Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:15 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: компрессия
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 9:53 pm
Машина: CARINA E Wagon
Двигатель: 1.6 4a-fe LB
привет всем!купил компрессометр,замерял компрессию во всех цилиндрах одинаково 15.0-15.0-15.0-15.0! не многовато ли 15?????????
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 10:17 am
прокомментируйте мою компрессию пожалуйста :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 10:22 am
sano777888 писал(а):
15.0-15.0-15.0-15.0
Это в идеале,у тебя или новая машина ,или компрессометр с большой погрешностью,я про то ,что разброс,то должен быть хотя бы 0.1
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 10:26 am
ну может и есть разброс от 0.1 до 0.3 просто на компрессометре делений о,1 нету
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 10:28 am
У меня такая же компрессия ,но масло кушает и едет не очень :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 10:33 am
Многовато, это масляная компрессия, но радует то, что нет разброса.
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 10:35 am
Дмб
у меня масло грам 300 доливаю на 7000 тысяч и то если по трассе много еду
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 9:22 pm
Машина: карина е
Доброе время суток, спецы! Срочно нуждаюсь в Вашем совете! Купил Карину е, 93 год, 1.6 л, пробег 310 тыс. Двигатель на холостых дрожит, как будто подтраивает, гуляют холостые (ну это, как я понял , практически у вех так), проверил компрессию, получилось 12.5 13.5 13.3 13.5 На первом (со стороны ремня ГРМ) после добавления масла (5 мл) поднялась до 14.5. Ездить можно или рекомендуется ремонт? А по поводу гуляющих холостых поменяю крышку и бегунок трамблера, родные довольно сильно окислились, думаю после замены обороты немного нормализируются. Ну по поводу компрессии, все так и оставить?
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 9:39 pm
масло куда добавлял? в таком количестве! это чайная ложка...
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 10:32 pm
Машина: карина е
Добавил в первый цилиндр, так в книге написано. Хотя нет, поправлюсь, 5 кубиков из шприца добавил после чего компрессия возрасла, что говорит о износе поршневых колец ... Еще. Машина стояла 3 года, не заводилась, могли ли кольца залечь?
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 11:26 pm
Кольца залегают от нагара,из-за некачественного бензина,масла,недостаточного прогрева двигателя при поездках на короткие дистанции...
У тебя же ещё в феврале компрессия была 15..?
гробишь мотор?подскажи каким способом?
А что побудило тебя купить компрессометр?Жор масла?Тяги не было?Дымила сизым дымом?
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 9:10 pm
Машина: карина е
Нет нет, ты ошибаешься, это не я писал, я неделю назад карину купил вот и хочу все проверить чтоб знать что в каком состоянии. Так что с этим что то можно сделать или оставить как есть? Машина масло не жрет и не дымит.
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 10:24 pm
ausweisros
сорри..Дай ей поездить..Ничего страшного не вижу...
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 1:03 am
Двигатель: 1.6
на коробке лавра написано применять раз в 20-25т.км. или перед каждой заменой масла, если бенз хреновый или мотор закоксован прилично (например если масло кастрол :D ) я себе купил парочку (300р - 1шт) случайно спросил в автомагазине есть ли, оказалось что есть
кроме того Тотек УМТ в помощь :a_g_a:
при покупке машины была компрессия 12-10-10-12 :-grabli-: после бутылки УМТ + бутылки Пирамин Б, стало 13.5 по кругу :bomb:
ах да - ещё я заливал в поршни по народному рецепту керосин с ацетоном перед примененним Тотека или вместе с ним, не помню вобщем, для раскоксовки, но дыма особого не наблюдал в трубе, заливал на ночь, закручивал свечи, по утру я не наблюдал жижи в цилиндрах, они были лишь влажными ну или жижи оставалось совсем мало в некоторых, видать стекала в картер т.е. кольца или залягли или износились, но если компрессия поднялась, то значит залягли
машина до покупки мной обитала в ну очень маленьком городке Скадовск называется, что на Чёрном море, т.е. поездки на короткие расстояния, хотя я не знаю как на ней ездили
вобщем думаю что всё же Тотек вылечил ситуацию, теперь я всегда с УМТ, не давно и масло Тотек залил
жёр масла 1л на 10000км хотя я до сих пор не могу точно утвержать т.к. меряю каждую 1-1500км уровень падает на 1.5-2 спички, это около 75-100мл
сейчас проеду 5000км без долива и тогда точно замеряю :botan_ik:
8-968-098-13-88 Виктор
viktorvovk2009@mail.ru
Мастер PDR (Cерпухов)
Последний раз редактировалось Gilmour Вт июл 01, 2014 2:37 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 11:11 pm
Машина: карина е
Ребята, может не в тему, но все таки ... Сегодня машинка у меня зарычала, рык из под капота, подумал пробило прокладку. Поддомкратил, залез под авто а там сопит из приемной трубы посередине какое то соеденение сть, но болтов не обнаружил, и что это такое не совсем понял ... Как это разбирается и как ремонтируется? Новый около 5 рублей .... дорого ...
