Сергей 67
Добавлено: Чт фев 13, 2014 6:55 am |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Парни, спасибо всем огромное.  Побежал на работу. Если успею, то что нибудь сварганю сегодня. Всё верно. Искомое реле тут есть. Я его красным выделил. Вложение:
226edf70fe4f.jpg [ 357.51 КБ | Просмотров: 5376 ]
Теперь полностью разобрался в схеме этой. Как это я пропустил данную страницу. Не распечатал с другими схемами.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
sano777888
Добавлено: Пт фев 21, 2014 10:04 am |
Зарегистрирован: Вт апр 23, 2013 9:02 pm Сообщения: 128 Откуда: ПСКОВ Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E Wagon
Двигатель: 1.6 4a-fe LB
всем привет! у меня такая проблема что в блоке предохранителей который я так понимаю отвечает за фары постоянно плавиться один предохранитель но не перегорает просто плавиться но работает!ставлю новый, езжу,через некоторое время смотрю опять сплавился,и всё один и тот же(на фото видно) кто что думает???? Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:фара одна запотевать начала внутри  что делать?как с этим бороться???
IMG_20140221_091836.jpg [ 71.18 КБ | Просмотров: 5370 ]
Добавлено: Пт фев 21, 2014 10:18 am |
Проверь контакты на фишке фары.Контакт где-то плохой вот и греется,отсюда и запотевание и плавление преда.
sano777888
Добавлено: Пт фев 21, 2014 10:20 am |
спасибо!!!сегодня посмотрю
Рашит
Добавлено: Сб фев 22, 2014 4:31 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср апр 04, 2012 7:16 pm Сообщения: 88 Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
У меня в этом блоке вообще все 4 поплавлены были. Я бы и не полез, если бы свет не пропал. В итоге выяснилось, что под левым крылом провод сгнил.
_________________ Люблю свою совершеннолетнюю Карину г.Челябинск. Карина Е, Японка, 1.6, седан 1993 г.в. XLI (ничего, кроме стеклоподъемников)(теперь уже брызговики, очечник, противотуманки, литьё на 15", кожанный салон, коврики ворсовые, дисковые тормоза по кругу)
Faranos
Добавлено: Сб фев 22, 2014 8:01 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
sano777888 Купи оригинальный предохранитель, для начала!!! А этот кытайский фуфел уже скорей всего испортил контакты в этой колодке, поэтому плохо контачит, греется и плавится.
SaiD
Добавлено: Вс фев 23, 2014 12:44 am |
Faranos писал(а): sano777888 Купи оригинальный предохранитель, для начала!!! А этот кытайский фуфел уже скорей всего испортил контакты в этой колодке, поэтому плохо контачит, греется и плавится. Адцке плюсую +++++++ И ведь торгаши цуко знают, что такое говно продают, а пофиг все.
Faranos
Добавлено: Вс фев 23, 2014 8:16 am |
| Летописец |
SaiD писал(а): И ведь торгаши цуко знают Им похелу, зато дёсево. Электрики без работы не останутся, а хреновые спецы сами такую хрень ставят с целью экономии. Самое страшное, многие думают расплавился, значит надо по мощней воткнуть
SaiD
Добавлено: Вс фев 23, 2014 10:40 am |
Faranos
У вас кстати нормальные какие продаются? У нас похоже кроме Tesla ничего путнего вообще нет. Оригинальные только на разборках, а Псков отменил контактные контрольные площадки - придурки блин.
Faranos
Добавлено: Вс фев 23, 2014 6:08 pm |
| Летописец |
У нас оригинальные есть в нескольких местах, тесла есть боле менее и подделка, на разборках иногда оригиналы есть, но в большинстве уже с кАкой, машины разбирают, а всё остальное омно типа к&к и хуже по 15-20р 10шт.
mustang
Добавлено: Чт мар 27, 2014 11:48 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт ноя 23, 2012 8:00 pm Сообщения: 97 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
А у меня другой трабл. Потерял габариты на передних фарах... вся эта увлекательная история началась с того, что перестал работать только правый габарит, ну думаю верняк лампочка! Достал лампочку, спиралька на месте, все в порядке. Времени много не было, поставил обратно с мыслю, что потом разберусь. Хлопнул слегка капотом и О ЧУДО!!!! Габарит заработал, хотя я все провода потрогал, подергал, перед тем как лампочку вытащить. Ну думаю заработало, знач где то контакт. Через небольшое время потух левый передний габарит, история впринципе повторилась, провода, контакты, лампочка, ниче не помогает, захлопнул капот и габарит заработал. Спустя еще пару дней оба габарита пропали. Задние все ок, работают, а передние ну никак. Перетряхнул еще раз контакты на лампу, проверил ВСЕ предохранители, вот думаю куда дальше то копать? У меня мысль пока только нащет реле, которое стоит в коробочке ближе к расширительному бачку радиатора, где 4 предохранителя стоят. У кого какие мысли по сему поводу есть интересные, господа?
