Sanchis85
Добавлено: Вс янв 12, 2014 1:39 pm |
| Спортсмен клуба |
Да -)
rso
Добавлено: Ср фев 19, 2014 12:08 am |
Зарегистрирован: Сб фев 25, 2012 4:02 pm Сообщения: 15 Откуда: питер Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан
клинил суппорт, одна колодка с точилась совсем остальные на половину, это за год. Решил перебрать, взял ремкомплект. В нем идет две резинки для направляющих. При разборе оказалось у меня стоит из 4х направляющих одна гладкая без паза под резинку, и три с пазами. На одной резинки не было а на двух было. По каталогу на картинке они что верхняя что нижняя с пазами нарисованы.
Кто знает где купить направляющую без паза???
_________________ зы
Лодочник
Добавлено: Ср фев 19, 2014 1:08 am |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
rso , дык у нас есть свои клубные питерские продаваны, воспользуйся поиском.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
Sanchis85
Добавлено: Ср фев 19, 2014 7:04 am |
| Спортсмен клуба |
rso По умолчанию с завода идет верхняя направлялка без паза и без резинки соответственно, а нижняя направлялка с пазом и с резинкой. Но тут у многих стоит и верхняя с пазом, просто резинку на нее не ставь и все будет нормально. Но если тебе принципиально хочется направлялку без паза, вот фотка пальцев. Сверху - те что без паза, снизу соответственно те что с пазом. Купить можно в любом магазе, цена не больше двухсот рублей
IMG_2240.JPG [ 302.52 КБ | Просмотров: 13756 ]
slk
Добавлено: Ср фев 19, 2014 10:06 am |
| Летописец |
rso писал(а): без паза??? в Экзисте
sano777888
Добавлено: Пн фев 24, 2014 5:34 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 23, 2013 9:02 pm Сообщения: 128 Откуда: ПСКОВ Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E Wagon
Двигатель: 1.6 4a-fe LB
привет всем!у меня когда еду по трассе не нажимая на тормоз сильно грееться тормозной диск,даже бывает колодками запахнет, почему так????скидывал колесо разобрал суппорт,направляющие суппорта хорошо ходят т.к. я их недавно смазывал,а вот поршень очень туго ходит,я его нажатием на тормоз слегка вытащил,в исходное положение в ручную вернуть его несмог, воспользовался специальным устройством для утопоения поршня суппорта,только тогда он ушел,может быть в поршне проблема???или так и должно быть?я думал поршень от руки должен утапливаться!
zic-zag
Добавлено: Пн фев 24, 2014 6:20 pm |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Скорее дело в этом тугом перемещении поршня. Должен если уж не пальцами, то отверткой или чем другим утапливаться без проблем. ЗЫ: попробуй еще ослабь штуцер для прокачки и так поршень утапливать. Этим увидишь сам поршень "тупит" или жидкость не дает ему утопиться.
sano777888
Добавлено: Пн фев 24, 2014 6:26 pm |
да попробую!я уже заказал рем.комплект и разтяжки на колодки которые сверху одеваються!в любом случае буду перебирать суппорта
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: а если допустим жидкость бы недавала поршню уйти, то что это значит???
sano777888
Добавлено: Пн фев 24, 2014 9:36 pm |
между поршнем и цилиндром суппорта должна быть какая нибудь смазка? или так и вставлять поршень на сухую?
Sanchis85
Добавлено: Пн фев 24, 2014 10:04 pm |
| Спортсмен клуба |
sano777888 писал(а): между поршнем и цилиндром суппорта должна быть какая нибудь смазка? или так есть там смазка. иначе зеркало поршня будет затерто и заклинит быстро. Добавлено спустя 54 секунды:Faranos писал(а): Там тормозуха по крайней мере я когда себе перебирал суппорта, смазывал смазкой той, что в ремкомплекте оригинальном идет
sano777888
Добавлено: Пн фев 24, 2014 10:10 pm |
вот и я думаю что смазка должна быть,хоть немножко,но надо!
rso
Добавлено: Пн мар 17, 2014 12:02 am |
Sanchis85 писал(а): rso По умолчанию с завода идет верхняя направлялка без паза и без резинки соответственно, а нижняя направлялка с пазом и с резинкой. Но тут у многих стоит и верхняя с пазом, просто резинку на нее не ставь и все будет нормально. Но если тебе принципиально хочется направлялку без паза, вот фотка пальцев. Сверху - те что без паза, снизу соответственно те что с пазом. Купить можно в любом магазе, цена не больше двухсот рублей Большое спасибо за номерок!
raven
Добавлено: Ср май 07, 2014 9:25 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб окт 05, 2013 1:10 pm Сообщения: 98 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
Уже заменил 3-ью пару дисков,ставил брембо,бош,щас пекс какието купил,фишка такая,с левой стороны почемуто больше греется,и когда колесо крутишь,шорох не совсем равномерный,и так было со всеми дисками.Менял местами,таже лабуда.Вопрос такой,возможно что из за ступичного подшипника немного восьмерой ходит?Просто беда какаято!!!
raven
Добавлено: Ср май 07, 2014 10:32 pm |
| Наставник |
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
wAnTed в том то и дело,все это я проделал)Еще зимой!Как бы греется совсем чуть больше,единственное что может западать верхняя направляющая,она както ходит,не оч,но ходит!