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 12:26 am
шарнир по ходу развалился
вместо него гофру ставь и не парься
viewtopic.php?t=171
только я так и не понял при чем тут компрессия
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 3:16 am
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Паника!)))))))))))
 Заголовок сообщения: Компрессия не фонтан!!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 6:03 pm
Машина: toyota karina e
Двигатель: 7a-fe
Мерил компрессию, показания 9,5 9,5 8,0 9,5!!!!
Кольца менять дороговато в районе 15т.р. сказали на сто!!!может кто какую проверенную присадку посоветует.
 Заголовок сообщения: Re: Компрессия не фонтан!!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 6:18 pm
бетона можно попробовать залить на пару дней )))) , а серьезно если то вряд ли какая присадка тебе поможет тут, там клапана походу надо притирать и менять кольца, если самому делать то ремонт обойдется примерно тысяч в 7
 Заголовок сообщения: Re: Про расход топлива
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 2:08 pm
Узнал сегодня про компрессию в цилиндрах. Во всех по 10, в 4-ом цилиндре 14,5.
Это сильно плохо или нет?
Может быть ситуацию улучшит раскоксовка?
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 1:40 am
померил сегодня.
В последнем горшке на 0.5 больше чем в других.
Пробег 360, мотор сток, температура двигла 70-80, форсы отключены и естественно полный дроссель.
До залития известной добавки было 13-13.5, но к сожалению первое измерение не снимал.(мерил тем же прибором)
https://youtu.be/DSwIvjsKn_8
DSC_0133.JPG [ 476.83 КБ | Просмотров: 8494 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2015 9:32 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Ну и у меня появилась возможность померить компрессию!
Во всех горшках по 14. Очень порадовало. Расход масла с сопливующимся движком 1-1.5 масла на 10.
Расход бенза по трассе 8 литров :)
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 1:30 am
Доброго времени суток!
Подскажите такую вещь,2 года назад сделал капиталку собственноручно,точить не пришлось,заменены были кольца,колпачки,вкладыши,клапана ну и разумеется все прокладки.Работало всё здорово и ладно,крышка не сопливила и масло не кушалось больше.Двигатель судя по одометру пробежал 270 000 км.Но в скором времени ушёл я в армию и машина год стояла в гараже,иногда её заводил и катался немного мой батя.3 месяца как отслужил,а двигатель сопливит,когда пришёл он уже в маслице был,так ещё и из движка масло куда-то делось!Сухой щуп был!
Компрессия 12 везде,свечи были Denso Iridium IK20,на них следы оранжево-черные у основания,как-будто их пробило,хотя прошли они ну 20 000 максимум.Зажигание выставлено верно.
Собственно вопрос,почему он блин сопливит,хотя всё было тщательно промазано и сделано в точном соответствии с букварём,даже местами и подстраховался.И в порядке ли компрессия?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 2:18 am
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
прокладки оригинал ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 10:03 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Garfield двигатель сопливит
В каких местах?
Сальник КВ со стороны маховика менялся? Место соединения двигателя и коробки снизу сухое?
Олег.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
