[ Сообщений: 20 ] |
Maksud
Добавлено: Пн мар 02, 2009 6:25 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт дек 18, 2008 2:09 pm Сообщения: 6 Откуда: Москва (город такой) Репутация: 0 [ ? ]
Народ, помогите
менял вв провода, не пометил.
как следствие машина не заводится.
Подскажите как правильно их подключить
_________________ Нельзя всем дать всего, всех много, а всего мало
Dmitry_R
Добавлено: Пн мар 02, 2009 6:42 pm |
На крышке номера цилиндров подписаны.
Maksud
Добавлено: Пн мар 02, 2009 6:49 pm |
| Практикант |
Крышу снимать не очень хочется. А так не видно
Terrion
Добавлено: Пн мар 02, 2009 7:04 pm |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Для 7A-FE, если смотреть на крышку снаружи. Чёрная точка - это "пупок", в центре ВВ провод в катушку. Номера проводов есть на самих проводах.
_________________ Drive2.ru
ribalov75
Добавлено: Пн мар 02, 2009 7:10 pm |
Машина: Toyota Picnic
а так видно?
100_2099.JPG [ 523.5 КБ | Просмотров: 12377 ]
Terrion
Добавлено: Пн мар 02, 2009 7:15 pm |
Всё верно, как я и нарисовал.
ribalov75
Добавлено: Пн мар 02, 2009 7:21 pm |
Terrion писал(а): Всё верно, как я и нарисовал.
пока я фотку искал ты уже нарисовал! шустрый!!!
Skif1980
Добавлено: Пн мар 02, 2009 7:57 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
У меня на крышке написано !
Vitek
Добавлено: Пн мар 02, 2009 8:13 pm |
Terrion писал(а): Всё верно, как я и нарисовал. Нифига не верно. Нумерация цилиндров начинается от переднего носка коленвала (где шкив приводной стоит), т.е, со стороны, противоположной коробке передач. В данном случае - слева направо, если перед открытым капотом стоишь. А в итоге у тебя на рисунке отзеркаливание в двух плоскостях получилось, если с фоткой сравнивать.
Срочно меняй рисунок, а то человек с твоей подачи движок добьёт окончательно!
Последний раз редактировалось Vitek Пн мар 02, 2009 8:16 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Skif1980
Добавлено: Пн мар 02, 2009 8:14 pm |
Двигатель: 4a-сток
Ну да, 4-й провод самый короткий
Terrion
Добавлено: Пн мар 02, 2009 9:08 pm |
Погодите, а это что тогда? Картинка совпадает с номерами на крышке. Или на новых крышках в боксах нумерация с обратной стороны выполнена?
Добавлено: Пн мар 02, 2009 9:52 pm |
Vitek писал(а): добьёт окончательно!
Не добьёт. Но и не заведёт. %-)
ЗЫ: на крышке трамблёра контакт первого цилиндра обычно обозначается цифрой "1". А потом уже против часовой стрелки (если смотреть с торца крышки) 1-3-4-2.
ribalov75
Добавлено: Пн мар 02, 2009 10:34 pm |
Beso писал(а): на крышке трамблёра контакт первого цилиндра обычно обозначается цифрой "1".
ну да,если фотку приблизить,там так и есть,справа от стрелки стоит еденичка,как раз под контактом первого цилиндра.
Crazy-Frog
Добавлено: Пн мар 02, 2009 10:37 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Там ещё обычно на проводах номерки пишут
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Добавлено: Пн мар 02, 2009 10:42 pm |
Чую ,просто обсуждаются разные трамблёры. Соответственно, разные и крышки. И расположение бегунка при одинаковом расположении распредвалов.
Skif1980
Добавлено: Пн мар 02, 2009 11:46 pm |
Двигатель: 4a-сток
Вопрошатель не указал движку...
Terrion
Добавлено: Вт мар 03, 2009 1:30 am |
В том-то всё и дело, что не указал. Я рисунок рисовал для 7A-FE, об этом кстати в посте сказано  И пупок на картинке присутствует также не зря - нумеровка естественно относительно него идёт, так что всё на картинке верно. А устанавливается крышка в перевёрнутом виде.
Vitek
Добавлено: Вт мар 03, 2009 2:10 am |
Beso писал(а): Не добьёт. Понятно, что простой перестановкой не добьёт, но ведь Beso писал(а): Но и не заведёт. %-)
А вот тут возможны варианты, в зависимости от того, что "совет директоров" завода Тойота" дальше человеку насоветует.  Недолго и добить, причём руками владельца!
Maksud
Добавлено: Вт мар 03, 2009 12:05 pm |
| Практикант |
Движок 3S-FE
Maksud
Добавлено: Вт мар 03, 2009 4:48 pm |
| Практикант |
Всем Спасибо, проблема благополучно решилась
[ Сообщений: 20 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