Dmitry_R
Добавлено: Сб май 10, 2014 12:17 am |
raven писал(а): с левой стороны почемуто больше греется Чем смазывал направляющие и сам поршень? Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:wAnTed писал(а): смазал смазкой (высокотемпературной на основе литиевого мыла  Поршень можно смазывать только двумя видами специализированной смазки: на полигликолиевой и на силиконовой основе. Хотя, есть еще третий вид - перфторполиэфирные смазки (но её почти не используют, из-за бешеной цены).
raven
Добавлено: Сб май 10, 2014 2:55 am |
| Наставник |
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
Dmitry_R писал(а): Чем смазывал направляющие и сам поршень? Смазкой что шел в ремкомплекте(оригинальном) Заметил одну деталь,почемуто колодка,на стороне где греется диск,в какихто толи трещенах,то ли ямках(Колодка со стороны поршня),хотя остальные 3 нормальные 0_о
Dmitry_R
Добавлено: Сб май 10, 2014 12:21 pm |
raven писал(а): на стороне где греется диск Чудес не бывает, греется диск - суппорт не отпускает колодки. Не отпускает колодки - значит где-то клинит. Исправный и правильно смазанный поршень - должен задвигаться руками, без монтировок и струбцин. Направляющие пальцы, должны быть ровные и гладкие, двигаться легко и плавно, даже при попытках их перекосить. Добавлено спустя 31 минуту 15 секунд:raven писал(а): почемуто колодка,на стороне где греется диск,в какихто толи трещенах Не почему-то, а нормальное явление при постоянном перегреве колодки. Добавлено спустя 23 минуты 12 секунд:PS для всех:И хоть "убейтесь об стену" цитируя мануалы и предписания Тойоты (для новенького авто), а я буду продолжать говорить, что для не новых, и потасканных жизнью суппортов, я лично предпочитаю именно специализированную силиконовую смазку! Которая гуще по вязкости, намного более липкая, обладает максимальной стойкостью к высыханию, обеспечивает требуемое демпфирование в зазорах, водостойкость, термостойкость, и намного более высокую надежность работы старого суппорта. И это проверенно лично, на десятках автомобилей с проблемными суппортами! А не вычитано в интернете из постов интернет-теоретиков, мастеров бумажек и клавиатурной долбежки.
raven
Добавлено: Сб май 10, 2014 2:02 pm |
| Наставник |
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
Dmitry_R писал(а): Чудес не бывает, греется диск - суппорт не отпускает колодки. Не отпускает колодки - значит где-то клинит. Исправный и правильно смазанный поршень - должен задвигаться руками, без монтировок и струбцин. Направляющие пальцы, должны быть ровные и гладкие, двигаться легко и плавно, даже при попытках их перекосить.
Поршень смазанный загонял с натугом,но руками,правый,левый монтировкой заправлял.Пальцы 2/4 в ряби от ржави...Походу не миновать мне покупки новых суппортов =(
Dmitry_R
Добавлено: Сб май 10, 2014 2:11 pm |
raven писал(а): Пальцы 2/4 в ряби от ржави...Походу не миновать мне покупки новых суппортов =( Если ржа не глубокая, то вопрос решается зачисткой наждачными бумагами. Если глубокая, то почему бы не купить просто новые пальцы? (ну и прочитать мой PS выше) Покупка нового суппорта обычно требуется, когда везде все плохо.
raven
Добавлено: Сб май 10, 2014 2:32 pm |
| Наставник |
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
Dmitry_R писал(а): Если ржа не глубокая, сткойто вопрос решается зачи наждачными бумагами. . Там везде все плохо,я не могу уже пол года найти причины,там все было в ржи,я просто окунул в преобразователь,не помню как называется,пальцы.Залил еще внутрь где пальцы ходят,вся ржа сошла,но пальцы начали там болтаться,и нормально ходят только с резиночкой,что шли в ремкомплекте!А без нее,такое чувство как цепляет зазорами по металлу.Ощущается скрежет!Смазывал оригинальной смазкой,еще покупал отдельно permatex зеленый.И уже полгода этот левый суппорт не дает житься,греется постоянно,я снимал,заново зачишал промазывал-итог 0.Как было так и осталось! =(
Добавлено: Сб май 10, 2014 3:57 pm |
ГТЦ может тоже клинить тормоза
raven
Добавлено: Сб май 10, 2014 4:02 pm |
| Наставник |
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
MerTV Колесо кручу-нормально крутится,шуршит немного,жму тормоз-тормозит,начинаю крутить,крутится также.Только почемуто какбудто немного цепляет,шорох неравномерный! Мне в ремкомплекте давалось всего 2 резинки на направляющие,вот с резинками ходит нормально,а без както цепляет,может попробывать купить от какого нибудь ваза резиночки еще 2,и поставить,посмотреть что будет 0_о Просто правый суппорт хорошо работает,левый косячит...И греется он меньше,и шорох равномерный А гтц как проверить можно?
Dron
Добавлено: Сб май 10, 2014 6:33 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 13, 2011 1:59 am Сообщения: 216 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA II AT171
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
В цоканье нет ничего страшного. Ты главное сиотри как останавливается, если при накате с рывком встает -плохо, если плавно встала, тогда всё хорошо)
_________________ поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт! TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы ШНива 1,7 2003 281000 км
raven
Добавлено: Сб май 10, 2014 6:36 pm |
| Наставник |
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
Я вот думаю,может заказать TT-CS И надеть на ту направлялку что болтается?Такто те с такими резинками ходят норм =)
