос стоит ли делать раскоксовку лавром ? и при переходе с 10в40(кастрол) на 5в40(Liqui moly) надо делать промывку?
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 1:07 am
Вот, раскидал сегодня движок. На первом фото видно, что компрессионные кольца полностью сохранили подвижность, при этом маслосъёмное залегло напрочь от залежей кокса, кстати не таких уж и катастрофичных. Залежи видны на нижнем фото, где маслосъёмное кольцо снято. Не так и много, все маслоотводящие каналы не забиты (стрелкой показан блестящий в канале кончик пинцета), но и такого количества отложений хватило, чтобы заблокировать кольцо. Масложор (около 0.3 - 0,5л / 1000км) присутствует, так как несмотря на чистые маслоотводящие каналы, залёгшее маслосъёмное кольцо не работает. Итого имеем масложор при отличной компрессии - болезнь движков А-серии.
А вот канальчики над поршневым пальцем (для смазки оного) оказаись закоксованы.
Кстати, до разборки ("за полтора бака"), сжег подряд два бака с присадкой для очистки инжекторов (льётся флакон на полный бак). Что-то не сильно помогло. После удаления колец чистил канавки - довольно твёрдая штука этот кокс. Так что спасёт только механическая чистка канавок поршня, и замена колец (а кому-то и расточка с хонингованием и до кучи замена поршней).
DSC_0758_1.jpg [ 174.85 КБ | Просмотров: 10664 ]
DSC_0764_1.jpg [ 93.31 КБ | Просмотров: 10664 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2015 4:24 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Сделал "миникапиталку" ( кольца, вкладыши, колпачки и прокладки), пробег после ремонта-1000км., есть желание добавить присадку в масло на основе дисульфида молибдена (МoS2)- читал полезная штука при обкатке и для двигателей с пробегом за 300... Поделитесь авторитетные мнением по этому поводу пожалуйста! ( обкатываю 7А-FE на масле Тойота 5w40).
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2015 4:40 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
в сервисах крайне не советуют этого делать, масло с молибденом.
Добавлено спустя 58 секунд:
а какой пробег-то был ??? И откуда сам ??? Московская область большая )))).
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2015 8:11 pm
Если хочется молибдена, то не надо МoS2. Если лить то органо-молибден, он в отличии от дисульфида, растворяется в масле, и не засерает двигатель. Вот от него, хуже точно не будет. (самый доступный представитель органо-молибдена Ceratec от LM)
Ещё Тотек АстраРобот-1 и на обкатку и для старых моторов очень хорошо viewtopic.php?p=715058#p715058
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2015 10:31 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2015 10:44 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Пробег 290, заводской хон на стенках цилиндров был виден очень отчетливо :) локация-между Зеленоградом и Москвой.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2015 12:20 am
А может быть жор масла (примерно 1 - 1,2 л на тыс) из-за того что не отрегулировали клапаные зазоры?????
Toyota Сarina E 4A-FE, 1994 г.в., англичанка.
х311кс51
Если пытаешься закрыть квадратный контейнер круглой крышкой, то это понедельник. Если получается - это пятница)))
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2015 12:35 am
вряд ли , масло туда не должно попадать где клапан открывает и закрывает канал , маслу не дают туда попадать маслосъемные колпачки , а если бы они и пропускали то из-за того что клапан не полностью закрывается оно бы особо погоды там не сделало , масло бы ело одинаково что с закрывающимися клапанами что нет . Такой бешеный расход скорее всего из-за колец поршневых , и лавр тебе с присадками не поможет на такой стадии , это как пить боржоми когда уже почки отвалились :D , вскрывать мотор и менять кольца и все сопутствующее , на клапанах наверно нагар не малый тоже из-за такого масложора .
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2015 1:16 am
Михаил51
у меня ело 1 литр на 2 - 2,5 тысячи (поменял колпачки - ничего не изменилось, вытащил поршни и увидел причину - закоксованность и зарастание маслосъемных колец ,а также сливных отверстий для масла в поршнях) С твоим расходом масла регулировка клапанов точно не поможет ,да и не при чем она вообще.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2015 4:13 am
Репутация: 49 [ ? ]
Сравнивал поршень 4/А с поршнем 7/А и увидел различие в толщине и количестве каналов для отвода масла под маслосьемными кольцами... :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2015 8:17 am
мужики, а если компрессия в норме - значит кольца не залегли, или не факт?
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2015 10:38 am
Не факт. У меня была 13-13.5 во всех горшках при залегших кольцах. Угар составлял ок. 4.5 л/10 тык
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2015 10:43 am
Репутация: 49 [ ? ]
Это скорее всего был эффект "масляной" компрессии... :D
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2015 10:46 am
блин. у меня конечно угар немного поменьше, но на высоких оборотах плюется маслом аж из выхлопной воняет...
колпачки закупил, но наверное дело идет к миникапиталке ...
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2015 11:13 am
Машина: Карина Е 7 MKПП C57
Двигатель: 7AFE
Пробег скручен у вас.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Если кидает масло то капиталка. Колпачки дымок дают и запах. Возможно просто замена колец если пробег позволит это. На каринах есть проблема если стоят больше месяца есть риск что кольца залягут.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2015 11:42 am
Artem23
2 месяца назад менял кольца, а также мск, вкладыши, сальники, прокладки, убирали хон, притирали клапана (отсюда и необходимость их регулировки). Подтеков нигде нет, свечи чистые. Все к кому обращался, говорят что менять больше ничего в двигателе все хорошо, только отрегул клапана. Может поможет смена масла на мотюль? Счас езжу на кастроле 10в40.
х311кс51
