RSR
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 5:00 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 19, 2008 11:46 pm Сообщения: 529 Откуда: МО, Железнодорожный Репутация: 16 [ ? ]
Собственно, сломался блокиратор (может как то по-другому правильно называется) водительской двери.
Это такая штуковина, которая находится внутри авто на двери и открытии/закрытии Ц_Замком открывает/закрывеает двери.
Почему то на водительской двери эта деталь не доходит до крайнего положения "открыто", что то явно механически мешает... не удобно открывать машину с пассажиркой стороны...
Может кто сталкивался, подскажет что это может быть?
Ясно, что придется разбирать обшивку двери и смотреть по ситуации, хотелось бы подковаться советами.
Спасибо откликнувшимся
_________________ Было: Carina E 1.6 i 16V XLi 1995 Europe Стало: VW POLO 1.6AT
pig-killer
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 5:29 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 14, 2008 12:17 pm Сообщения: 241 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Тебе еще "повезло". У меня такая же штука, только она не закрывается. От брелка закрывается 3 двери, а водительская нивкакую. Так и езжу с открытой дверью. Будут деньги - буду чинить.
_________________ Carina E седан 1.6 i 4A-FE LB 1995 Британка
Если из учения, веры или науки уходит дух - остается один формальный ритуал: маразм
DenChugun
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 5:56 pm |
pig-killer писал(а): Ясно, что придется разбирать обшивку двери и смотреть по ситуации, хотелось бы подковаться советами.
Ну у меня сейчас снята обшивка с задней двери. Там все просто снимается. Сними обшивку и посмотри. Там ничего сложного мне кажется нет.
Namik
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 5:58 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 7:32 pm Сообщения: 280 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
Может ничего и нет сложного, вот только мне мозгов не хватило понять как замок снять не сломав соединения всяких рычажков. Там какие-то стремные пластмассовые соединения..
_________________ Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
-=p@m=-
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 6:03 pm |
| Максимавод |
RSR
Была такая проблема,даже хуже,пассажирская дверь вообще не открывалась,заблокировала насмерть,Заехал в один автосервис,говорят дверь ломать,я пожалел машину и уехал,думаю другие справятся,заехал к другу Серебрянный Бор Тойота,и там сделали ,хотя по времени убило 5 часов  чтобы снять закрытую дверь с обшивкой,сняли обшивку,слава богу ничего не сломали,долго ковырялись,руками щупали,чтобы понять механизм,сняли тяги всякие и открыли дверь,в итоге, на замке слетела пружинка и поэтому из-за одной двери не работал ЦЗ,даже ключом пассажирс. дверь не мог открыть. И все двери отказались работать под ЦЗ
RSR
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 8:00 pm |
-=p@m=-
ну у меня что-то аналогичное, дверь открывается только изнутри с ручки (но все-таки открывается!), с улицы глухо.. ни с ключа, ни с ручки... бум смотреть
RSR
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 6:55 pm |
решил таки заняться ремонтом самостоятельно, снял обшивку двери (на удивление ничего не сломал), рис 1
как дальше подлесть, чтобы найти неисправность... ума не приложу...
help!
рис 2
внижу двери нашел манельнкую пружинку со сломанным ушком, как думаете, это из-за нее появилась неисправность?
рис 3
Dmitry_R
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 7:07 pm |
Это пружина из замка, нужно вернуть её на место иначе работать не будет. Замок снять и поставить гораздо геморнее.
Ramadon
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 9:46 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 11:38 am Сообщения: 73 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Тоже перестала открыватся водительская дверь снаружи (открывается только изнутри). Блокировка замка не доходит до конца и зависает по середине. На дне двери после снятия панели нашел пружинку с отломанным ушком. Не подскажете собственно как снять замок чтобы водрузить ету пружинку на место и где она точно должна стоять.
_________________ CARINA E Liftback 11/95 4A-FE(STD) Bosch Motronic. Англицкая сборка
RSR
Добавлено: Вт фев 24, 2009 1:23 pm |
"болячку" эту так и не залечил... буду смотреть в выходные (7-9 марта), если что-то получится - выкину фотоотчет
направление ремонта - снятие замка с водительской двери и поиск неисправности
ПС С богом
Terrion
Добавлено: Вт фев 24, 2009 1:58 pm |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
У меня было в точности то же самое - дело именно в пружине. Отламывается ухо, и не тянется тяга как следствие. Так что выкинь мысль о блокираторе из головы. Надо найти такую же пружину и вставить её на законное место. Свою чинил не я, но мне показывали где она должна стоять - в районе дверной ручки. Видно, если смотретьна замок изнутри двери. Как я понял, чтобы её поставить, надо снимать замок. Точнее сказать не могу - при работах не присутствовал.
_________________ Drive2.ru
RSR
Добавлено: Вт фев 24, 2009 2:25 pm |
Terrion писал(а): У меня было в точности то же самое - дело именно в пружине. Отламывается ухо, и не тянется тяга как следствие. Так что выкинь мысль о блокираторе из головы. Надо найти такую же пружину и вставить её на законное место. Свою чинил не я, но мне показывали где она должна стоять - в районе дверной ручки. Видно, если смотретьна замок изнутри двери. Как я понял, чтобы её поставить, надо снимать замок. Точнее сказать не могу - при работах не присутствовал.
