Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:38 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3152 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 127  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 8:51 pm
Zema писал(а):
А причем здесь термостат?
Потому что это очень распространенная причина повышенного расхода. Из-за недогретости двигателя. Стрелка показометра температуры как себя ведет?
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 12:40 am
Машина: Toyota Picnic
согласен на 100000 процентов!!! две недели назад поборол эту проблему,расход реально уменьшился,+обнулил мозги и всё зер гут!!!
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
к стати до обнуления показывало ошибку номер 12(датчик каленвала), почему такое могло произойти,кто подскажет? сегодня у друга тоже показало 12 ???
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 2:15 am
После замены комплекта(порадовал EXIST) расход намного уменьшился, теперь по трасе 6л, а по городу 8л :roll: :roll: :roll:
Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 3:57 am
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
ribalov75
А каой у тебя был расход и каой стал? у меня тоже одна с 7А-ФЕ.(135тыс)..правда она почти на "месте" ездила.5-7км...+ прогревы последний раз ужаснулся
:o получилось 15.7 л .... хотя летом по трасе ехали(5человк) получилось 5.4л !!!... осеню накрылась Лямда - купил б.у... на диогностики сказали что свечи не самые свежие, и чтобы профилактиу (почистить) расприделителя зделать.. - весной придйтся заняться. :x
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 4:02 pm
Kraizer писал(а):
получилось 15.7
вот вот вот! а как ты хотел,машина ездит всё время на холодном движке.сейчас расход снизился до 8 литров по городу. так что термостат это очень серьёзно! причем свой старый термостат проверял дома в кастрюльке-всё работает как на новом,а в двигателе не фурычит.так что домашнее тестирование совсем не показатель!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 4:55 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
:D
а где он у нас находится?
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 5:23 pm
прямо под трамблёром,меняется элементарно,20минут делов с перекуром. на форуме про это уже писали,забей в поиск ТЕРМОСТАТ.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 10:31 am
А а а а!
приношу свои извинения за непонятливость!
точно возможно термостат тк в машине прохладно
что то печка плохо греет
буду смотреть!
Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 12:34 pm
Zema писал(а):
в машине прохладно
буду смотреть!
как ведёт себя стрелка температуры? после прогрева стоит посередине шкалы и не плавает вверх вниз,особенно при включении печки??? при нормальном термостате после прогрева,стрелка должна как вкопанная стоять на середине шкалы и не рыпаться(после замены термостата у меня так и есть). а по поводу *прохладно в машине*-убирай *морской бриз* и подтяни тросики управления заслонками! благодаря форуму,я уже недели 3 кайфую в тёплой машине!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 12:42 pm
тема про расход топлива а не про печку!!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 1:20 pm
дык мы и разговариваем о зависимости расхода от состояния термостата,а плохая работа печки-это один из признаков неисправного термостата!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 12:01 pm
Возник вопрос!
Практически каждый день стою на ж/д переезде, наблюдаю такую картину, - кто глушит двигатель, кто нет, кто-то выключает бл. свет фар, - так вот интересно, можно ли таким образом "экономить".
Слышал, что на пуск двигателя идет больше топлива, нежели если простоять те же 5-10-15 минут на холостых.
Просветите, плиз!
CARINA E(UKP) AT190L-BEMNKW; 07/1997; МКПП; 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI; 116 л.с Bosch Motronic
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 12:13 pm
Можно. Ближний свет с габаритами добавляют 10-15% к расходу ХХ. Если расход ХХ 0.8 л/час, то за 15 минут можно наэкономить 20-30 кубиков :) А если выключить двигатель, то целый стакан. А на запуск стакан ну никак не уходит ;)
Но больше можно наэкономить при езде накатом с невыключенной передачей, на принудительном ХХ. Езда накатом на нейтралке - разорительна :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 12:20 pm
А можно поподробнее?
Почему накатом на нейтралке разорительно?
У меня есть грешок, - на ровном участке дороги до красного светофора бывает проедусь накатом, - как раз на нейтралке...
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 12:27 pm
При торможении двигателем на оборотах свыше 1400 топливо не подается - режим называется принудительный ХХ, двигатель принуждается к вращению неотстегнутыми ведущими колесами. А при езде на нейтралке топливо расходуется на поддержание оборотов ХХ :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 12:45 pm
БелыйГусь
Спасибо за науку!
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 12:50 pm
А потери на прокрутку двигателя? ;) Сомнительная экономия.
Если на тормоз не давить то выгоднее катится на нейтралке, а если тормозить, то выгоднее конечно двигателем.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 1:00 pm
С выключенным двигателем. :-)
ЭКО-раллисты так и ездят: разгон с педалью в полу, выключение двигателя, езда накатом почти до полной остановки... %-)
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 1:07 pm
Угу, кнопка глушения двигателя даже на рычаг КПП ставится.
А самые продвинутые моторы половину цилиндров отключают, пока в тапку не дашь.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 2:32 pm
А у меня при принудительном ХХ сильный шум начинается, наверно или выжимной или сцепление, или и то и другое, так что приходится на нейтралке. :( Как брал Карину мне бывший хозяин так и говорил, что лучше тормозить двигателем, долго я так не проездил.
Может это именно из-за торможения двигателем (принудительный ХХ) такое происходит со временем?
Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 2:49 pm
Это, скорее всего, износ ЦПГ, тут почитай - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1486
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 2:51 pm
А ещё могут быть вхлам убитые передняя и задняя подушки силового агрегата...
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 9:55 pm
:shock: ДААААА..... начитался и насмотрелся, аж глаза красные :D и мурашки по коже пробегали. :o :shock:
Позновательная тема, особенно для меня :? , очередной раз просвятился - СУПЕР! :)
Терь не знаю чё и делать, Карина у меня уже 3-ий год пошёл, езжу много, на спидометре ~350т. :oops:
Голова кругом...... :roll:
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 11:26 pm
Хм, а я был любителем езды на нейтралке, думая что экономлю, сегодня весь день переучивался, а так и подмывало по рпивычке нейтраль врубить. А такая фмшка на всех машинах или тока на Каринах?
KIA Cerato new, 1.6, 126 сил, комфорт, светлый графит, чипованная
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 11:34 pm
Даже на карбюраторных Жигулях такая приблуда уже была. С пятой модели, если не ошибаюсь. ЭПХХ называется (экономайзер принудительного холостого хода). Вбей аббревиатурку в любой поисковик, почитай, ежели интересно. Реализация там другая, но задачи одинаковые выполняет. :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
