Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: ... И снова ABS !!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 5:04 pm
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 2:26 am
Расмешили. В общем я прозвонил абсолютно всю проводку, от модулятора и реле до контроллера АБС, все провода целы, обнаружил что в обрыве 2 передних датчика. Либо в них дело, либо всеже в модуляторе. Настораживает одно, что самодиагностика ничего не показала.
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 6:31 am
БелогоГуся в печку! А Бесо хрен его знает, не вкусный он вроде:) Придумал, а Бесо вместо АБС заколхозить:))))))))
Простите:)
Может ее лапмпочку на другие контакты посадили, в какой момент она у тебя тухнит?
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 6:38 am
Ща обоих главфлудеров конфы хвостами друг к дружке попривязываю! А ну, ацтавить флудёжь! Ишь, распустились, панепаишш... %-)
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 1:38 pm
Beso скажет: "Фтопку АБС!" ;-)))))
+1 Она только мешает тормозить, но только в случае если тормозить умеешь.
А если за рулём человек который не умеет экстренно тормозить?
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 2:55 pm
Да, да,.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 4:27 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Нашел причину, периодического загорания лампочки АБС и отказа самой АБС, т.к. только загоралась лампочка - АБС переставла работать. А в последнее время, как стало теплеть и началось интенсивное таение снега, вообще АБС срабатывала при малейшем нажатии на педаль тормоза, и после этого оазывалась работать. Сразужезагоралась лампочка на панели приборов. После выключения зажигания, все всавало на свои места. Так вот при замене рзины с зимней на летнюю сразу решил посмотреть и это... тем более, что диагностику проводил раньше и знал где смотреть - правое переднее колесо. Когда сняв колесо и  заглянул под арку, то увидел, что разъем подключения датчика АБС слишком близко сдвиут к стойку и верхними витками пружины его даже немного подточило (со стороны разъема уходящего в салон) и естественно повредило изоляцию на проводах и по несколько жилок. При попадании влаги они и замыкали. Устанил все с помощью изоляции и отогнул кронштейн крепящий разъем ближе к колесной арке подальше от пружины.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 9:52 pm
Ставил себе датчик положения коленвала от волги , замучался правда обрабатывать  шруркой до нужного диаметра.  в итоге так и не доточив забил его внутрь намертво. спаял провода и все заработало.  потом уже понял что АБС на карине никуда не годится.  в нужный момент ,  на кочках на маленькой скорости ,  когда надо тормозить она отпускает тормоза. пару раз чуть так не въехал в зад. с тех пор отключил ее совсем(вытащил предохранитель) и езжу радуюсь что ее нет совсем! пару раз отсутствиие АБС спасало авто от вылетания с трассы. бывали случаи когда занесет так что уже рулить  поздно и тогда спасали только заблокированные тормозами колеса.  а АБС так уже не получится потому что она не даст их блокировать и машина  продолжит ехать прямо.. а когда прямо -лес, то  уж лучше скользить  боком  стирая колеса.  ИМХО, АБС не нужна вообще. зимой тоже.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 12:42 am
Diablo, можно рисковать своей жизнью сколько угодно, но не нужно говорить. что это правильно  ABS позволяет продолжать УПРАВЛЯТЬ автомобилем в критических ситуациях, в отличие от НЕУПРАВЛЯЕМОГО заноса, мля
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 1:00 am
сомневаюсь в том, что на таком автомобиле, как карина, АБС может  реально помогать., т.к. АБС старого поколения и она никак не связана с блоком вывода машины из заноса.  тормозить можно и с АБС и без нее.   просто в тот момент  когда занос , при не правильном  управлении, достигнет такой амплитуды, что машину поставит поперек дороги. и водитель инстинктивно нажмет на тормоз , машина с АБС стрекоча педалью помчится в кювет .  а без АБС начнет скользить  тормозя по вектору скорости. главное что бы вектор в тот момент был еще по направлению дороги. ИМХО
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 1:41 am
Ключевой момент. А если нет? Не по направлению? Впрочем, этот вопрос обсуждался стопиццотмильёнов раз. Не будем тратить время  Скажу только, что мне пару раз ABS позволила уйти от столкновений, от которых бы мне не удалось уйти без этой чудной приблуды
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 1:52 am
Репутация: 101 [ ? ]
Позвольте и мне пару строк черкнуть,я точно не помню в каком журнале прочитал, по моему" За рулём" проводили  тесты  на одинаковых машинах с одинаковой резиной и в одних дорожных и погодных условиях.Два авто с АБС и без,так вот результаты были 50 на 50.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 2:48 am
2 БелыйГусь: этот девайс ,как и многие другие, прежде всего рассчитан на среднестатистического рулилу. И, как и любая монета, имеет две стороны: светлую и тёмную. ;-)
ЗЫ: лично я езжу без АБС. И отключаю её там, где она есть. А отцу машины покупаю с АБС.
 Заголовок сообщения: Re: ... И снова ABS !!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 7:32 pm
Машина: Toyota Carina e 1.8 МКПП седан
Двигатель: 7 A-FE LB
Хотелось бы уточнить один момент не работает абс,но самодиагностика не чего не показывает? Прочитал что не один такой но ответ не нашел.
Прежний владелец был без ума от этой машины! Он и сейчас ее повсюду разыскивает.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 7:48 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
А лампочка Чек Энжин рабочая?
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 7:53 pm
Чек работает,воткнул в разъем скрепку как показано в видео, он моргал без остановки.Как понимаю если бы не работал не моргал бы.
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 5:51 pm
Репутация: 97 [ ? ]
мишаня 2006
Мишаня, подьедь глянем, тем более ты где-то на Севере ( попалась мне сегодня твоя машинка , как на Аватарке и номерок 784)
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 6:30 pm
Тоже проблема,АВС не работает,пишет 35 ошибка(обрыв цепи переднего левого и заднего правого датчиков.Померял сопротивление на штекерах датчиков все впорядке.Хотел прозвонить цепь от датчиков до блока управления,найти его немогу уже пол дня блин,может подскажите где он находится
IMG10087.jpg [ 350.28 КБ | Просмотров: 11197 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 6:34 pm
слева блок ЭБУ,справа блок ABS. Учти что стоит блок Бош,там коды ошибок надо смотреть по книге от Авенсиса и распиновку мозга там же.
причем лампочка ЧЕКа при диагностике ABS?
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 6:37 pm
Владимирович а так.
между делом.
8)
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 6:40 pm
Вот блин,а я ищу пол дня по своей книге,а где эту книжку можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 6:46 pm
:D
Последний раз редактировалось камиль Пн апр 01, 2013 11:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 6:49 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
блин Дима не мог раньше позвонить,вместе нашли бы проблему
начиная с 301 странички
очень все хорошо расписано...как что и где щупать.
8)
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 5:47 pm
Чек как я понял не причем, и с проблемой абс не как не связан.Ну так подскажите ,что и где надо прозвонить что бы узнать что с абс или есть еще варианты?