абсолютно согласен
на 99% уверен, что проблема в этой пружинке и решение - ее замена. у меня только 1 пролема - не знаю где она стоит (предполагаю что в районе замка). Обшивку снял (заодно отрементировал тросик стеклоподъемника), но дальше не залазил... не удобно там подлезть .. если только на ощупь
Комментарий к файлу: где-то здесь думаю надо ее искать...
door.jpg [ 73.37 КБ | Просмотров: 32770 ]
Terrion
Добавлено: Чт фев 26, 2009 4:41 am |
Я бы на твоём месте снял обшивку со второй двери и посмотрел с фонариком где пружинка стоит на исправной двери. Так по памяти плохо помню уже, но возможно вот эта инфа натолкнёт тебя на правильный путь:
При открытии дверной ручки изнутри салона, закрытый блокиратор должен автоматически отпираться. Со сломанной пружиной он не отпирается сам. Для этого надо натянуть ручку открывания двери в салоне и второй рукой отвести блокиратор в положение "открыто". Так что смотри на связь этих двух тяг - куда-то туда надо копать.
К тому же тебе в любом случае надо будет снимать замок - может быть проще будет снять его и осмотреть уже в руках?
Добавлено спустя 20 минут 37 секунд:
Возможно, немного тебя порадую. Нашёл сейчас дома дверной замок от Короны, с которого снимал пружинку, а заодно и саму сломанную пружинку. Покрутил-повертел в руках и вроде бы нашёл её законное место, но это не точно. Вот парочка фоток:
RSR
Добавлено: Чт фев 26, 2009 9:56 am |
Terrion
 ай спасибо!!!
да-да.. это та самая пружинка  100%
Terrion
Добавлено: Чт фев 26, 2009 12:21 pm |
Ну и отлично  Расскажи потом, как процесс прошёл.
Mr_Nuke
Добавлено: Пт фев 27, 2009 2:45 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Цитата: При открытии дверной ручки изнутри салона, закрытый блокиратор должен автоматически отпираться. Со сломанной пружиной он не отпирается сам. Для этого надо натянуть ручку открывания двери в салоне и второй рукой отвести блокиратор в положение "открыто". Так что смотри на связь этих двух тяг - куда-то туда надо копать.
Сегодня столкнулся точ-в-точ с такой же проблемой)) Вот два вопросика! Как снять обшивку, потому что кроме одного винта ничего там больше не нашел!
И тяжело ли достать пружинку в москве? В обычном магазине продается или на разборку ехать надо?
RSR
Добавлено: Пт фев 27, 2009 3:17 pm |
Цитата: Как снять обшивку, потому что кроме одного винта ничего там больше не нашел! там несколько болтов, ищи лучше: с торца двери, у внутренней ручки, открывающей дверь, у зеркала (закрыта круглой заглушкой), потом - надо открыть подлокотник (он на "сухарях") там еще пара болтов, блок управления стеклоподъемниками - на защелках, - аккуратно отжимаем вверх и отсоединяем разъем Цитата: И тяжело ли достать пружинку в москве? В обычном магазине продается или на разборку ехать надо?
думаю по каталогам искать запаришься, сам буду подбирать из того что есть в гараже (или из типового наличия в обычном магазине)
более подробно с фото выложу после 8 марта.. буду ремонтировать
Пётр
Добавлено: Пт фев 27, 2009 3:23 pm |
Mr_Nuke
Вот обозначены все винты
DSC00113+.JPG [ 110.58 КБ | Просмотров: 32718 ]
Terrion
Добавлено: Пт фев 27, 2009 4:36 pm |
Mr_Nuke
Отдельно новую Тойотовскую пружину ты не купишь, только вместе с замком. Цена, сам понимаешь, немаленькая. На Новосходненской разборке мне пружинку просто так не отдали, пришлось взять за 1000 р. вместе с замком, который правда потом оказался, что от Короны, то есть на Карину его уже не поставишь.
Так что или искать аналог (не переборщите с жёсткостью, а то кто знает, что с моторчиком может стать, который её дёргает), или насаживать на один из витков, как кто-то на форуме делал (хотя по-моему тоже не вариант), или наварить/приклеить/примотать на старую пружину ухо на место отломанного.
Leonid80
Добавлено: Сб фев 28, 2009 9:42 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Mr_Nuke писал(а): ЕЩе одна прозьба! Не могли бы вы эту пружинку обозначить? никак не могу ее найти( Terrion писал(а): Mr_Nuke Отдельно новую Тойотовскую пружину ты не купишь
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
Vitek
Добавлено: Сб фев 28, 2009 10:07 pm |
Пётр писал(а): Mr_Nuke Вот обозначены все винты На англичанках немного не так.
Terrion
Добавлено: Вс мар 01, 2009 1:04 am |
Mr_Nuke
Пружина является составной частью замка и как отдельная деталь не обозначается.
Mr_Nuke
Добавлено: Вс мар 01, 2009 1:55 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Понятно! Я просто думал не купишь из-за того, что ее нигде нет!)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