Сергей 67
Добавлено: Пт мар 28, 2014 6:30 am |
Это реле управления светом фар. То есть либо ближний, либо дальний. На габариты оно не влияет ни коим образом.
mustang
Добавлено: Пт мар 28, 2014 12:16 pm |
| Наставник |
Ммммде... а лампочка точно одна в фаре? Может я чего то не знаю?)))
Meowrizzio
Добавлено: Пт мар 28, 2014 12:29 pm |
| Волговод клуба |
Зарегистрирован: Пн дек 30, 2013 1:59 pm Сообщения: 773 Откуда: Богданович, Свердловская обл. Репутация: 20 [ ? ]
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
mustang одна габарит, вторая ближний\дальний.. а реле габаритов стоит в салоне на монтажном блоке №1 рядом с реле обогрева стекла
_________________ Я - Костя. И я - восхитительный лентяй) Было: Седан XLi, 4A-FE не LB. 9/1992, Япония. Стало: Газ-3110 и Газ-3102 Я Вконтакте. Мой бизнес, клубням помогу чем смогу!
Sanchis85
Добавлено: Пт мар 28, 2014 12:34 pm |
| Спортсмен клуба |
mustang писал(а): а лампочка точно одна в фаре ну и вопросы ты задаешь )) вообще формально там 2 лампы. одна ближний/дальний, и одна габарит. а по теме - проверяй все соединения, лампа-патрон, патрон-проводка, звони проводку, предохранитель, реле. потому что если при закрытии капота все работает, значит где то не контачит
alexrotor
Добавлено: Пт мар 28, 2014 12:40 pm |
mustang Смотри разьем ближайший к патрону, как правило от влаги внутри контакты окисляються.
mustang
Добавлено: Пт мар 28, 2014 12:47 pm |
| Наставник |
Sanchis85 писал(а): mustang писал(а): а лампочка точно одна в фаре ну и вопросы ты задаешь )) вообще формально там 2 лампы. одна ближний/дальний, и одна габарит. а по теме - проверяй все соединения, лампа-патрон, патрон-проводка, звони проводку, предохранитель, реле. потому что если при закрытии капота все работает, значит где то не контачит всмысле формально?) а фактически-физически?)
Sanchis85
Добавлено: Пт мар 28, 2014 12:55 pm |
| Спортсмен клуба |
mustang писал(а): а фактически-физически?) ну я же твою фару не видел) может у тебя там 15 ламп габаритов и столько же стоит на ближний ))
mustang
Добавлено: Пт мар 28, 2014 1:04 pm |
| Наставник |
Sanchis85 Я просто сколько плясал вокруг фар, видел в них только одну лампу, трехконтактную с двумя спиралями. А где же тогда могут прятаться габаритные лампы? О_о
Добавлено: Пт мар 28, 2014 1:11 pm |
Если не ошибаюсь,то лампочка не в отражателе,а в корпусе фары,заглянув под капот её не сложно найти.
mustang
Добавлено: Пт мар 28, 2014 1:13 pm |
| Наставник |
Тэкс понятно, помчу смотреть. Надеюсь ветром капот на лобовое не откроет, а то как то прям ветренно нынче за окном) За советы всем спасибо!)
Sanchis85
Добавлено: Пт мар 28, 2014 1:27 pm |
| Спортсмен клуба |
mustang габариты снизу основной лампы. патрон с обратной стороны так же под основной сидит, не увидеть его трудно
677430522.jpg [ 115.81 КБ | Просмотров: 5158 ]
mustang
Добавлено: Пт мар 28, 2014 11:37 pm |
| Наставник |
Sanchis85именно он и был. Ребята, вы не представляете сколько счастья было у меня, когда я обнаружил, что за габариты отвечают другие лампы) Сергей Саныч и Санчизззззз, вам отдельное спасибо, вкорячл светодиодные лампы, светит ярко, белым цветом, оч клево выглядит. Всем Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:Жена психовала стояла пока я нажимал на брелок закрывания/открывания ЦЗ и смотрел как моргают габариты)))))) А я стоял и перся, что габариты РАБОТАЮТ!)))) Вроде мелочь, а пипец как приятно)))))))
ZOORG
Добавлено: Сб мар 29, 2014 5:03 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 412 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
Подскажите, не выключается дальний свет, то есть всегда горит, дело было так: включил я значит дальний еду еду, чую так слегонца пахнуло горелой проводкой, дай думаю выключу дальний, чик чик не выключается, только тусклеет немного при переключении на ближний, на приборке постоянно горит индикация дальнего. На машине стоит какая то приблуда при включении двигателя фары автоматом включаются на ближний, но габариты и подсветка не горят, типа что то ходовых огней, может ли быть в этом причина? Преды и релюхи доставал смотрел все рабочие и контакты внорме. З.Ы. А индикатор ближнего света на приборке есть? Если есть то он должен тоже гореть, но только когда ближний включен?
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
Сергей 67
Добавлено: Сб мар 29, 2014 8:20 pm |
Предлагаю начать поиск с отключения нештатного девайса. Если не поможет- копать в сторону подрулевого переключателя. Индикатора ближнего света на приборке нет. Да он и не нужен.
