Текущее время: Вт май 26, 2026 9:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 513 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 6:55 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Парни, спасибо всем огромное. :) Побежал на работу. Если успею, то что нибудь сварганю сегодня.
Всё верно. Искомое реле тут есть. Я его красным выделил.
226edf70fe4f.jpg [ 357.51 КБ | Просмотров: 5379 ]
Теперь полностью разобрался в схеме этой. Как это я пропустил данную страницу. Не распечатал с другими схемами. :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 10:04 am
Машина: CARINA E Wagon
Двигатель: 1.6 4a-fe LB
всем привет! у меня такая проблема что в блоке предохранителей который я так понимаю отвечает за фары постоянно плавиться один предохранитель но не перегорает просто плавиться но работает!ставлю новый, езжу,через некоторое время смотрю опять сплавился,и всё один и тот же(на фото видно) кто что думает????
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
фара одна запотевать начала внутри :( что делать?как с этим бороться???
IMG_20140221_091836.jpg [ 71.18 КБ | Просмотров: 5373 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 10:18 am
Проверь контакты на фишке фары.Контакт где-то плохой вот и греется,отсюда и запотевание и плавление преда.
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 10:20 am
спасибо!!!сегодня посмотрю
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2014 4:31 pm
Машина: Toyota CarinaE
У меня в этом блоке вообще все 4 поплавлены были. Я бы и не полез, если бы свет не пропал. В итоге выяснилось, что под левым крылом провод сгнил.
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2014 8:01 pm
sano777888
Купи оригинальный предохранитель, для начала!!! А этот кытайский фуфел уже скорей всего испортил контакты в этой колодке, поэтому плохо контачит, греется и плавится.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 12:44 am
Faranos писал(а):
sano777888
Адцке плюсую +++++++
И ведь торгаши цуко знают, что такое говно продают, а пофиг все.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 8:16 am
Им похелу, зато дёсево. Электрики без работы не останутся, а хреновые спецы сами такую хрень ставят с целью экономии. :-pulemet-:
Самое страшное, многие думают расплавился, значит надо по мощней воткнуть :bomb:
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 10:40 am
Faranos
У вас кстати нормальные какие продаются? У нас похоже кроме Tesla ничего путнего вообще нет. Оригинальные только на разборках, а Псков отменил контактные контрольные площадки - придурки блин.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 6:08 pm
У нас оригинальные есть в нескольких местах, тесла есть боле менее и подделка, на разборках иногда оригиналы есть, но в большинстве уже с кАкой, машины разбирают, а всё остальное омно типа к&к и хуже по 15-20р 10шт.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 11:48 pm
Машина: Toyota carina e
А у меня другой трабл. Потерял габариты на передних фарах... вся эта увлекательная история началась с того, что перестал работать только правый габарит, ну думаю верняк лампочка! Достал лампочку, спиралька на месте, все в порядке. Времени много не было, поставил обратно с мыслю, что потом разберусь. Хлопнул слегка капотом и О ЧУДО!!!! Габарит заработал, хотя я все провода потрогал, подергал, перед тем как лампочку вытащить. Ну думаю заработало, знач где то контакт. Через небольшое время потух левый передний габарит, история впринципе повторилась, провода, контакты, лампочка, ниче не помогает, захлопнул капот и габарит заработал. Спустя еще пару дней оба габарита пропали. Задние все ок, работают, а передние ну никак. Перетряхнул еще раз контакты на лампу, проверил ВСЕ предохранители, вот думаю куда дальше то копать? У меня мысль пока только нащет реле, которое стоит в коробочке ближе к расширительному бачку радиатора, где 4 предохранителя стоят. У кого какие мысли по сему поводу есть интересные, господа?
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 6:30 am
Репутация: 19 [ ? ]
Это реле управления светом фар. То есть либо ближний, либо дальний. На габариты оно не влияет ни коим образом.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 12:16 pm
Ммммде... а лампочка точно одна в фаре? Может я чего то не знаю?)))
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 12:29 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
mustang
одна габарит, вторая ближний\дальний.. а реле габаритов стоит в салоне на монтажном блоке №1 рядом с реле обогрева стекла
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 12:34 pm
ну и вопросы ты задаешь ))
вообще формально там 2 лампы. одна ближний/дальний, и одна габарит.
а по теме - проверяй все соединения, лампа-патрон, патрон-проводка, звони проводку, предохранитель, реле. потому что если при закрытии капота все работает, значит где то не контачит
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 12:40 pm
mustang
Смотри разьем ближайший к патрону, как правило от влаги внутри контакты окисляються.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 12:47 pm
всмысле формально?) а фактически-физически?)
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 12:55 pm
ну я же твою фару не видел)
может у тебя там 15 ламп габаритов и столько же стоит на ближний ))
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 1:04 pm
Sanchis85
Я просто сколько плясал вокруг фар, видел в них только одну лампу, трехконтактную с двумя спиралями. А где же тогда могут прятаться габаритные лампы? О_о
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 1:11 pm
Если не ошибаюсь,то лампочка не в отражателе,а в корпусе фары,заглянув под капот её не сложно найти.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 1:13 pm
Тэкс понятно, помчу смотреть. Надеюсь ветром капот на лобовое не откроет, а то как то прям ветренно нынче за окном) За советы всем спасибо!)
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 1:27 pm
mustang
габариты снизу основной лампы. патрон с обратной стороны так же под основной сидит, не увидеть его трудно
677430522.jpg [ 115.81 КБ | Просмотров: 5161 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 11:37 pm
Sanchis85
именно он и был.
Ребята, вы не представляете сколько счастья было у меня, когда я обнаружил, что за габариты отвечают другие лампы) Сергей Саныч и Санчизззззз, вам отдельное спасибо, вкорячл светодиодные лампы, светит ярко, белым цветом, оч клево выглядит. Всем :spasibo--:
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Жена психовала стояла пока я нажимал на брелок закрывания/открывания ЦЗ и смотрел как моргают габариты)))))) А я стоял и перся, что габариты РАБОТАЮТ!)))) Вроде мелочь, а пипец как приятно)))))))
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 5:03 pm
Подскажите, не выключается дальний свет, то есть всегда горит, дело было так: включил я значит дальний еду еду, чую так слегонца пахнуло горелой проводкой, дай думаю выключу дальний, чик чик не выключается, только тусклеет немного при переключении на ближний, на приборке постоянно горит индикация дальнего. На машине стоит какая то приблуда при включении двигателя фары автоматом включаются на ближний, но габариты и подсветка не горят, типа что то ходовых огней, может ли быть в этом причина? Преды и релюхи доставал смотрел все рабочие и контакты внорме.
З.Ы. А индикатор ближнего света на приборке есть? Если есть то он должен тоже гореть, но только когда ближний включен?
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 8:20 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Предлагаю начать поиск с отключения нештатного девайса. Если не поможет- копать в сторону подрулевого переключателя. Индикатора ближнего света на приборке нет. Да он и не нужен.
